485B39系列DIGIDAQ™ USB信号调理器:便携数字化传感新选择
在电子工程领域,信号调理器是数据采集和处理中不可或缺的一环。今天要给大家介绍的是THE MODAL SHOP公司的485B39系列DIGIDAQ™ USB信号调理器,它在便携性、性能和兼容性方面都有着出色的表现。
文件下载:The Modal Shop 485B39 DIGIDAQ™ USB信号调理器.pdf
产品概述
485B39系列是一款超紧凑的双通道数字信号调理器,提供标准的USB音频数字输出。它具有即插即用的特点,无需安装驱动程序,就能快速设置并实现直观的功能。该系列产品可以通过BNC连接为ICP传感器供电,同时通过USB对传感器信号进行数字化处理。只需将设备插入USB端口,就可以查看加速度计、麦克风、锤子或任何其他ICP类型传感器的信号。此外,还有电压输入或ICP与电压组合输入的选项可供选择。
典型应用场景
一般动态信号数字化
在很多工业和科研场景中,需要对动态信号进行采集和分析,485B39系列可以方便地实现这一功能,将模拟信号转换为数字信号,便于后续处理。
声音与振动测量
在声学和振动领域,该系列产品可用于隔离、传递性、相关性研究、共振测试和故障排除等方面。例如在汽车制造中,对发动机的振动和噪音进行测量和分析,以优化发动机性能和降低噪音水平。
工业物联网应用
随着工业物联网的发展,对传感器数据的采集和传输要求越来越高。485B39系列可以与各种工业传感器配合,将传感器数据通过USB接口传输到上位机,实现工业设备的远程监控和管理。
教育实验室实验
对于学校的电子工程、物理等相关专业的实验室,该系列产品体积小巧、操作简单,非常适合用于教学实验,让学生更好地理解信号调理和数据采集的原理。
双耳录音
在音频录制领域,485B39系列可以实现双耳录音,为音频制作和虚拟现实等领域提供高质量的音频数据。
产品特性
便携性与即插即用
超紧凑的设计(尺寸为2.4"x1.5"x0.7" ,重量仅4.4 oz)使得它可以轻松携带,随时随地进行数据采集。即插即用的特性无需复杂的安装和设置过程,大大提高了工作效率。
高性能测量
具有24位的ADC分辨率,能够提供高精度的测量结果。频率范围为0.8 Hz到20.7 kHz,可满足大多数动态信号的测量需求。
多输入选项
提供2通道ICP(IEPE)传感器输入,同时还有电压或混合电压/ICP输入的型号可供选择,增加了产品的适用性。
广泛的兼容性
兼容Python、MATLAB®、LabVIEW™等多种编程语言和时间与频率信号分析程序,并且支持Windows、iOS、Android、macOS和Linux等多种操作系统,方便用户进行数据处理和分析。
USB接口选择
有USB - A或USB - C两种接口可供选择,还提供USB - C选项可直接连接到支持USB - C的设备,无需额外的适配器。
规格参数
性能参数
  • 通道数:2个通道,可同时采集两路信号。
  • 电压范围:标称值为±10V pk。
  • ADC分辨率:24位,可选16位(通过软件)。
  • 频率范围:±5%误差范围内为0.8 Hz到20.7 kHz。
  • 采样率:提供48、44.1、32、22.05、16、11.025、8kHz等多种采样率选择。
  • 滤波器:具有抗混叠低通滤波器(-3 dB,48 kHz时为22.9kHz)和AC高通滤波器(<3dB,48 kHz到8 kHz时为1Hz到0.5 Hz)。
  • 数字输出接口:USB Class 1 Audio。
物理参数
  • 温度范围:工作温度范围为14 °F到 +176 °F(-10°C到 +80°C),存储温度范围为 -40 °F到 +176°F(-40°C到 +80°C)。
  • 传感器激励电压:24VDC(±5%)。
  • 恒流激励:4mA(±5%)。
  • DC电源(USB):<500mW(5V at 100 mA)。
  • 稳定时间:1.5s。
  • 电气隔离:外壳接地。
  • 数据/电源指示灯:绿色LED。
  • 外壳材料:不锈钢。
订购选项与配件
订购选项
  • 485B39:ICP输入,USB - A连接器。
  • V485B39:电压输入(无ICP供电电流),USB - A连接器。
  • IV485B39:ICP(CH 1),电压(CH 2),USB - A连接器。
  • 485B39 - C:ICP输入,USB - C连接器。
  • V485B39 - C:电压输入(无ICP供电电流),USB - C连接器。
  • IV485B39 - C:ICP(CH 1),电压(CH 2),USB - C连接器。
可选配件
  • MD821AM/A USB A to Lightning Camera Adaptor。
  • Inline ICP® Charge Converter(PCB 422Exx Series)。
485B39系列DIGIDAQ™ USB信号调理器以其便携性、高性能和广泛的兼容性,为电子工程师在信号采集和处理方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业现场、实验室还是教育教学中,都能发挥出重要的作用。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在兼容性或性能方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
