德州仪器ADS7817:12位差分输入微功耗采样ADC的深度剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS7817作为一款12位、200kHz采样的ADC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在众多ADC产品中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下这款ADS7817。
文件下载:ads7817.pdf
一、特性亮点
1. 输入特性
ADS7817具有双极性输入范围和真正的差分输入,这种设计使得它在处理信号时更加灵活和准确。差分输入能够有效抑制共模噪声,提高信号的质量和抗干扰能力。
2. 采样与功耗
它的采样速率可达200kHz,能够满足大多数高速数据采集的需求。同时,微功耗特性是其一大优势,在200kHz采样率下功耗仅为2.3mW,并且在掉电模式下最大电流仅3µA,非常适合电池供电系统。
3. 封装与接口
采用MSOP - 8封装,体积小巧,节省电路板空间。串行接口的设计方便与微处理器等数字系统进行通信,实现数据的高效传输。
4. 共模抑制
具备AC共模抑制能力,进一步增强了对共模干扰的抵抗能力,保证了系统的稳定性和可靠性。
二、应用场景广泛
ADS7817的特性决定了它在多个领域都有出色的表现:
  • 传感器接口:其高阻抗差分输入和低功耗特性,使其能够直接连接传感器,实现信号的准确采集。
  • 电池供电系统:低功耗设计使得它在电池供电的设备中能够延长电池使用寿命,如便携式仪器、无线传感器等。
  • 远程数据采集:适用于远程数据采集系统,减少功耗的同时保证数据的准确传输。
  • 隔离数据采集:差分输入和共模抑制能力使其在隔离数据采集场景中表现出色。
  • 交流电机控制:能够快速准确地采集电机的电流、电压等信号,为电机控制提供可靠的数据支持。
三、技术细节解析
1. 工作原理
ADS7817是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)型ADC,基于电容重分布架构,本身包含采样/保持功能。它采用0.6µ CMOS工艺制造,这种架构和工艺使得它能够在每秒高达200,000次的转换速度下,消耗极低的功率。
2. 外部要求
  • 参考电压:需要外部参考电压,范围在100mV至2.5V之间。参考电压的大小直接决定了模拟输入的范围,并且参考输入电流取决于转换速率。
  • 时钟信号:外部时钟频率可在10kHz(吞吐量625Hz)至3.2MHz(吞吐量200kHz)之间变化。时钟的占空比不是关键因素,但最小高电平和低电平时间至少为150ns。
3. 模拟输入
模拟输入为双极性和全差分,驱动方式有单端和差分两种。在单端输入时,–In输入保持固定电压,+In输入围绕该电压摆动,峰 - 峰幅度为2·VREF;在差分输入时,输入幅度为+In与–In的差值,每个输入的峰 - 峰幅度为VREF。
4. 数字接口
通过同步3线串行接口与微处理器等数字系统通信。DCLOCK信号同步数据传输,数据在DCLOCK的下降沿传输。数字结果通过DCLOCK输入时钟输出,以串行方式在DOUT引脚提供,先输出最高有效位。
5. 数据格式
输出数据采用二进制补码格式,这种格式能够方便地处理正负数,并且在数字系统中易于计算和处理。
四、功耗优化策略
1. 转换速率与功耗
ADS7817的功耗与转换速率成正比,因此在满足系统要求的前提下,应尽量降低转换速率,以减少功耗。
2. 掉电模式
在转换完成后或CS为高电平时,ADS7817进入掉电模式。理想情况下,每个转换应尽可能快地完成,最好以3.2MHz的时钟速率进行,这样可以使转换器在掉电模式下停留更长时间,从而降低功耗。
3. 短循环技术
利用CS信号进行短循环转换,即根据实际需求提前终止转换,减少不必要的功耗。例如,当只需要8位转换结果时,在第8位输出后终止转换。
五、布局与应用电路设计要点
1. 布局注意事项
  • 电源与旁路:为了保证ADS7817的性能,电源应干净且经过良好的旁路处理。在靠近芯片封装处放置0.1µF陶瓷旁路电容,还可使用1至10µF电容和10Ω串联电阻对噪声电源进行低通滤波。
  • 参考电压:参考电压也需要进行旁路处理,使用0.1µF电容。同时,可使用串联电阻和大电容对参考电压进行低通滤波。如果参考电压来自运算放大器,要确保运算放大器能够驱动旁路电容而不产生振荡。
  • 接地:ADS7817的GND引脚应连接到干净的接地点,最好是“模拟地”。避免将其与微处理器、微控制器或数字信号处理器的接地端过于靠近。
2. 应用电路示例
文档中给出了几个典型的应用电路:
  • 基本数据采集电路:低成本、低功耗,适用于一般的数据采集场景。
  • 电机控制电路:使用ISO130隔离电机与传感系统,能够有效提高系统的安全性和可靠性。
  • 隔离ADS7817电路:通过隔离数字输出,提高了信号的质量和抗干扰能力。
六、总结
ADS7817作为一款高性能、低功耗的12位ADC,在多个领域都有广泛的应用前景。其独特的特性和设计使得它在处理信号时更加准确、灵活,同时能够有效降低功耗。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择外部参考电压、时钟频率等参数,并注意布局和电路设计的要点,以充分发挥ADS7817的性能优势。大家在使用ADS7817的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
