三维表面形貌测量中的共聚焦显微成像技术研究
随着精密仪器制造与半导体产业的快速发展,对微小结构表面形貌的高精度、高效率测量需求日益迫切。共聚焦显微成像技术以其高分辨率、高信噪比和优异的光学层切能力,在三维表面形貌测量中展现出重要价值。下文,光子湾科技将系统综述共聚焦显微成像在三维形貌测量中的技术,重点围绕扫描方法、探测数据分析及光谱编码技术三个方面展开。
共聚焦扫描方法
测量
单点扫描共聚焦显微镜
共聚焦显微镜成像需通过扫描获取全视场图像,扫描方式是影响成像速度与系统架构的关键。
1. 单点扫描共聚焦
主要包括振镜扫描声光偏转扫描。振镜扫描通过两个正交振镜控制光束偏转,实现三维扫描精度高、易控制,但频率通常限于kHz级。采用谐振镜作为快镜可提升行扫描速度。声光偏转器无机械运动、响应快(可达MHz),常与振镜组合或用于线扫描系统,进一步提升扫描速率。
2. 并行扫描共聚焦
通过同时照明多个点提高成像速度。典型代表包括:
针孔盘扫描:采用Nipkow盘上螺旋排列的针孔阵列,旋转实现照明扫描,使用面阵探测器接收。优点是可实现实时成像,但光能利用率低(<1%),视场固定。通过附加微透镜阵列可提升光通量与视场。
空间光调制器(SLM)扫描:利用液晶SLM或数字微镜阵列(DMD)生成可编程针孔阵列,灵活性高。DMD具有高填充比、高切换频率(22kHz),可通过优化针孔布局平衡速度与分辨率。
3. 线扫描共聚焦
测量 线扫描共聚焦显微镜
使用狭缝代替点针孔,照明光在样品上呈线状,只需一维扫描即可完成二维成像,显著提升帧率。虽在线方向上分辨率有所损失,但轴向层切能力仍得以保持。结合暗场照明或声光扫描,在晶圆缺陷检测中表现出良好应用前景。
基于探测数据分析的共聚焦方法
此类方法旨在通过信号处理获取轴向信息,避免机械轴向扫描,提升测量速度。
1. 差动探测共聚焦
在焦平面前后对称位置放置两个探测针孔,通过两探测器信号差值反映样品轴向位移,实现纳米级轴向定位精度。该方法已用于透镜曲率、厚度等参数的高精度测量。后续发展出分光瞳差分、三探测器差分等变体,进一步提升了轴向分辨率和范围。
2. 双探测共聚焦
测量 双探测的共聚焦轴向定位方法
使用两个不同尺寸的针孔同时探测,通过信号比值获取轴向位置信息。该方法无需轴向扫描,数据处理简单,适合快速轮廓测量。结合DMD并行扫描可大幅提升三维成像速度,环形光斑调制还能进一步提高轴向分辨率
基于照明光谱编码的共聚焦方法
利用宽谱光源的色散特性,将高度信息编码于光谱中,实现快速轴向定位
1. 横向光谱编码
通过光栅等色散元件将宽谱光色散为横向彩色线斑,扫描方向垂直于色散方向。沿色散方向的位置与波长一一对应,借助光谱解析可获得一维横向信息,实现无需快轴扫描的二维成像。
2. 轴向光谱编码(色散共聚焦)
使用色散物镜或衍射元件使不同波长聚焦于不同轴向深度,样品高度信息对应探测信号的中心波长。该方法无需轴向扫描即可实现几纳米至几百纳米的轴向分辨率,测量范围可达毫米级。与并行扫描或线扫描结合可进一步提升整体三维成像速度
共聚焦显微技术凭借其高分辨率、高信噪比和优秀层切能力,在三维表面形貌测量中具有显著优势。当前技术发展主要围绕提升成像速度、增强轴向定位能力及系统集成化展开:扫描方式从单点向并行化、线扫描演进;探测数据分析方法可在无需轴向机械扫描的条件下获取高度信息;光谱编码技术则通过波长维度编码提升信息获取效率。
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
测量
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜 #扫描成像 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
