友达光电将推出12.1英寸Micro LED显示技术 可实现最佳的高动态范围和低功耗
光电显示
1096人已加入
  友达光电日前表示,它将在2018Touch Taiwan展上推出号称是全球最高分辨率全彩色TFT驱动的Micro LED显示技术。
  该面板制造商表示,它还将展出一系列产品,包括:采用直接粘合层压的UHD车辆驾驶舱显示器,将融合仪表板、CID和前排乘客座椅显示;11.6至15.6英寸高清、高亮度、宽色域和高对比度LTPS触摸屏,适用于机上娱乐系统(IFE)。
  下一代Micro LED技术
  友达光电表示,它是世界上第一个成功开发出最高分辨率全彩色TFT驱动的Micro LED显示技术的公司。友达光电将展示12.1英寸Micro LED显示技术,通过尺寸小于30微米的Micro LED可实现169 PPI像素密度和1920*720的分辨率。每个像素都可以独立发光,以实现最佳的高动态范围和低功耗。
  车辆和IFE显示
  随着车辆显示器与汽车内饰设计的融合越来越多,友达光电将推出一款超高清汽车驾驶舱显示器,采用直接粘接层压技术,充分融合了12.3英寸仪表板、13.2英寸CID和12.3英寸前排乘客座椅显示屏。友达光电表示,这款大型流线型显示器采用了AHVA技术,具有较高对比度和亮度。
  在驾驶员座位上,仪表板可以显示高分辨率和高亮度图像,供驾驶员访问汽车数据;在CID处,在活动区域配备的对称孔,可以安装按钮或控制转盘,使汽车导航、娱乐和通信功能更加直观易用;前座乘客也可以使用前面的内嵌式触控面板来选择和欣赏视听内容。独创式8.8英寸镜面显示器具有1,000尼特的高亮度;此外还可以根据需要切换显示器或传统镜像模式,并且可以调整反光率。该显示器还具有防眩光功能,可在夜间增强驾驶安全性。
  机上娱乐系统将信息、通信和娱乐功能集于一身,已成为航空旅行不可或缺的一部分,因此图像质量、安全性和可靠性变得比以往任何时候都更加重要。对此,友达光电将推出配备了触摸屏的11.6至15.6英寸4K LTPS显示屏。这些显示器具有超过300尼特的高亮度、宽色域以及超高对比度等优势,并配备了AHVA技术。友达光电表示,触控面板的直接粘接层压有效减少了光线的反射。
