探索ADS900:高速10位模数转换器的卓越性能与应用
在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和效率。今天,我们要详细探讨德州仪器(TI)的ADS900,一款具有高采样速率和出色性能的10位模数转换器。
文件下载:ads900.pdf
一、ADS900概述
ADS900属于Burr - Brown产品线,是一款高速流水线式模数转换器。它在设计上集成了高带宽采样保持电路、10位量化器以及内部参考电路,工作电压范围为 +2.7V至 +3.7V,非常适合低功耗应用。其采用SSOP - 28封装,小巧的体积让它在空间有限的设计中也能游刃有余。
(一)主要特性
  • 宽电源范围:支持 +2.7V至 +3.7V的电源电压,能适应不同的电源环境。
  • 低功耗:在 +3V供电时,功耗仅为52mW,有效降低了系统的整体功耗。
  • 高带宽采样保持:拥有350MHz的带宽,可快速准确地采集输入信号。
  • 出色的线性度:采用数字误差校正技术,确保在成像等应用中具有优秀的差分线性度。
  • 低失真和高信噪比:为电信、视频和测试仪器等应用提供了额外的性能余量。
(二)应用领域
ADS900的应用范围广泛,涵盖了便携式仪器、中频和基带通信、电缆调制解调器、机顶盒、便携式测试设备以及计算机扫描仪等领域。
二、关键参数与性能指标
(一)绝对最大额定值
在使用ADS900时,需要注意其绝对最大额定值。例如,模拟输入电压不能超过电源电压 +0.3V,逻辑输入电压同理,芯片的工作温度范围也有明确限制。此外,该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在操作过程中需要采取适当的防静电措施。
(二)电气特性
  • 分辨率:指定温度范围为 -40°C至 +85°C,分辨率为10位,能满足大多数中等精度的应用需求。
  • 模拟输入:单端满量程输入范围为1V至2V,差分满量程输入范围为0.5Vp - p×2。输入阻抗高达5MΩ,输入偏置电流仅为5pA。
  • 数字输入:逻辑电平兼容TTL/HCT和CMOS,高输入电压为2.0V,低输入电流为5pA。
  • 转换特性:采样速率为20M Samples/s,数据延迟为5个时钟周期,启动转换信号的上升沿触发转换。
(三)动态特性
  • 差分线性误差:在不同频率下表现出色,如在f = 500kHz时,最大误差为 ±0.7 LSBs;在f = 10MHz时,最大误差为 ±1.0 LSBs。
  • 无失码:保证在10位分辨率下无失码现象,确保数据的准确性。
  • 信噪失真比(SINAD):在f = 500kHz, - 1dBFS输入时,SINAD可达49dB,能有效还原输入信号。
(四)数字输出
数字输出为CMOS逻辑电平,采用直偏移二进制编码。高输出电压VOH为 +2.4V,低输出电压VOL为 +0.4V。通过驱动OE引脚为高电平,可将数字输出设置为高阻态,方便进行测试。
(五)电源要求
电源电压范围为 +2.7V至 +3.7V,工作电流在18mA至22mA之间,功耗在52mW至66mW之间。在掉电模式下,功耗可降至10mW,进一步节省能源。
三、工作原理
(一)采样保持电路
ADS900的采样保持电路由内部时钟控制,时钟信号为非重叠的两相信号φ1和φ2。在采样时刻,输入信号被采样到输入电容的下极板;在φ2时钟相位,输入电容的下极板连接在一起,反馈电容切换到运算放大器的输出,完成一次采样保持周期。该电路将单端输入信号转换为全差分信号,提高了信噪比。
(二)流水线量化器
流水线量化器架构包含9个阶段,每个阶段由一个2位量化器和一个2位数模转换器(DAC)组成。每个2位量化器在子时钟的边沿进行转换,输出信号经过延迟线与后续量化器的输出进行时间对齐,然后通过数字误差校正电路调整输出数据,保证了10位分辨率下的出色线性度和无失码特性。
四、应用设计要点
(一)模拟输入驱动
  • 交流耦合单端接口电路:可使用高速运算放大器(如OPA650、OPA658、OPA680和OPA681)构建交流耦合单端接口电路。通过电容C1和电阻R1组成的高通滤波器,可设置 - 3dB频率。内部参考电路提供的中点电压可用于偏置输入信号。
  • 单电源应用电路:在单电源应用中,可使用电容和电阻调整运算放大器的直流增益,同时使用电阻RS隔离运算放大器的输出和容性负载,避免增益峰值或振荡。
(二)数字输出数据
  • 数据格式:10位输出数据采用直偏移二进制编码,从启动转换信号到有效输出数据有5.0个时钟周期的延迟。
  • 高阻态控制:通过驱动OE引脚为高电平,可将数字输出设置为高阻态,但不建议动态使用该功能。同时,数字输出的容性负载应保持在15pF以下。
(三)差分模式操作
在差分配置下,ADS900的无杂散动态范围(SFDR)和总谐波失真(THD)性能会有一定提升。可使用带中心抽头的RF变压器将单端信号转换为差分信号,直接与ADS900接口。变压器能在不增加噪声和失真的情况下提升信号幅度,同时实现前端与转换器的电气隔离。
(四)内部参考
ADS900的内部参考电路为内部各级提供固定的参考电压。通过在引脚21和25连接外部旁路电容(通常为0.1µF),可提高性能。但要注意,引脚23提供的 +1.0V电压未经过缓冲,使用时需谨慎。
(五)时钟输入要求
时钟输入支持 +5V或 +3V的CMOS逻辑电平。为了实现最小的占空比变化和最大采样速率(20Msps),建议使用高速或先进的CMOS逻辑(如HC/HCT、AC/ACT)。在高采样速率下,推荐50%的占空比和快速的上升/下降时间(2ns或更短)。同时,要特别注意时钟抖动,因为它会导致孔径抖动,影响信噪比性能。
(六)数字输出接口
数字输出为标准CMOS级,兼容高速TTL和CMOS逻辑系列。通过调整LVDD引脚的电压,可改变数字输出电平。为了控制容性负载,建议将扇出限制为1。必要时,可使用外部缓冲器或锁存器隔离ADC与总线的数字活动,避免高频噪声影响性能。
(七)掉电模式
通过将Power Down引脚(Pin 17)置为高电平,可启动掉电模式,此时电源电流可降低约70%。掉电期间,数字输出设置为三态,转换器不处理采样信号。移除掉电条件后,接下来的5个时钟周期内输出数据无效。
(八)去耦和接地考虑
ADS900有多个电源引脚,其中一个专门为输出驱动器供电。由于芯片内部模拟和数字电源引脚相连,建议将其视为模拟组件,仅使用模拟电源供电。为了减少电源和参考线上的高频瞬变和噪声,需要在电源和参考引脚处进行充分的旁路。通常,使用0.1µF的陶瓷芯片电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。
五、总结
ADS900作为一款高性能的10位模数转换器,凭借其高速、低功耗、出色的线性度和高信噪比等特性,在众多应用领域中展现出强大的竞争力。在设计使用ADS900时,工程师需要充分考虑其各项参数和应用要点,合理设计外围电路,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
