PIHER PSRC - 2P非接触式角位置传感器:工业与车辆领域的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,为特定的工业和车辆环境挑选合适的传感器至关重要。今天要为大家详细介绍PIHER公司旗下的PSRC - 2P 2件式非接触式角位置传感器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:Amphenol Piher PSRC-2P角度位置传感器.pdf
产品概述
PSCR - 2P旋转位置传感器专为严苛的工业和车辆环境设计,采用了低轮廓和坚固的磁性设计,实现了真正的无接触感应。其独特之处在于磁体和传感器模块分开封装,这使得它们可以沿着枢轴放置在任意位置,不仅安装方便,还能在生产过程中节省成本。此外,这种设计消除了径向力造成的磨损,显著提高了产品的可靠性,几乎拥有无限的使用寿命。
关键特性
高精度测量
该编码器采用坚固的结构和先进的工程设计,即使在恶劣条件下也能提供高精度的角度测量。它适用于工业自动化、车辆控制系统和医疗设备等多种领域,以最小的磨损和延长的使用寿命提供最佳性能。 在工业自动化、车辆控制系统等领域,高精度的角度测量至关重要。像在航空航天领域,飞行器的姿态控制需要精确的角度测量来确保飞行的稳定和安全;在机器人领域,机器人关节的运动控制也依赖高精度的角位置传感器。PSCR - 2P凭借其坚固的结构和先进的设计,能够在复杂的环境中提供可靠的高精度测量,为这些应用场景提供了有力的支持。
无接触式设计
传感器无需内部或外部齿轮或连杆,易于组装和校准,且终身无磨损。它还具有可定制的电气角度、多种输出选项以及强大的环境抗性,包括IP等级的防尘和防潮保护。 无接触式设计是PSCR - 2P的一大亮点。传统的接触式传感器在长期使用过程中,由于机械部件的摩擦和磨损,容易出现精度下降、寿命缩短等问题。而PSCR - 2P的无接触式设计避免了这些问题,使得传感器的可靠性和稳定性大大提高。大家在实际设计中,是否遇到过接触式传感器因磨损而导致的故障呢?
无限机械寿命
电子元件和磁体模块的分离设计使其几乎拥有无限的使用寿命,不受旋转次数的影响。
应用领域
非公路应用
该传感器适用于恶劣环境,如铲斗位置、踏板/油门位置、挂钩位置、巴士悬挂/下跪位置和传动系统等。其IP69K密封、高工作温度范围以及抗冲击和抗振动能力,使其能够在最苛刻的环境中使用。
汽车应用
可用于汽车的换挡选择器和传动系统等。
家庭与建筑自动化
用于HVAC风门执行器监控。
船舶应用
用于船舶的倾斜/俯仰位置监测。
工业应用
适用于机器人/液压臂位置监测、阀门监测、物联网模块和真空断路器监测等。它还具有可定制的机械设计、可编程的传递函数和开关输出,以及不同的输出协议和冗余级别。
技术规格
机械规格
  • 寿命:几乎无限
  • 标称气隙:塑料部件之间为3mm
  • 最大气隙:5mm,可根据要求更高
  • 最大允许径向偏移:±3mm
    电气规格
  • 线性度:±0.3%(典型值)
  • 角度范围:可编程从60到360度
  • 输出协议:模拟(比例式)、CAN Open,也可根据要求提供PWM、4 - 20mA、0 - 10V、SPI等
  • 输出:简单、冗余、全冗余
  • 开关输出:可根据要求提供
  • 分辨率:模拟输出为12位,CAN输出为16位(来自µC)
  • 供电电压:5V±10%或8 - 35V
  • 供电电流:不同版本有所不同
  • 电压保护:±10V
  • 自诊断功能:具备
    环境规格
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 冲击:50g
  • 振动:5Hz至2000Hz;20g;最大振幅0.75mm
  • 密封:IP67、IP69K
    EMI/EMC测试
    该传感器通过了一系列EMI/EMC测试,包括辐射发射、ESD、突发、浪涌和高频辐射抗扰度等测试,符合相关标准。
订购信息
订购时可参考示例“PSCR2P - MC6 - A - 360S - 05”,其中包含系列、执行器、输出协议、电气旋转角度、输出功能和供电电压等信息。
总之,PIHER的PSRC - 2P非接触式角位置传感器以其高精度、长寿命、广泛的应用范围和良好的环境适应性,为电子工程师在工业和车辆领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求对其进行定制,以满足不同的设计要求。你在使用角位置传感器时,更看重哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享。
