在当今高速发展的电子科技领域,网络设备的性能和可靠性至关重要。Amphenol的RaptorLink 64X50 SOSA以太网交换机作为一款具有创新性的产品,为我们带来了新的选择。今天,我们就来深入了解一下这款交换机的特点和优势。
文件下载:Amphenol Aerospace SOSA Raptor以太网交换机.pdf
RaptorLink 64X50是Amphenol推出的下一代3U VPX以太网交换机,它符合SOSA标准,采用了VITA - 91连接技术,在背板上每通道支持高达50G的速度,实现了双倍密度。该交换机拥有64个独立通道,支持1G、10G、25G的NRZ模式以及50G的PAM - 4模式,还支持多种组合协议,如40Gx4、50Gx2、100Gx4的NRZ模式和高达400Gx8的PAM - 4模式,这使得它在未来背板架构中具有很强的适应性。
管理方面,由两个板载四核ARM处理器负责,每个处理器都有足够的内存来处理复杂的网络应用。同时,交换机具备一套完整的SOSA对齐的IPMI状态功能,可满足各种机箱管理器的需求。
它采用双32通道以太网交换芯片,PAM - 4模式下速度可达50G,NRZ模式下速度可达25G。支持1G、10G、25G、40G、50G、100G和400G(PAM - 4和NRZ格式)等多种速度,能满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的网络带宽要求灵活选择合适的速度模式,这大大提高了设备的通用性。
具备二层和三层网络管理能力,支持时间敏感网络(TSN)、MACsec和高级路由应用。通过双RS - 232和1GBase - T提供专用管理接口,方便工程师进行配置和监控。同时,采用SOSA对齐的12V电源输入,并配备完整的IPMI控制器用于机箱管理,确保了系统的稳定性和可管理性。
由双四核ARM CPU提供动力,搭配DDR4 - SDRAM、闪存和EEPROM,运行Linux操作系统和全面的网络管理软件。这种硬件配置为交换机的高效运行提供了坚实的基础,能够处理大量的数据和复杂的网络任务。
RaptorLink 64X50有多种配置可供选择,以满足不同用户的需求。
有双64x50G交换机、单32x50G交换机和单40x50G交换机等配置,均采用SOSA对齐的VITA - 91双密度和高速连接器,适用于对带宽要求较高的应用场景。
对于需要低功耗和快速启动(10秒以内)的应用,提供了双64x25G交换机、单32x25G交换机等配置,这些配置采用轻量级管理软件,降低了功耗,同时缩短了启动时间。
在一些恶劣的工作环境中,设备的坚固性尤为重要。RaptorLink 64X50经过了全面的加固设计,能够承受极端的环境和EMI/EMP条件。它满足一系列环境规格,如工作温度范围为 - 40ºC至85ºC,存储温度范围为 - 55ºC至125ºC,湿度范围为0 - 100%非冷凝湿度,能承受10g峰值、5 - 2000Hz的正弦振动和40G峰值的冲击循环,以及 - 1500至60000英尺的高度变化和快速减压。此外,它还符合MIL - STD - 461E的电磁兼容性标准。
产品提供了详细的订购信息,包括不同配置的型号、通道数、管理模式、功率和启动时间等。例如,CF - 02W300 - 12X是双64通道@50G的管理型交换机,功率为150瓦,启动时间约60秒;CF - 02W300 - 15X是双64通道@10G/25G的轻管理型交换机,功率为50瓦,启动时间约10秒。同时,还有不同的后过渡模块可供选择,以满足不同的连接需求。
提供60秒启动的全管理模式,包含了丰富的功能,如堆叠配置、VLAN配置、IGMP窥探配置、系统时间配置、设备安全配置等。这些功能为网络管理员提供了全面的管理手段,能够灵活地配置和管理网络。
轻管理模式下启动时间仅需10秒,支持CLI和Web界面,提供IPV4 / IPV6路由信息、VLAN配置、端口镜像、端口QoS等功能。对于一些对启动时间要求较高的应用场景,轻管理模式是一个不错的选择。
这是一个多功能的台式平台,支持传统RVPX和SOSA对齐的有效载荷集成。它具有开放式框架设计,包括背板、电源、风扇冷却和后过渡插槽,支持多种测试功能。标准配置为8插槽、1.2”间距、40Gb电源和接地背板,还提供平衡的12V/5V电源供应,可根据需求选择12V中心电源供应。
专为下一代VPX系统设计,采用高密度SOSA V91连接器,适用于50Gbps的高速应用。它同样具有开放式框架设计,支持快速背板更换和不同冷却方式的插槽插入。标准配置为6插槽、1.2”间距、50Gb背板,提供平衡的12V/5V电源供应,可选12V中心电源供应。
Amphenol的RaptorLink 64X50 SOSA以太网交换机以其高速、多速支持、强大的网络管理能力、坚固的设计、多种配置选择、丰富的软件功能和配套的开发机箱,为电子工程师在网络设备设计和开发中提供了一个全面而可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和场景,选择合适的配置和附件,以实现最佳的性能和效果。各位工程师们,在你们的项目中,是否也会考虑使用这样一款高性能的交换机呢?欢迎在评论区分享你们的想法。
