在电子工程领域,连接器的性能和可靠性至关重要,尤其是在军事、工业等高要求的应用场景中。Amphenol的Uni - Boot Duplex Metal Bodied LC连接器,也就是MLC连接器,凭借其卓越的性能和坚固的设计,成为了众多应用的理想选择。
文件下载:Amphenol Aerospace MLC坚固型金属连接器.pdf
Amphenol的MLC连接器采用机加工和压铸合金材料精密制造而成。与商用塑料连接器不同,它不仅可以端接到标准商用电缆,还能直接连接到工业和军事战术类型的电缆。这种连接器具有出色的抗拉强度,金属锁扣臂能为LC适配器和收发器端口提供强大的拔出强度,可承受恶劣的军事、工业和科学应用环境。
MLC连接器完全符合IEC 61754 - 20标准,并且符合RoHS规范,在环保和标准化方面表现出色。
它具有良好的耐热性,能承受135°C的高温,同时还提高了对冲击和振动的抵抗能力,以及耐磨性能,适用于各种恶劣的工作环境。
该连接器与工业和军事电缆兼容,可用于多模(MM)、单模/物理接触(SM/PC)和单模/角度物理接触(SM/APC)应用,并且与OFP LC - Max兼容,可实现IP - 68防护。
具备低损耗稳定性能,典型单模9/125 UPC插入损耗为0.1dB,多模OM4插入损耗为0.08dB;单模典型回波损耗大于55dB,多模大于25dB,能有效保证信号传输的质量。
MLC连接器的应用领域广泛,涵盖了工业、军事、航空航天、海洋、广播、FTTx部署、FTTA部署以及测试和测量等多个领域。其强大的适应性和稳定性,使其能够满足不同行业的需求。
| MLC连接器提供适用于单模和多模应用的优质低损耗单模等级插芯。目前有两种型号的金属LC双工连接器套件可供选择: | Part Number | Description |
| CF - 198168 - 040 | Metal LC Duplex Connector Kit - Inc.boot/ crimp set for 3.5mm Mini - Mil Tac cable & Commercial cables | |
| CF - 198168 - 041 | Metal LC Duplex Connector Kit - Inc.boot/ crimp set for 4.8mm/5mm Mil - Tac cable |
MLC连接器由多个组件组成,包括保护套(Boot)、内应力释放压接件(Inner Strain Relief Crimp)、外应力释放压接件(Outer Strain Relief Crimp)、上外壳(Upper Housing)、下外壳(Lower Housing)、双工锁扣杆(Duplex Latch Lever)、M2螺丝(M2 Screw)和两个金属LC连接器(Metal LC Connector x2)等。
在安装和使用MLC连接器时,需要用到一系列工具,如电缆护套剥线钳、光纤剥线钳、直尺和精细标记笔、压接工具SNW #12 - PRSR、注射器和塑料锥形头、S1125树脂、Epotek 353ND树脂、Loctite222螺纹锁固剂、多模或单模损耗测试套件以及注射器和粉色针头。
在实际应用中,你是否遇到过连接器在恶劣环境下性能下降的问题?Amphenol的MLC连接器或许能为你提供一个可靠的解决方案。你在安装和使用类似连接器时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
