锂离子电池(LIBs)作为可再生能源存储的核心载体,其性能状态直接关系到系统的安全与效率。然而,电池的老化是一个漫长的非线性过程,特别是在早期循环中,性能衰退的迹象微乎其微,这使得基于早期数据预测电池的健康状态、拐点以及寿命终点成为一项极具挑战性的任务。
本文开创性地将自然语言处理领域的生成式预训练Transformer(GPT)引入电池领域,提出了名为BatteryGPT的两阶段预测模型。该模型不仅能够仅凭前5%的循环数据“预知”电池的一生,更在预测精度上全面碾压了传统的LSTM和Transformer模型。
BatteryGPT原理
传统的各种数据驱动方法(如CNN、LSTM)往往通过提取早期特征直接回归预测寿命,容易受到特征工程质量和短期数据波动的影响。而BatteryGPT采取了截然不同的“两步走”策略:
生成式预测(:首先利用GPT-Small模型,以自回归的方式,根据早期的充电数据(电压、电流、温度曲线),“续写”出电池未来整个生命周期的充电数据。为了让GPT读懂电池语言,研究人员引入了标记化(Tokenization)技术,将连续的电池运行数据转化为离散的Token序列,类似于将电压波动编码为“单词”。
SOH估算:随后,利用一个基于CNN-LSTM的SOH估算器,将GPT生成的全生命周期充电数据映射为具体的SOH变化曲线,进而计算出衰退拐点和EOL。
BatteryGPT原理示意图。(a) 数据收集阶段,Ln表示第n次充电循环的SOH,Vn, In, Tn分别表示电压、电流和温度。(b) 标记化阶段,将连续数据转化为离散Token。(c) 本文使用的生成式预训练Transformer(GPT)模型结构。(d) 时间序列电池特征自回归预测的基本工作流程。(e) SOH估算流程,通过最小化均方误差(MSE)训练SOH估算器。(f) BatteryGPT的两阶段流水线:利用早期循环数据预测全生命周期的SOH、寿命终点和拐点
早期预测能力
Millennial Lithium
研究团队使用MIT的磷酸铁锂/石墨电池数据集(涉及46块电池,超过2100万个样本)对模型进行了严苛的测试。为了量化预测能力,研究引入了早期预测起始偏移量(EPSO)的概念,即仅使用电池寿命前百分之几的数据进行预测。
结果令人振奋:即使仅使用前5%(EPSO=5%)的充电数据,BatteryGPT就能展现出强大的预测能力,相较于基准模型,其SOH预测精度提升了60.76%,拐点预测精度提升了31.33%。
当数据量增加到前30%(EPSO=30%)时,BatteryGPT的性能更是达到了“神准”级别:
SOH预测:均方根误差(RMSE)仅为0.213%。
拐点预测:平均绝对百分比误差(MAPE)低至2.30%(误差约13个循环)。
EOL预测:MAPE仅为1.18%(误差约10个循环)。
相比之下,传统的LSTM和Transformer模型在处理长期非线性衰退时往往束手无策,难以捕捉到电池老化后期的复杂特征。
BatteryGPT对46号电池衰退早期预测的性能分析。(a) 电池SOH变化的预测结果与真实值对比。(b) 预测SOH轨迹的曲率分析结果,用于确定拐点。(c) 拐点(预测的循环数误差及平均绝对误差(MAE)。(d) 寿命终点预测误差随充电循环的变化。(e-j) 不同早期预测起始偏移量设置下的预测分布(分别为5%、10%、15%、20%、25%和30%)。颜色条代表电池SOH预测所处的生命周期阶段,越接近红色表示越接近EOL
深入机理:为什么GPT更好?
Millennial Lithium
为何BatteryGPT能大幅超越传统模型?关键在于其对长程依赖性的捕捉能力。分析显示,LSTM在预测充电曲线时,容易在某些时间步出现较大的偏差,导致误差分布发散;而标准Transformer虽然优于LSTM,但也存在预测漂移的风险。
GPT-Small模型凭借其强大的注意力机制和自回归生成能力,能够准确地“理解”充电电压、电流和温度曲线在不同老化阶段的演变规律(如恒流充电阶段的缩短、恒压充电阶段的延长)。即便是在极具挑战性的电池寿命后期,GPT生成的曲线依然能紧贴真实值,表现出极强的鲁棒性。
充电循环中电池运行特征自回归预测结果的分析。(a) LSTM、Transformer和GPT-Small模型在200个时间步长内电池运行特征的绝对误差热图,颜色越深代表误差越大。(b) 不同阶段(早期、中期、晚期)基准模型与GPT-Small模型预测细节的对比视图
总结与展望
Millennial Lithium
这项工作不仅证明了大语言模型(LLM)架构在电池领域的巨大潜力,也为电池的预测性维护和梯次利用提供了强有力的工具。BatteryGPT展示了一条通往“电池基础大模型”的可行路径:通过学习海量的电池运行数据,AI不再仅仅是拟合曲线,而是真正学会了电池衰退的“语法”和“逻辑”。未来,随着数据规模的扩大和模型参数的增加,这种基于生成式AI的方法有望解决跨化学体系、跨工况的电池寿命预测难题,助力零碳能源系统的安全高效运行。
原文参考:Early prediction of lithium-ion battery degradation with a generative pre-trained transformer
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
