君耀压敏电阻20K系列在工业控制中有哪些具体的应用场景?
在电子电路保护领域,压敏电阻作为一种重要的过电压保护元件,发挥着不可或缺的作用。而君耀压敏电阻20K系列凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多电子设备制造商的首选。这里,君耀代理商南山电子介绍一下君耀压敏电阻20K系列在工业控制中的应用场景。
君耀压敏电阻20K系列是采用高温环氧树脂封装的金属氧化物压敏电阻,具有高浪涌电流承受能力、快速响应时间以及稳定的电压钳位特性。该系列产品直径为20mm,能够提供强大的瞬态能量吸收能力,浪涌电流承受能力范围从6500A至10000A。
那么,君耀压敏电阻20K系列在工业控制中有哪些具体的应用场景?
君耀压敏电阻20K系列在工业控制中的应用非常广泛,以下是一些具体的应用场景:
1. 工业控制器过压防护
在PLC、变频器、电机驱动等工业控制器中,这些设备通常工作在强电磁干扰的环境中,容易受到浪涌电压的冲击。君耀压敏电阻20K系列可以与气体放电管(GDT)和TVS二极管组合,形成多级保护,有效吸收浪涌电流,保护敏感的电子元件。例如,型号20D681K(680V压敏电压,20mm芯片直径)适用于此类应用。
压敏电阻
2. 继电器和电磁阀的浪涌吸收
继电器和电磁阀在切换过程中会产生较大的浪涌电流,这可能会损坏设备。君耀压敏电阻20K系列能够有效吸收这些浪涌电流,保护继电器和电磁阀的触点。
3. 工业电器的浪涌保护
在工业环境中,各种电器设备(如电机、变压器等)可能会受到雷击或电网波动的影响。君耀压敏电阻20K系列可以安装在这些设备的电源输入端,提供过压保护。
4. 通信接口保护
在工业通信系统中,如RS485、CAN总线等通信接口,雷击和地电位差是导致设备损坏的常见原因。君耀压敏电阻20K系列可用于通信接口的过压保护,防止浪涌电压对通信线路和设备的损害。
5. 测量和控制仪器的过压保护
工业测量和控制仪器通常需要高精度和高可靠性。君耀压敏电阻20K系列可以用于这些仪器的电源和信号线路的过压保护,确保设备在复杂环境下的稳定运行。
6. 半导体器件保护
在工业自动化设备中,半导体器件(如晶体管、二极管、集成电路等)对过压非常敏感。君耀压敏电阻20K系列可以提供有效的过压保护,防止瞬态电压对这些器件的损坏。
7. 电源模块的过压保护
在工业电源模块中,浪涌电压可能会损坏电源内部的敏感元件。君耀压敏电阻20K系列可以安装在电源模块的输入端,提供快速的电压钳位和浪涌吸收功能。
8. 高温环境下的过压保护
部分工业设备需要在高温环境下运行,君耀压敏电阻20K系列的工作温度范围为-40℃至+105℃,能够适应高温环境下的过压保护需求。
君耀压敏电阻型号推荐
331KK20431KK20J181KK20181KK20J
201KK20201KK20J221KK20221KK20J
241KK20241KK20J271KK20271KK20J
301KK20301KK20J331KK20J361KK20
361KK20J391KK20391KK20J431KK20
471KK20471KK20J511KK20511KK20J
561KK20561KK20J
技术参数
浪涌电流承受能力:20K系列压敏电阻能够承受高达10000A的浪涌电流,确保在极端情况下电路的安全。
响应时间:小于25纳秒的快速响应时间,使其能够在瞬态过电压出现时迅速做出反应,有效保护电路免受损害。
电压范围:工作电压范围从18V到1800V,能够满足多种不同应用场景的需求。
温度范围:工作温度范围为-40℃至+105℃,部分型号如KK系列可高达+125℃,适应各种恶劣环境。
封装形式:采用径向引线式封装,尺寸为Φ23.00 x 7.90mm,安装方便。
君耀压敏电阻20K系列以其卓越的性能、广泛的应用范围和高可靠性,成为了电子电路保护领域中的佼佼者。无论是在工业控制、通信设备还是家用电器中,都能提供可靠的过电压保护,确保设备的稳定运行和使用寿命。
