深入解析ADS7822:低功耗12位A/D转换器的卓越之选
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(A/D)是一个关键组件,广泛应用于各种数据采集和处理系统。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的ADS7822,一款12位、200kHz的微功耗采样A/D转换器。它在低功耗、高性能方面表现出色,适用于众多对功耗和空间有严格要求的应用场景。
文件下载:ads7822.pdf
二、产品概述
2.1 主要特性
ADS7822具有以下显著特性:
- 高采样率与低功耗:拥有200kHz的采样率,在不同的转换速率下,功耗表现优异。例如,在200kHz时功耗为1.6mW,75kHz时为0.54mW,7.5kHz时仅为0.06mW,在掉电模式下最大电流仅3μA。
- 宽电源范围:可在2.7V至5.25V的电源范围内工作,甚至能在2.0V至5V之间正常运行,这为不同电源系统的设计提供了极大的灵活性。
- 多种封装形式:提供Mini - DIP - 8、SO - 8和MSOP - 8三种封装,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
- 伪差分输入与串行接口:伪差分输入方式可有效抑制共模信号,同步串行接口便于与微处理器和其他数字系统进行通信。
2.2 应用领域
由于其低功耗和小尺寸的特点,ADS7822非常适合电池供电系统,如便携式设备、远程数据采集模块、隔离数据采集系统以及同时采样的多通道系统等。
三、技术细节剖析
3.1 电气特性
ADS7822的电气特性在不同的电源电压和工作条件下有详细的参数规定。以$+V{CC}= + 2.7V$和$+V{CC}= + 5V$两种情况为例:
- 模拟输入:模拟输入的满量程输入跨度与参考电压$V_{REF}$相关,绝对输入范围有一定的限制,输入电容约为25pF,泄漏电流最大为±1μA。
- 系统性能:分辨率为12位,无失码现象。不同型号的积分线性误差和差分线性误差有所不同,如ADS7822E的最大积分线性误差为±2LSB,而ADS7822EC的最大积分线性误差为±0.75LSB。
- 采样动态:转换时间为12个时钟周期,采集时间为1.5个时钟周期,吞吐量速率在不同条件下有所变化,如在$+V{CC}= + 2.7V$、$f{SAMPLE}=75kHz$时为75kHz,在$+V{CC}= + 5V$、$f{SAMPLE}=200kHz$时为200kHz。
- 动态特性:总谐波失真、SINAD(信号与噪声和失真比)和无杂散动态范围等参数在特定输入信号条件下有明确的数值,如在$V_{IN}-5Vpp$、10kHz输入信号时,总谐波失真为 - 78dB,SINAD为71dB,无杂散动态范围为79dB。
3.2 引脚配置
| ADS7822采用8引脚封装,各引脚功能明确: |
引脚名称 |
引脚编号 |
描述 |
| $V_{REF}$ |
1 |
参考输入 |
| +In |
2 |
非反相输入 |
| -In |
3 |
反相输入,可连接到地或远程地感应点 |
| GND |
4 |
接地 |
| CS/SHDN |
5 |
低电平时为芯片选择,高电平时为关机模式 |
| $D_{OUT}$ |
6 |
串行输出数据字,包含12位数据,在DCLOCK下降沿数据有效 |
| DCLOCK |
7 |
数据时钟,同步串行数据传输并决定转换速度 |
| $+V_{CC}$ |
8 |
电源 |
3.3 工作原理
ADS7822是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器,基于电容重新分配架构,本身包含采样/保持功能。它需要外部参考电压、外部时钟和单一电源$V_{CC}$。
- 外部参考电压:可设置为50mV至$V_{CC}$之间的任意电压,直接决定了模拟输入的范围,参考输入电流与转换速率有关。
- 外部时钟:频率范围在10kHz(625Hz吞吐量)至3.2MHz(200kHz吞吐量)之间,时钟的占空比在满足一定最小高低时间要求时对转换器影响不大。
- 模拟输入:通过+In和 - In两个输入引脚提供伪差分输入信号,在转换开始时,这两个引脚的差分输入被采样到内部电容阵列上。
- 数字输出:转换结果通过DCLOCK输入时钟输出,以串行方式提供,先输出最高有效位。转换完成后,可继续时钟操作以获取最低有效位在前的串行数据。
四、设计要点与注意事项
4.1 电源与参考设计
为了确保ADS7822的性能稳定,电源和参考设计至关重要。
- 电源:电源应干净且经过良好的旁路处理。建议在靠近芯片封装处放置一个0.1μF的陶瓷旁路电容,还可使用1μF至10μF的电容和5Ω或10Ω的串联电阻对嘈杂电源进行低通滤波。
- 参考电压:参考电压同样需要旁路处理,使用0.1μF的电容。如果参考电压来自运算放大器,要确保运算放大器能够驱动旁路电容而不产生振荡,串联电阻在这种情况下可能会有所帮助。
4.2 布局设计
在PCB布局时,要特别注意ADS7822的物理布局,尤其是在参考电压较低和/或转换速率较高的情况下。
- 避免干扰:基本的SAR架构对电源、参考和接地连接上的尖峰信号敏感,这些尖峰可能来自开关电源、数字逻辑和高功率设备等。因此,要确保电源和参考的干净,避免干扰信号影响转换结果。
- 接地处理:GND引脚应连接到干净的接地点,通常为模拟地。避免将GND引脚靠近微处理器、微控制器或数字信号处理器的接地端,必要时可直接从转换器引出接地走线到电源连接点。理想的布局应包含一个模拟接地平面用于转换器和相关模拟电路。
4.3 数字接口设计
ADS7822的数字输入可以适应高达6V的逻辑电平,无论$V{CC}$的值是多少。其CMOS数字输出$(D{OUT})$的电压范围为0V至$V_{CC}$。在与其他逻辑电路连接时,要注意信号电平的匹配,以避免出现供电电流过大和传播延迟增加等问题。
4.4 功耗优化
为了实现最低的功耗,可以采取以下措施:
- 降低转换速率:由于功耗与转换速率成正比,因此应找到满足系统要求的最低转换速率。
- 合理使用掉电模式:当转换完成或CS引脚为高电平时,ADS7822进入掉电模式。理想情况下,每次转换应尽可能快地完成,以便转换器在掉电模式下花费更多时间。
- 短循环技术:利用CS信号进行短循环转换,即在只需要部分转换结果时,提前终止转换过程,从而降低功耗。
五、应用电路示例
5.1 热电偶应用
图27展示了一个使用ADS7822和多路复用器的热电偶应用电路。通过电阻串为多路复用器输入提供不同的电压,所选电压经过缓冲后驱动到$V_{REF}$,ADS7822的输入范围可编程为100mV、200mV、300mV或400mV,适用于热电偶等传感器的应用。
5.2 基本数据采集系统
图28是一个基本的数据采集系统电路,ADS7822的参考输入直接连接到电源,输入范围为0V至$V_{CC}$。使用5Ω电阻和1μF至10μF电容对电源进行滤波,以去除微控制器噪声和电源本身的高频噪声。
六、总结
ADS7822作为一款高性能、低功耗的12位A/D转换器,凭借其丰富的特性和灵活的设计选项,为电子工程师在各种应用场景下提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚配置、工作原理以及各种设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用ADS7822,在实际项目中发挥其最大的优势。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
