Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
今天,在楼宇自动化、智能家居、工业生产等场景中,对精准可靠的空气质量监控的需求日趋旺盛。而传统空气质量监测,通常采用分立式的传感器解决方案,往往面临着系统集成难度高、设计开发工作复杂、空间占用较大等痛点。
因此,如何以更简洁、高集成的设计,实现多功能的空气监测和环境感知,成为当今环境监测系统开发的核心诉求,也是关键挑战。Sensirion全新推出的SEN6x系列空气传感器平台,正是为应对这一挑战而专门设计的。
精选推荐
SEN6x平台采用一体化设计和预集成算法,在紧凑的外形尺寸中集成了多个空气质量传感器,无需进行多传感器集成和复杂的系统优化,即可测量多达9个环境参数,包括PM1、PM2.5、PM4、PM10、相对湿度、温度、VOC指数、NOx 指数、CO2 和/或甲醛等。
传感器
Sensirion SEN6x空气质量传感器平台
(图源:Sensirion)
01产品介绍
SEN6x传感器平台的核心是一个创新的MEMS悬浮微粒传感组件——SPS6x,其集成了测量PM1、PM2.5、PM4和PM10所需的各种构建块,革新了空气质量监测的模式。基于获得专利的几何布局,以及先进的MEMS和封装技术,SPS6x可将光源、检测器、信号处理和算法集成到单个组件单元内,实现低成本、省空间的解决方案。
具体来讲,空气中颗粒物的测量依赖于光散射,当集成激光束通过这些微小的颗粒物时,会在颗粒物表面发生散射,这些散射的光线被光电探测器捕获,并通过内置算法对其进行分析,进而计算出颗粒物的粒径分布和质量浓度。由于SPS6x集成了专用集成电路(ASIC),因此无需外部处理器即可完成数据分析,并可通过I2C接口传输数据。
传感器
SPS6x传感组件工作原理(图源:Sensirion)
此外,专利护套流技术使得SEN6x传感器具有出色的防尘特性,有利于在复杂环境下使用,并实现更长的使用寿命。
应用总结
随着智能、健康、绿色等理念深入人心,市场对于环境检测技术,特别是空气质量监测的需求不断攀升。
SEN6x传感器平台集成多个空气质量传感器,并搭载所需的算法,利用单一传感器组件即可实现多达9种空气质量参数的测量,大大降低了传感器集成和开发工作的复杂性,缩短产品的上市时间,降低终端客户的拥有成本。
同时,基于模块化的方案,SEN6x可以为客户提供灵活的定制选项,且所产品系列中的所有型号均采用相同的机械设计/外形尺寸,因此客户只需一次设计导入,就能为不同层级、不同需求的产品提供支持,简化生产过程,满足特定应用所需。
