在电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的DDC112双输入、宽动态范围、电荷数字化模数(A/D)转换器,以其20位的高分辨率和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析DDC112的特点、应用、工作原理以及设计中的注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ddc112.pdf
DDC112具有一系列令人瞩目的特性。它采用了单片电荷测量A/D转换技术,数字滤波降噪能力达到3.2ppm(均方根),积分线性度为±0.005%读数 ±0.5ppm FSR,具备高精度的真正积分功能。同时,其满量程可编程,支持单电源供电,输出还可级联,这些特性使得它在处理微弱信号时表现卓越。
该转换器的应用场景十分广泛,涵盖了直接光电传感器数字化、CT扫描仪数据采集系统、红外高温计、精密过程控制、液相/气相色谱分析以及血液分析等领域。在这些对精度要求极高的应用中,DDC112能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为系统提供可靠的数据支持。
DDC112包含两个相同的输入通道,每个通道先进行电流 - 电压积分,然后通过多路复用进行模数(A/D)转换。每个输入有两个积分器,可实现连续的电流 - 电压积分。四个积分器的输出通过一个四输入多路复用器切换到一个ΔΣ转换器。在连续积分模式下,一个输入的一侧积分器输出进行数字化时,另一侧的积分器进行积分,这个过程由系统时钟CLK控制。
积分电容($C{F}$)的选择对DDC112的性能至关重要。其值决定了正满量程(+FS)值,计算公式为$Q{FS}=(0.96) V{REF} × C{F}$,负满量程(–FS)范围约为正满量程范围的0.4%。芯片内部为每个通道的每一侧提供了七个不同的电容,可通过范围控制引脚(RANGE0 - RANGE2)进行选择。此外,也可使用外部积分电容,只需将[RANGE2 - RANGE0 = 000]即可。
外部电压参考$V{REF}$用于在积分周期开始前重置积分电容,并在转换器测量积分器存储的电压时发挥作用。在采样过程中,$V{REF}$必须为ΔΣ转换器提供所需的电荷。为确保$V_{REF}$的稳定性,强烈建议使用运算放大器对外部参考源进行缓冲,以减少噪声和偏移。
DDC112通过同步串行接口提供数字结果,包括数据时钟(DCLK)、发送使能引脚(DXMIT)、有效数据引脚(DVALID)、串行数据输出引脚(DOUT)和串行数据输入引脚(DIN)。由于只有一个A/D转换器,转换过程在两个输入之间交错进行,且积分和转换过程与数据检索过程基本独立,因此CLK频率和DCLK频率可以不同。
数据检索在DVALID下降沿时进行,DXMIT下降沿结合DCLK可启动数据的串行传输。多个DDC112单元可以通过DOUT和DIN进行级联,以简化数字输出的互连和布线。在级联时,需注意保持DOUT的电容负载尽可能低,特别是在CLK = 15MHz时。
DDC112有连续和非连续两种工作模式。在连续模式下,传感器输出由每个输入的一侧持续积分;当A/D转换时间超过积分时间时,将切换到非连续模式,此时积分过程会周期性暂停,直到数字化过程赶上。
通过多个时序图可以清晰地了解DDC112在不同模式下的工作情况。在连续模式下,DVALID在CONV切换后$t_{7}$时间变低,表示数据准备好;在非连续模式下,数据准备时间有所不同。在设计时,需注意CONV与CLK的同步,以及避免在CONV切换时对数据检索产生干扰。
在非连续模式下,为避免积分时间与内部慢时钟周期的非整数关系导致的噪声问题,建议选择积分时间为$1 /(2 f{SLOWCLOCK })$的整数倍。同时,数据准备时间在$T{INT } ≤t_{6}$时会有不确定性,可通过轮询DVALID来消除此影响。
在PCB布局方面,$AV{DD}$和$DV{DD}$应尽可能安静,需使用适当的电容进行旁路。模拟信号路径应进行屏蔽,避免数字信号对模拟输入信号的干扰。输入引脚周围应设置PC接地平面,以减少耦合噪声和泄漏电流的影响。
DDC112作为一款高性能的模数转换器,凭借其高精度、宽动态范围和灵活的工作模式,为电子工程师们提供了强大的工具。在实际设计中,深入理解其工作原理和注意事项,合理进行布局和时序设计,能够充分发挥其性能优势,满足各种复杂应用的需求。随着电子技术的不断发展,相信DDC112在更多领域将展现出更大的潜力。
电子工程师们在使用DDC112进行设计时,不妨多进行实际测试和验证,不断优化设计方案,以实现最佳的系统性能。你在使用类似模数转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
