在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实模拟世界与数字处理系统的桥梁。德州仪器的ADS804作为一款高性能的12位ADC,以其出色的性能和灵活的设计特点,在众多应用场景中发挥着重要作用。
文件下载:ads804.pdf
ADS804是一款高速、高动态范围的12位流水线式ADC。它具有高达10MHz的采样率,能快速精准地将模拟信号转换为数字信号。在性能指标方面表现卓越,无杂散动态范围(SFDR)在奈奎斯特频率下可达80dB,信噪(SNR)比为69dB,低功耗仅180mW,差分线性误差(DLE)低至±0.3LSB。这样的高性能指标使它能够满足各种复杂应用对信号转换精度和速度的要求。
ADS804提供内部参考,可灵活编程输入范围。它既可以选择2Vp-p输入范围以获得最佳杂散性能和易于驱动的优势,也能采用5Vp-p输入范围以实现0.09LSBs rms的最低输入参考噪声,从而提供卓越的成像性能。此外,还能将输入范围设置在2Vp-p和5Vp-p之间,或者使用外部参考。同时,它具备过范围指示标志(OVR),当输入信号超出转换器的满量程输入范围时,该标志可以触发,用于降低前端增益调节电路的增益。
凭借其出色的性能,ADS804适用于多种领域,如中频(IF)和基带数字化、CCD成像扫描仪、测试仪器等。在通信领域,它的高SFDR和SNR能提供足够的裕量,确保信号的准确转换和传输;在医疗成像和视频应用中,低失真和高分辨率的特性有助于获取清晰准确的图像信息;而在测试仪器中,其高精度和快速采样能力则能保证测量结果的可靠性。
在电气特性方面,ADS804在全指定温度范围( - 40°C至+85°C)、 $V_{S}= + 5V$ 、指定单端输入范围为1.5V至3.5V、采样率为5MHz或10MHz的条件下,各项参数表现稳定。其分辨率为12位,采样率最高可达10M Samples/s,数据延迟为6个时钟周期。模拟输入方面,单端输入范围可在1.5V - 3.5V之间,还可选择其他范围,输入阻抗为16MΩ,跟踪模式输入带宽为270MHz。动态特性上,差分线性误差最大为±0.75LSB,无漏码现象,在4.8MHz的信号频率下,SFDR可达80dB,SNR为69dB。
ADS804采用SSOP - 28封装,其引脚配置具有明确的功能定义。例如,OVR引脚作为过范围指示,方便监测输入信号是否超出范围;CLK引脚为转换时钟输入,控制着ADC的采样节奏;OE引脚用于输出使能,可设置输出的高阻态或正常工作状态;+Vs为+5V电源引脚,GND为接地引脚;SEL引脚用于输入范围选择,VREF引脚用于参考电压选择等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的输入范围和工作模式。
在全指定温度范围、 $V_{S}= + 5V$ 、指定单端输入范围为1.5V至3.5V、采样率为10MHz的条件下,ADS804的典型特性曲线展示了其性能随不同参数的变化情况。从功率耗散与温度的曲线可以看出,随着温度的升高,功率耗散会有所增加,但整体仍在可接受范围内。输出噪声直方图则反映了在直流输入情况下,输出噪声的分布情况,有助于评估ADC在实际应用中的噪声性能。
这些典型特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。例如,在高温环境下使用时,可以根据功率耗散曲线合理设计散热方案,保证器件的稳定性;根据输出噪声直方图,选择合适的抗干扰措施,提高系统的信噪比。
ADS804的模拟输入可以采用单端或差分驱动方式,这里重点讨论单端配置。单端配置实现相对容易,且ADS804的额定规格也是基于单端工作模式进行表征的。
ADS804集成了带隙参考电路,可通过简单选择相应的引脚配置提供+1V或+2.5V的参考输出。也可以使用两个外部电阻生成不同的参考电压,以设置内部参考缓冲器的不同增益。为了获得更高的设计灵活性,还可以关闭内部参考,使用外部参考电压。在选择输入范围和参考时,可以参考不同的电路示例。例如,当使用内部参考时,有0V至5V、1.5V至3.5V、1V至4V等常见输入范围的电路配置;当需要使用外部参考时,可通过将SEL引脚连接到$+V{S}$来关闭内部参考,同时使用外部参考驱动$V{REF}$引脚。
ADS804作为一款高性能的12位ADC,凭借其出色的性能指标、灵活的输入范围和参考配置、丰富的应用电路选择以及对各种工作条件的良好适应性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入范围、参考配置和驱动电路,同时注意接地、去耦和时钟输入等方面的要求,以充分发挥ADS804的性能优势,设计出高质量的电子系统。随着电子技术的不断发展,相信类似ADS804这样的高性能ADC将在更多领域得到应用,并不断推动相关技术的进步。你在使用ADS804或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
