RyanMqtt 2.0
RT-Thread 社区精品软件包 RyanMqtt 发布 2.0 新版本!
更轻、更快、更安全、更可靠,为你的物联网连接注入新动力。
软件包地址:https://packages.rt-thread.org/detail.html?package=RyanMqtt
原文链接,欢迎讨论:https://club.rt-thread.org/ask/article/3d5f29ae6ac922e0.html
核心亮点
维度 | 变更类型 | 核心价值 |
协议栈 | Paho MQTT Embedded → coreMQTT | 社区维护活跃、测试覆盖完善,为未来 MQTT 5.0 支持奠定基础 |
运行时安全分析验证 | 使用 Sanitizer 进行运行时安全分析验证 | 调试阶段捕获内存越界、Use-after-free、数据竞争、未定义行为、内存泄漏等问题,提升代码健壮性与安全性 |
高质量代码保障 | 引入 clang-tidy 和 Cppcheck 进行静态分析 | 高质量代码保障,接近语法级”零缺陷“,显著提升可维护性 |
AI 辅助开发与审查 | 使用 coderabbitai 和 Copilot 辅助编码与代码审查 | AI 辅助开发与审查,持续提升代码质量,构筑安全防线 |
内存管理优化 | 固定缓冲区 → 动态按需分配 | 采用按需动态分配,降低运行内存占用 |
线程安全强化 | 更完善的线程安全 | 支撑复杂线程应用场景,杜绝竞态风险 |
测试体系升级 | 新增专项测试 | 覆盖广泛场景,全链路内存泄漏检测,强化稳定性与可靠性 |
公共 API 变化
新增接口
// 批量订阅/取消订阅extern RyanMqttError_e RyanMqttSubscribeMany(RyanMqttClient_t *client, int32_t count, RyanMqttSubscribeData_t subscribeManyData[]);extern RyanMqttError_e RyanMqttUnSubscribeMany(RyanMqttClient_t *client, int32_t count, RyanMqttUnSubscribeData_t unSubscribeManyData[]);// 带用户数据的发布extern RyanMqttError_e RyanMqttPublishAndUserData(RyanMqttClient_t *client, char *topic, uint16_t topicLen, char *payload, uint32_t payloadLen, RyanMqttQos_e qos, RyanMqttBool_e retain, void *userData);// 线程安全的订阅查询,仅可通过 RyanMqttSafeFreeSubscribeResources 进行安全释放。extern RyanMqttError_e RyanMqttGetSubscribeSafe(RyanMqttClient_t *client, RyanMqttMsgHandler_t **msgHandles, int32_t *subscribeNum);extern RyanMqttError_e RyanMqttSafeFreeSubscribeResources(RyanMqttMsgHandler_t *msgHandles, int32_t subscribeNum);// 订阅数量查询extern RyanMqttError_e RyanMqttGetSubscribeTotalCount(RyanMqttClient_t *client, int32_t *subscribeTotalCount);// 获取 MQTT Config 信息,仅可通过 RyanMqttFreeConfigFromGet 进行安全释放。extern RyanMqttError_e RyanMqttGetConfig(RyanMqttClient_t *client, RyanMqttClientConfig_t **pclientConfig);extern RyanMqttError_e RyanMqttFreeConfigFromGet(RyanMqttClientConfig_t *clientConfig);
新增功能价值
接口 | 用途 | 优势 |
SubscribeMany | 批量订阅/取消多个主题 | 减少网络往返,提升吞吐效率 |
PublishAndUserData | 发布消息附带上下文 | 回调中可直接读取用户数据,简化状态管理 |
GetSubscribeSafe | 安全查询订阅状态 | 内部同步,多线程安全 |
GetSubscribeTotalCount | 获取订阅总数量 | 便于监控与资源调度 |
平台抽象层优化
1. 统一时间接口
uint32_tplatformUptimeMs(void);
跨平台毫秒级运行时间
内部处理 32 位回绕,长时间运行稳定
2. 网络收发模型简化
收发接口改为单次调用语义,减少冗余循环与分支
返回实际传输字节数,更贴近底层行为
异常恢复路径更明确
测试体系全面升级
新增 8 大类专项测试用例,覆盖从基础功能到极限压力场景的全流程验证:
测试类别 | 测试目标 |
1. 客户端销毁压力测试 | 验证资源释放的幂等性与完整性 |
