探索 Amphenol LTW X-Lok 连接器:恶劣环境下的卓越互联解决方案
在电子工程师的日常工作中,为产品选择合适的连接器至关重要,尤其是在恶劣环境下,需要确保可靠的连接和高效的性能。今天,我们将深入探讨 Amphenol LTW 的 X-Lok 连接器,它为 M12 弹簧加载推锁设计提供了替代方案,具有诸多出色特性。
文件下载:Amphenol LTW 超高密度(UHD)推入锁定连接器.pdf
关于 Amphenol LTW
Amphenol LTW 自 1993 年以来,一直致力于为恶劣环境创造、创新、设计和生产“无与伦比的互连产品”。该公司拥有超过 300 项全球专利,不仅提供行业内最广泛的坚固互连产品系列,还能根据客户需求进行定制,秉持“客户满意度第一”的使命。其产品以卓越的质量、短交货期、快速定制服务和极具竞争力的价格,在坚固互连领域处于领先地位。
X-Lok 连接器的特点与优势
1. 卓越的防护性能
X-Lok 连接器提供高达 IP68 的防护等级,无论是在潮湿、多尘还是水下等恶劣环境中,都能确保设备的稳定运行。这意味着它可以在各种户外和工业应用中可靠使用,减少因环境因素导致的故障。
2. 高效的安装方式
与传统的螺纹解决方案相比,X-Lok 系列能够更快地完成安装。其直观的推锁机制,配合盲插功能和可听、触觉反馈,不仅节省了现场安装时间和成本,还能有效避免人为操作失误,提高安装效率和质量。
3. 广泛的传输能力
支持 AC/DC 电源、数据和信号传输,甚至可以实现混合传输。此外,它还支持高速数据传输(Cat. 6A),满足了现代设备对高速、稳定数据传输的需求。
4. 可靠的连接性能
金属设计和坚固的结构,使其能够在最恶劣的条件下确保可靠的连接。经过 UL1977 和 2238 + 50e 认证,适用于恶劣环境和户外应用,为产品的可靠性提供了有力保障。
产品系列概述
X-Lok 连接器有多种尺寸可供选择,包括 Mini A 尺寸、Standard B 尺寸、Middle C 尺寸和 Large D 尺寸,以满足不同应用的需求。以下是各尺寸的主要参数: SUB SERIES Mini A Size/ Mini A Size LED Standard B Size Middle C Size Large D Size
Mating Style Push Lock Push Lock Push Lock Push Lock
No. of Contacts 2 - 33 2 - 8 2 - 12 2 - 100+
Transmission Rate Cat. 5e, Cat.6A - - -
Plating of Contacts Gold Plating Gold Plating Gold Plating, Sliver Plating Gold Plating, Sliver Plating
Operating Voltage (AC/DC) 30 - 630V 300 - 600V 300 - 600V 60V(0.5A), 300 - 600V
Nominal Current 0.5A - 16A 5A - 10A, 10A + 5A 5A - 20A, 10A + 5A 0.5A - 50A, 20A + 5A, 50A + 5A
此外,不同类型的产品(如插座、带线插座、现场可维修/安装型等)在工作温度范围、安装方式、插拔次数、防护等级等方面也有相应的规格,工程师可以根据具体需求进行选择。
应用领域广泛
X-Lok 连接器在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • LED 照明:适用于建筑照明、住宅照明、街道照明等各种照明场景。
  • 海洋:用于导航系统、通信设备、仪器监测等海洋相关设备。
  • 宽带无线接入:如 LTE、5G 接入点、无线路由器等。
  • 工业自动化:在数据通信、电机控制、机器人等工业自动化设备中发挥重要作用。
  • 可再生能源:应用于光伏、风力发电等可再生能源领域。
特殊型号介绍
1. X-Lok Mini Size with LED Indicator
该型号适用于工厂自动化,经过 EN61373 / SAE J2839 冲击和振动认证。具有 LED 指示灯,颜色有绿色、橙色等,起始引脚数为 3 / 4 / 5 针。工作温度范围为 -40˚C 至 105˚C,使用寿命长,插拔次数不少于 1000 次,防护等级为 IP68,耐腐蚀性可达 500 小时,有直角和直型可选。
2. Ultra High Density 33 - pin X - Lok Mini Size
这款连接器具有紧凑的设计和高接触密度,适用于最新的自动化系统、传感器布置、工业相机、医疗设备以及测量和控制技术。它最多可容纳 33 个触点,金属屏蔽,具备高性能盲插功能和可听反馈,采用推锁快速配对方式。以下是其主要规格: 规格 详情
Current Rating 0.5A
Voltage Rating 30V
Temperature Range -40℃ - 105°
Waterproof Rating IP68 (1M/24Hrs)
Durability 1000 Cycles
Salt Spray 48 Hours
丰富的配件选择
Amphenol LTW 还提供了一系列配件,如防水帽、终端器、T 型电缆、X - Tee(电缆到电缆)、I & L 适配器、T & Y 适配器、X - Lok 到 RJ 适配器、压接工具/触点和多端口适配器等,方便工程师根据实际需求进行系统扩展和定制。
总结
Amphenol LTW 的 X-Lok 连接器以其卓越的性能、广泛的应用范围和丰富的配件选择,为电子工程师在恶劣环境下的互连设计提供了理想的解决方案。无论是提高安装效率、确保可靠连接,还是满足高速数据传输需求,X-Lok 都能胜任。在选择连接器时,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,充分考虑 X-Lok 连接器的各项特性,为产品的成功设计和应用奠定坚实基础。
你在实际项目中是否使用过类似的连接器?对于恶劣环境下的互连解决方案,你有什么独特的见解和经验?欢迎在评论区分享交流。
