在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、可靠且经济实惠的旋转传感器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 PIHER 公司的 PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器,看看它如何在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:Amphenol Piher PSCR-360高精度旋转传感器.pdf
PSCR - 360 传感器无需任何齿轮或机械接口,这使得它的组装和校准变得轻而易举。而且,由于没有机械接触,在其整个使用寿命中,磨损和损耗都非常有限。同时,它能够提供 360 度的绝对位置反馈,具有无尽的机械旋转角度且无死区。即使在断电的情况下,它也能保持位置信息,并且其电气角度可以在 15 度到 360 度之间进行编程设置。大家有没有想过,这种非接触式设计在实际应用中能为我们解决多少因机械磨损带来的问题呢?
该传感器采用了坚固的 IP65 封装,能够有效保护其免受灰尘、湿气、振动和极端温度的影响,适用于要求最为苛刻的环境。其耐用且坚固的设计,非接触式的特性使其能够承受数百万次的循环操作,拥有超长的产品使用寿命。想象一下,在一些恶劣的工业现场或者户外环境中,这样的传感器能为设备的稳定运行提供多么可靠的保障。
传感器中的磁铁牢固地固定在轴上,并且是传感器中唯一的运动部件。这种设计不仅简单可靠,而且减少了故障发生的可能性。
PSCR - 360 旋转角度传感器采用紧凑的设计,直径约为 28 毫米。其非接触式测量原理确保了即使在苛刻的条件下,也能实现最小的磨损和较长的使用寿命。它具有高线性度(±0.3%)和 12 位分辨率,能够提供精确且稳定的输出信号,以满足不同应用的需求。集成的法兰简化了安装和对齐过程,便于将其改装到现有系统中。此外,全冗余选项增强了对安全至关重要的操作的可靠性,同时其经济实惠的设计有助于控制项目预算。
这款传感器还具有坚固的结构,能够抵抗冲击、振动和宽温度范围,因此常用于工业自动化、非公路车辆、医疗设备和其他要求苛刻的应用中。大家在实际项目中,是否也需要这样一款既耐用又精确,还经济实惠的传感器呢?
在工业自动化中,PSCR - 360 可用于机器人和自动化反馈、阀门和执行器位置监测以及输送机操作等。它能够为这些设备提供精确的位置反馈,确保工业生产的高效运行。
在这些领域中,传感器可用于油门和刹车踏板位置检测、悬架和底盘高度检测、叉高和桅杆倾斜检测、挂钩位置检测、起重机吊臂和动臂角度检测等。同时,它还能用于拖拉机、收割机和建筑设备的控制杆角度检测以及乘用车和商用车的转向角度测量。
在风力涡轮机中,PSCR - 360 可用于叶片变桨和偏航控制,为可再生能源的开发和利用提供支持。
订购时,我们可以根据自己的需求进行选择。例如,PSCR360 - F - A - 120S - 05 这个型号,其中“F”表示扁平式,“A”表示模拟输出,“05”表示 5 VDC ±10% 的电源电压,“120”表示旋转角度,“S”表示标准(顺时针)输出。大家在订购时,一定要根据自己的实际需求准确选择各个参数哦。
PIHER 作为一家一站式解决方案提供商,提供不同位置传感技术的支持。公司拥有工程设计支持团队,能够提供输出电缆线束和定制连接器组件。其业务遍布全球,具备高、低产量项目的制造能力,拥有多样化的标准和定制传感器产品组合,包括位置、电流、倾斜和速度传感器等。如果大家在传感器的选型或者使用过程中遇到问题,还可以随时联系他们的 AI 虚拟助手,获取 24/7 的即时支持。
总之,PSCR - 360 高精度非接触式旋转传感器以其卓越的性能、广泛的应用场景和经济实惠的价格,成为电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。大家在实际项目中有没有使用过类似的传感器呢?欢迎分享你的使用经验。
