高速ADC芯片ADS930:特性、原理与应用全解析
在电子设备的设计与开发中,模拟信号与数字信号的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则扮演着这一转换过程的核心角色。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能ADC——ADS930。
文件下载:ads930.pdf
一、ADS930的基本特性
1. 供电与输入特性
ADS930可在+3V至+5V的电源下稳定工作,电源容差高达10%,适用范围广泛。它采用单端输入,输入范围为1V至2V,内部集成了参考电路,为转换提供稳定的参考电压。
2. 性能优势
  • 低功耗:在+3V供电时,功耗仅为66mW,非常适合电池供电的设备。
  • 高信噪比:达到46dB,能有效减少信号噪声,提高转换精度。
  • 低DNL:仅为0.4LSB,保证了良好的线性度。
  • 封装形式:采用SSOP - 28封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
二、工作原理剖析
1. 流水线架构
ADS930采用流水线架构,由7个阶段组成,每个阶段包含一个两位量化器和一个两位数模转换器(DAC)。外部时钟信号控制量化器工作,各量化器输出通过延迟线进行时间对齐,再经数字误差校正电路调整输出数据,确保了出色的差分线性度和8位分辨率下无丢失码。
2. 跟踪/保持电路
跟踪/保持电路是ADS930的重要组成部分。内部时钟的非重叠两相信号φ1和φ2控制开关,采样时输入信号存储在输入电容底板,下一相位输入电容底板连接,反馈电容切换到运算放大器输出,完成电荷重新分配,实现跟踪/保持功能。该电路能将单端输入信号转换为全差分信号,提高了信号的信噪比。
3. 内部参考电路
内部参考电路为内部各级提供固定参考电压。电阻梯(REFT和REFB)两端由缓冲放大器驱动,输出引脚用于连接外部旁路电容,可降低高频开关噪声,提高性能。此外,芯片还提供+1.0V的额外电压,但该电压未经过缓冲,使用时需注意。
三、电气特性详解
1. 分辨率与输入特性
ADS930的分辨率为8位,在-40°C至+85°C的温度范围内都能稳定工作。模拟输入方面,差分满量程输入范围为0.5Vp - p,单端满量程输入范围为1Vp - p,共模电压为+1.25V至+1.75V。
2. 动态特性
在动态特性上,ADS930表现出色。差分线性误差小,无丢失码,积分非线性误差低,无杂散动态范围和双音互调失真都能满足大多数应用的需求。信号 - 噪声比在不同输入频率下都能保持较高水平,确保了信号的高质量转换。
3. 数字输入与输出特性
数字输入与TTL/HCT兼容的CMOS逻辑电平,输入电流小,输入电容低。数字输出同样采用TTL/HCT兼容的CMOS逻辑,输出编码为直偏移二进制,具有3态使能和禁用功能,方便与其他数字电路接口。
四、应用电路设计
1. 模拟输入驱动电路
  • 交流耦合单端接口电路:使用高速运算放大器(如OPA650、OPA658)实现交流耦合单端接口,通过中点参考电压偏置双极性输入信号,电容和电阻组成高通滤波器,可根据需要设置截止频率。
  • 单电源应用电路:适用于单电源系统,通过中点参考电压偏置输入信号,同时利用电容和电阻组成高通滤波器,电阻还可隔离运算放大器输出与容性负载,减少增益峰值和振荡。
  • 直流耦合接口电路:使用高速运算放大器对输入信号进行电平转换,满足ADS930的输入要求。通过内部参考电压和电阻分压器调整运算放大器的偏置电压,同时注意选择合适的运算放大器,考虑其输出摆幅、输入共模范围和偏置电流等参数。
2. 时钟输入设计
ADS930的时钟输入支持+5V或+3V的CMOS逻辑电平。为了达到最佳性能,建议使用高速或先进的CMOS逻辑提供时钟信号,时钟信号的占空比应尽量接近50%,上升和下降时间应小于2ns。对于输入频率接近奈奎斯特频率或欠采样的应用,要特别注意时钟抖动,因为时钟抖动会导致孔径抖动,影响信噪比。
3. 电源管理
ADS930具有低功耗特性,还可通过进入掉电模式进一步降低功耗。将掉电引脚(Pin 17)置为逻辑“高”,可使电源电流降低约70%。在掉电模式下,数字输出处于3态,转换器不处理采样信号。去除掉电条件后,需要5个时钟周期的延迟才能输出有效数据。
4. 去耦与接地设计
为了保证ADS930的性能,需要合理进行去耦和接地设计。芯片有多个电源引脚,建议将其视为模拟组件,仅使用模拟电源供电,以避免数字电源噪声的干扰。同时,在电源和参考引脚附近添加合适的旁路电容,降低高频噪声,提高电路的稳定性。
五、总结与展望
ADS930凭借其高速、低功耗、高信噪比等优点,在电池供电设备、摄像机、便携式测试设备、计算机扫描仪和通信等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理设计应用电路,以发挥其最大性能。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待类似的高性能ADC能够不断涌现,为电子设备的发展提供更强大的支持。
你在使用ADS930的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
