一文读懂车用元器件选型指南
在全球人口增长和城市化加速的推动下,发展逾百年的汽车行业仍然保持着稳定而持续的成长势头。根据Global Market Insights的研究数据,2024年全球汽车市场规模价约为2.4万亿美元,预计2025至2034年的年复合增长率将达到7.8%。毋庸置疑,汽车市场的持续增长,也将拉动整个产业链的发展,特别是为车用元器件的发展带来巨大的商机。
更值得关注的是,这种商机不仅来自于汽车市场规模的扩张,还体现在产品形态上颠覆性的变革。要知道,在电气化和智能化趋势的推动下,汽车的含“芯”量也在不断攀升。据分析,一辆智能电动汽车中元器件成本占比会高达45%,高出传统燃油车20%!这也意味着,在可以预见的未来,关键的车用元器件的发展,会获得超过整体汽车市场成长的加速度。
火热的车用元器件市场,也让众多元器件厂商趋之若鹜,不断推出品类丰富、令人眼花缭乱的产品。如此“热闹”的市场,从好的方面看,会为汽车电子开发者提供更大的选择空间,不过也会带来一些“麻烦,即加大在元器件选型时工作量。想要高效地完成选型,不“迷路”,这就要求开发者在查阅Datasheet和比对技术性能参数的同时,也能理解这些参数背后底层的技术逻辑,洞察到相应车用元器件真正的优势所在。
当然,这需要丰富的经验,但也并非“玄学”,仍然有可以因循的规律。具体来讲,在车用元器件的选型中,在纸面上的参数之外,我们还可以从以下三个方面着手,对其进行更深入地观察:
1高可靠
可靠性是车用元器件必须恪守的一条“红线”,这不仅决定着车辆是否能够在各类复杂环境下长期稳定地运行,也关系到驾乘人员的安全性。因此,车用元器件必须符合严格的车规标准。而为了实现这样的可靠性设计,元器件厂商往往会采用新技术,或对现有技术进行优化,这也是在元器件选型时非常值得关注的重点。
2小型化
如何在有限的空间内,整合越来越丰富的电子和电气化功能,是当下汽车电子设计的一个核心课题。让元器件“瘦身”,为系统设计带来更大的灵活性,显然是一条必由之路。不过,小型化并非车用元器件选型的唯一指标。如何在更紧凑的外形下,兼顾其在性能和可靠性等方面的诉求,这就要考验元器件厂商的实力了。
差异化
汽车产品形态和功能定义上颠覆性的变化,也让车用元器件面对着很多前所未有的应用设计要求。比如,汽车电气化带来的整车功率需求的提升,需要能够承载更大电流、更高电压的元器件;汽车电子系统复杂性增加带来的EMI挑战,要求车用元器件在抵御电磁干扰方面有更佳的表现……这就要求车用元器件的开发,能够紧随设计需求的迭代,不断针对细分应用发展出具有差异化优势的产品。
高可靠、小型化、差异化——既然我们已经找到了车用元器件的三个关键要素,那么在具体而微的产品开发时,元器件厂商是如何将这“三要素”落到实处的?下面,本文将以KYOCERA AVX三种车用元器件为例,带大家探究一番。
高可靠的车用连接器
在新一代汽车中,无论是高速率的数据传输,还是高效率的电力传输,都需要车用连接器提供助力。与其他领域的互连方案相比,车用连接器的可靠性更为重要,通常它们需要具有较宽的温度范围(-40℃ 至 125℃以上),能够耐受湿度、盐雾、振动和冲击等严苛的环境挑战。
针对这种特殊的汽车应用要求,KYOCERA AVX开发出了丰富的连接器产品组合,包括板对板、线对板、线对线、FPC/FFC,以及定制化的解决方案。为了提升车用连接器可靠性,KYOCERA AVX在产品设计时进行了诸多优化,其中压接和IDC(绝缘位移触点)就是两个关键的优势技术。
压接和IDC都属于“冷焊”技术。顾名思义,其不是通过高温熔融或者焊料将金属“连接”在一起,而是通过金属之间的相互挤压,将两块金属之间的气体挤出造成一个微小的“真空”环境,进而形成可靠而稳定的连接界面。由于操作简单、无需加热,不会对周围的电路板和元器件带来热负载,且没有焊接残留物,100%无铅,因此压接和IDC一直是高可靠、稳定电气互连的优选技术。
在实际应用中,压接和IDC两种技术又各具特点,可满足不同场景所需:
压接式连接器通过压接工具完成单根导线和触点间的互连,可以在一个外壳中包含有不同线规的导线,方便根据需要进行定制,因此具有较高的灵活性。但由于其需要使用专用的压接工具,因此会带来额外的操作复杂性和成本。
IDC连接器则是直接通过将绝缘导线插入锐化金属梁的槽中进行连接,在这个过程中金属梁的锐边刺破绝缘层,在导线和梁之间形成刚性金属接触,无需焊接或压接等操作,即可实现可靠的气密连接。因此,IDC技术在规模化的布线互连上更具效率和成本优势,适合于带状电缆等高密度的互连方案。
