Amphenol RJE1D系列模块化插孔:高性能网络连接的理想选择
在当今高速发展的网络通信领域,可靠且高性能的连接器对于确保数据的稳定传输至关重要。Amphenol的RJE1D系列模块化插孔,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师在设计网络设备时的首选。
文件下载:Amphenol Commercial RJE1D单端口模块化插座.pdf
产品概述
RJE1D系列单端口模块化插孔符合EIA - 568 - C.2标准的CAT5E/6性能要求,支持高达5G以太网数据速率和250MHz的传输频率。其独特的屏蔽设计增强了电磁干扰(EMI)性能,同时配备的LED指示灯可用于链路活动和网络速度验证。该系列连接器采用高温复合材料制成,并搭配耐高温的LED,具有高达750次的插拔耐久性,工作温度范围为 - 55°C至 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
目标市场与应用
广泛的协议支持
RJE1D系列支持1G、2.5G和5G以太网协议,无需外部辅助即可满足CAT5E性能要求,且CAT5E和CAT6具有相同的尺寸和占位面积,方便工程师在不同规格之间进行切换。此外,该系列提供多种屏蔽和LED选项,并且符合RoHS标准,适用于服务器、路由器、交换机、集线器、不间断电源(UPS)、ATM机、自动售货机、POS终端、工业物联网平台、分析设备、质谱仪等众多领域。
多样化的应用场景
在5G无线通信、电话、调制解调器、传真机、复印机/打印机、安全系统、机顶盒、视频游戏系统、PC和笔记本电脑等设备中,RJE1D系列都能发挥其优势,为数据传输提供稳定可靠的连接。
产品特性与优势
丰富的LED选项
提供多种LED颜色供客户选择,方便工程师根据不同的设计需求进行定制,同时也为用户提供了直观的链路状态指示。
标准化设计
标准尺寸的设计优化了PCB布局,能够适配行业标准插头,确保与各种类型的标准插头成功配对,提高了产品的通用性和兼容性。
便捷的焊接工艺
支持红外回流焊,可通过单一工艺将连接器焊接到PCB上,节省了时间和成本,提高了生产效率。
灵活的屏蔽方案
提供多种屏蔽选项,能够满足广泛的EMI需求,有效减少电磁干扰对数据传输的影响,保证信号的稳定性和可靠性。
高性能标准
符合EIA - 568 - C.2的CAT5E/6标准,支持高达5G以太网,为高速数据传输提供了有力保障。
技术信息
材料选择
  • 绝缘体:采用高温工程热塑性塑料,符合UL94V - 0标准,颜色为黑色,具有良好的绝缘性能和耐高温特性。
  • 触点:由磷青铜硬态制成,接触配合区域镀有不同厚度(6µin、15µin、30µin、50µin)的金,且在接触配合区域至少有50µin的镍底层,焊接尾端至少有100µin的哑光镀锡,确保了良好的导电性和耐腐蚀性。
  • 屏蔽:采用铜合金镀镍并浸锡尾端或不锈钢浸锡尾端,有效屏蔽电磁干扰。
  • LED:LED尾端采用纯锡镀层,保证了LED的稳定性和可靠性。
    电气性能
  • 接触电阻:最大为20mΩ,确保了低电阻连接,减少了信号传输过程中的损耗。
  • 绝缘电阻:在500VDC下,2分钟内最小为500MΩ,保证了良好的绝缘性能,防止信号泄漏。
  • 电流额定值:为1.5A,能够满足正常工作时的电流需求。
  • 电压额定值:为125VAC,可承受一定的电压波动。
  • 耐压测试:在1000V AC、60Hz下测试1分钟,确保了产品的电气安全性。
  • LED参数:典型正向直流电流为20mA,单颜色LED在2mA时正向电压最大为1.9V,双色LED在20mA时正向电压最大为2.6V;反向电压最小为5V;单颜色LED在2mA时光强为0.4至1.5mcd,双色LED在2mA时光强最小为0.5mcd;黄色LED波长为587 ± 7nm,绿色LED波长为565 ± 7nm,红色LED波长为625 ± 5nm。
    机械性能
  • 插入力:最大为5lbs,方便插拔操作。
  • 拔出保持力:最小为20lbs,确保连接器在使用过程中不会轻易松动。
  • 耐久性:具有750次的插拔循环寿命,保证了产品的长期可靠性。
  • 工作温度范围:为 - 55°C至 + 85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
  • 推荐焊接温度:波峰焊峰值温度为260°C,最长持续时间为5秒,确保了焊接质量和产品性能。
认证与包装
认证情况
RJE1D系列通过了RoHS、REACH和UL等多项认证,符合国际环保和安全标准,为产品的质量和可靠性提供了有力保障。
包装形式
提供托盘和卷带包装两种形式,方便工程师根据不同的生产需求进行选择。
产品型号
RJE1D系列提供了多种不同配置的产品型号,涵盖了有无LED、有无屏蔽以及是否带有EMI tabs等多种组合,方便工程师根据具体的设计需求进行选择。具体型号可通过www.amphenol - cs.com网站的搜索框查询详细信息。
在实际设计过程中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑RJE1D系列的各项特性和参数,以确保设计出的产品能够满足市场需求。你在使用类似连接器的过程中,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
