在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们要详细探讨的是一款性能出众的12位高速微功耗采样模数转换器——ADS7816。
文件下载:ads7816.pdf
ADS7816具备200kHz的采样率,在高速采样的同时,功耗极低。在200kHz采样率下,功耗仅为1.9mW;在12.5kHz采样率时,功耗更是低至150µW。进入掉电模式后,最大电流仅3µA。这种低功耗特性使其在电池供电系统中具有显著优势。
它提供了8引脚的Mini - DIP、SOIC和MSOP三种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板布局进行选择。
采用差分输入方式,能够有效抑制共模干扰,提高信号采集的准确性。同时,配备串行接口,便于与微处理器等数字系统进行通信。
ADS7816适用于多种应用场景,如电池供电系统、远程数据采集以及隔离数据采集等。在这些场景中,其低功耗、高速采样和差分输入的特性能够充分发挥作用,确保数据采集的高效性和准确性。
转换时间为12个时钟周期,采集时间为1.5个时钟周期,吞吐量速率可达200kHz。
参考电压范围为0.1V至5V,参考电阻为5kΩ,电流消耗在不同条件下有所变化。参考电压的选择会影响转换器的性能,如LSB大小和噪声水平。
逻辑电平符合CMOS标准,数据格式为直二进制。在进行数字通信时,要注意时钟信号和数据输出的时序关系。
电源电压范围为4.5V至5.25V,静态电流和掉电电流在不同采样率下有相应的数值。合理选择电源和控制采样率可以降低功耗。
ADS7816采用经典的逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重新分配原理,自带采样/保持功能。它需要外部参考电压、外部时钟和单一的 + 5V电源。
外部参考电压可在100mV至Vcc之间选择,直接决定了模拟输入的范围。降低参考电压会减小每个数字输出代码的模拟电压权重,但也会增加噪声和误差。
外部时钟频率范围为10kHz至3.2MHz,时钟的占空比只要满足最小高低时间至少为150ns即可。最低时钟频率由内部电容器的泄漏决定。
模拟输入通过 + In和 – In两个引脚提供。转换开始时,差分输入信号被采样到内部电容阵列上,转换过程中,输入与内部功能断开。转换结果通过DCLOCK输入以串行方式输出,先输出最高有效位。
通过同步3线串行接口与数字系统通信,要注意时钟信号和片选信号的时序关系。转换开始由CS信号触发,数据输出按照特定的时序进行。
文档中给出了几种典型的应用电路,如使用ADS7816和多路复用器实现灵活的数据采集电路,以及结合数字信号处理器和DAC实现更复杂的系统。这些电路展示了ADS7816在不同场景下的应用方式,可以为工程师的设计提供参考。
ADS7816是一款性能卓越的12位高速微功耗采样模数转换器,具有低功耗、高速采样、差分输入和串行接口等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择参数、优化布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意参考电压、时钟信号、功耗控制和布局等方面的设计要点,确保系统的稳定性和准确性。希望本文能为电子工程师在使用ADS7816进行设计时提供有价值的参考。你在使用ADS7816的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