值得一提的是,KYOCERA AVX巧妙地将压接和IDC这两种高可靠的冷焊技术相结合,开发出了压接式 IDC 连接器,其线缆与PCB互连端采用IDC技术,而在板端采用压接技术,进而为关键汽车系统(如安全气囊、发动机和变速器控制单元)创建出一种简单、高可靠性的线对板连接解决方案。
超薄型表面贴装晶振
随着原来越多智能化的功能和应用被整合到汽车中,通过精准的频率产生元件为其实时性、确定化的工作提供支持至关重要。
晶振作为一种主要的频率产生元件,基于压电效应产生非常稳定的频率信号,十分适合于对频率精度要求较高的车载应用。在晶振领域,KYOCERA AVX深耕多年,具有非常丰富的产品组合,而且除了高精度、超稳定的特性,“轻薄”的小型化设计也KYOCERA AVX的晶振产品的一大亮点。其打造的超小型CX1008SB系列晶体单元,占板面积仅有1.0 x 0.8mm,一直是晶振“小型化”的代表性产品之一。
这种“小型化”的技术基因体现在车载晶振领域,代表性的产品就是KYOCERA AVX的CX系列薄型表面贴装晶振。该系列晶振的频率范围从9.843MHz至50MHz,负载电容为8pF至12pF,其采用带无铅端子的陶瓷封装,尺寸为2.0mm x 1.6mm至5.0mm x 3.2mm,高度仅为0.9mm,非常适合于空间受限的车载应用。
值得关注的是,CX系列晶振在实现小型化的同时,在可靠性设计上并没有妥协,还进行了专门的优化。比如,由于陶瓷封装和PCB之间的热膨胀系数不同,晶振和PCB连接的残余应力可能导致焊料开裂。为了解决这一可靠性隐患,CX系列在设计时缩短了端接之间的间距并扩大了端接面积,在经历了-40至+125°C、3,000次循环测试后,其焊接端点均没有出现焊料裂纹等问题。
CX系列合AEC-Q200标准,额定温度为-40°C至+150°C,提供2针和4针配置,是汽车控制系统和汽车安全、ECU、TPMS(胎压监测系统)和高速汽车网络等应用的理想选择。
差异化设计的车用MLCC
电容器是车用无源元件中的一个重要品类,其中多层陶瓷电容器(MLCC)凭借体积小、单位体积容量大、耐高温、高频特性好等特点,应用极为广泛,可谓是无处不在。
顺应这一市场需求,KYOCERA AVX可以提供非常全面的车用MLCC产品,电容范围从0.05pF到1500μF,电压范围2.5VDC至3kVDC,且均符合或超过AEC-Q200的车规标准要求,可以广泛应用与动力系统、控制系统、安全系统、舒适系统、信息娱乐系统等各个车用场景。
由于应用范围广泛,因此KYOCERA AVX在车用MLCC产品规划和布局时,十分注重针对细分市场的差异化设计,整合不同的材料、工艺、封装等技术要素,打造出满足不同设计要求的子系列产品。
从外形封装上看,KYOCERA AVX的陶瓷电容器分为三类:
表面贴装汽车MLCC
小型化优势显著,产品类型丰富,包括NP0、X7R、X8R、馈通、高压、高温、射频/微波电容器,以及电容阵列,也包括主打高可靠性应用的Flexiterm电容器、面向安全关键型应用的Flexisafe电容器,以及用于接口ESD保护的ESD-Safe电容器。
径向引线汽车MLCC
适用于高温、电压要求的汽车应用,支持高达3,000V的高压应用,温度范围高达150°C,采用X8R电介质。
轴向引线MLC
一种具有保形涂层的轴向引线MLCC,采用X7R电介质,额定电压50-100VDC,在电压要求高达100V的汽车应用中,性能优于表面贴装元件。
更细致的KYOCERA AVX车用MLCC主要产品系列特性及应用,详见下表:
类型 系列 应用
表面贴装汽车MLCC KAM系列 汽车通用应用
FLEXITERM
汽车MLCC
KAF系列 高机械应力和
热应力应用
FLEXISAFE
陶瓷电容器
KAS系列 安全关键型应用
馈通电容器 W2F/W3F
W2H系列
EMI抑制,宽带I/O
滤波,电源线调节
ESD-Safe电容器 KAE系列 I/O门的通用ESD保护
SkyCap高压
径向引线MLCC
AR系列 高温高压汽车应用
SpinGuard
轴向引线MLCC
AA系列 耐热冲击和抗振
汽车应用
表1::KYOCERA AVX车用陶瓷电容器主要产品系列(资料来源:KYOCERA AVX)
从中不难看出,KYOCERA AVX的车用MLCC不仅产品多,而且通过差异化的设计能够精准地满足特定场景的设计需求,可谓是名副其实的“一站式解决方案”。
本文小结
在未来十年,市场的发展和技术的进步,将引领汽车行业进入一个持续而快速的上升通道。想要牢牢抓住这个商机,高可靠、小型化、差异化的车用电子元器件无疑可以为你提供助力!
由本文不能看出,从连接器到电容器,再到频率产生元件,KYOCERA AVX丰富的车用元器件,能够满足多样化、可扩展的汽车应用所需,加速新一代汽车电子产品的落地。