2. 心跳与超时处理 | Keep-Alive、PINGREQ/RESP 机制验证 |
3. 消息链路完整性(QoS 0/1/2 | QoS 0/1/2 消息端到端可靠性验证 |
4. 自动/手动重连机制 | 状态机正确性与连接恢复能力 |
5. 批量/重复订阅一致性 | 订阅表一致性、内存安全、去重逻辑 |
6. 多客户端高并发 | 20+ 客户端并发运行稳定性 |
7. 单客户端多线程共享(20 线程 × 各 1000 条 QoS1/2 消息) | 锁机制、数据一致性、竞态防护 |
8. 公共API参数校验 | 提升接口健壮性与可用性 |
测试覆盖范围
基础连接:100 次循环连接/断开,混合 QoS 消息与订阅
消息流控:连续发送 QoS0/1/2 等级 1000 条消息,混合 QoS 压力测试
订阅管理:批量、大量、重复、混合 QoS 订阅与取消
并发压测:
单客户端 20 线程 × 各 1000 条 QoS1/2 消息
多客户端 20 并发实例进行双向发布/订阅
可靠性:长连接、弱网、Keep-Alive、重连机制验证
资源安全:全链路内存泄漏、句柄泄漏检测
代码质量与规范
工具链全面集成
工具 | 用途 |
Sanitizer | 运行时捕获内存与线程安全问题 |
clang-tidy | 静态分析潜在缺陷(空指针、资源泄漏等) |
Cppcheck | 深度扫描内存与资源问题 |
ClangFormat | 统一代码风格 |
编译器警告 | -Wall -Wextra(默认)、-Weffc++/-Weverything(Clang 可选,CI 强化时开启) |
检查重点覆盖
内存安全:杜绝泄漏、越界、悬空指针
性能优化:减少冗余拷贝与低效算法
可读性:命名规范、注释完整、逻辑清晰
成果:实现接近语法级”零缺陷“,长期维护成本大幅降低
安全性与可靠性全面提升
公共 API 全面审查
核心数据结构访问均受同步机制保护
动态内存策略更健壮,异常路径也能安全释放
输入验证与边界检查更严格,防御性编程增强
网络异常处理更完善,弱网环境下连接恢复更快
错误恢复路径更稳健,超时策略更精准
总结
本次 RyanMqtt 2.0 是一次具有里程碑意义的升级:
技术栈现代化:迁移至 coreMQTT,拥抱更活跃的生态与未来扩展能力
架构更清晰:模块高度解耦,抽象设计更合理
质量更可信:专项测试 + 静态分析 + AI 审查构筑强大防线
性能再优化:更低资源占用、更高吞吐效率
维护更轻松:统一代码规范、平台抽象降低长期开发成本
从 1.x 迁移至 2.x
RyanMqtt 2.0 在设计上尽量减少破坏性变更。升级过程极为简单:
从 V1.x 升级到 V2.x 时,需在 RyanMqttClientConfig_t 结构体中移除以下四个已废弃字段:
char *recvBuffer; // MQTT 接收缓冲区(已废弃)char *sendBuffer; // MQTT 发送缓冲区(已废弃)uint32_t recvBufferSize; // 接收缓冲区大小(已废弃)uint32_t sendBufferSize; // 发送缓冲区大小(已废弃)
受影响的主要接口(其余接口原则上兼容,如有差异以头文件为准):
RyanMqttError_e RyanMqttSetConfig(RyanMqttClient_t *client, RyanMqttClientConfig_t *clientConfig);// packetType 不再使用enum msgTypes, 新类型请参考 RyanMqttPublic.h 文件内MQTT packet types宏定义RyanMqttError_e RyanMqttDiscardAckHandler(RyanMqttClient_t *client, uint8_t packetType, uint16_t packetId);
其余 API 与配置保持兼容,无需额外修改即可完成迁移。若编译期出现不兼容,请以 mqttclient/include/*.h 中的最新签名为准。
强烈建议所有用户都升级到2.0!选择latest就是2.0版本,已在公司项目运行好几个月
不准备升级到2.0的用户可以选择1.2.1版本,是V1的最后一个版本
RyanMqtt github仓库:
https://github.com/Ryan-CW-Code/RyanMqtt
RT-Thread社区软件包:
20250916更新
RyanMqtt核心库细节优化、test新增3个测试例程
测试类别 | 测试目标 |
随机网络故障弱网丢包测试 | 在弱网及高丢包环境下,完成 QOS 全等级消息完整性与内存回收验证 |
随机网络故障内存回收检测 | 验证异常网络情况下的内存释放,提升接口健壮性与可用性 |
随机内存故障,内存回收测试 | 验证内存异常情况下的资源释放,提升接口健壮性与可用性 |
20251013更新
修复客户端销毁逻辑:在 init 后未执行 start 即销毁时,资源无法释放的问题
支持零长度字符串:clientId、userName、password 现在允许长度为 0
内存优化:降低 Config 内存占用
测试增强:补充对应的单元测试代码
RT-Thread Github 开源仓库,欢迎撒个星(Star)支持,更期待你的代码贡献: https://github.com/RT-Thread/rt-thread
