各智能化子系统为信息管理平台预留接口要求
1、开放的通用接口
1、通信接口:接口开发兼容性强,界面标准化、规范化,对于各种标准接口(OPC、BACnet、LonWorks、RS485/422/232、ModBus等)和非标准接口都能够实现各子系统的信息(运行数据和命令)的转换和实时传送;
2、通信协议:服务器必须支持使用TCP/IP通信协议来通信,并有能力在同一网络上通过通信接口与OPC、BACnet、LonWorks、ModBus和SNMP等不同通信协议通讯,可以读取各种符合ODBC标准的开放式数据库;
3、数据库访问:建筑管理系统可以与运维管理系统、设施管理系统、办公系统等交换数据(包含实时数据、指令和历史数据),实现数据联动性,接口方式须支持ODBC、API、COM/DCOM等方式。
智能化系统
2、各智能化系统接口要求
    为满足日后信息管理平台的顺利搭建,各智能化系统预留接口不少于以下要求:
序号 集成子系统 集成要求
1 智能卡应用子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC、ODBC、RS232、以太网接口、TCP/IP
(2)授权开放所有点位
(3)提供地址点表
2.实现功能:
(1)在电子地图上显示所有智能卡设备的位置信息
(2)显示监视智能卡相关设备的运行状态
2 公共广播子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC、API、以太网接口、TCP、UDP协议、开放开关控制权限、开放选择音源的权限
(2)提供地址点表
(3)提供设计施工图纸,并标明各设备的安装位置
2.实现功能:
(1)控制播放分区的音量的大小和开关
(2)显示播放分区的运行状态,故障状态,以及音量大小
(3)在电子地图上显示广播回路位置
(4)选择音源
3 信息引导发布子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC 、WEBSERVICE、API、SDK、开放开关控制权限、开放获取播放中节目信息的权限
(2)提供地址点表
(3) 提供设计施工图纸,并标明各设备的安装位置;
2.实现功能:
(1)监测屏幕运行状态
(2)控制大屏设备运行和停止
(3)显示信息发布屏的位置和正在发布的信息内容
(4) 各信息显示屏播放时间排程表
4 建筑设备监控子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC、API、BACNET、MODBus、以太网接口、TCP/IP、开放控制权限
(2)授权开放所有点位
(3)提供地址点表
(4) 提供设计施工图纸,并标明各子系统、各类设备的安装位置;
2.实现功能:
(1)显示设备运行/停止状态、手动/自动状态、正常/故障状态,发生故障时以不同的颜色标识进行报警
(2)显示CO、CO2、液位等的数据
(3)控制设备的启停和温度调节、阀调节
(4)详细的监控功能详见“建筑设备监控系统。”
(5)显示各台设备在电子地图的位置
5 建筑能效监管子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:ODBC、OPC、以太网接口、TCP/IP
(2)授权开放所有点位
(3)提供地址点表
2.实现功能:
(1)显示水、电的实时数据
(2)在电子地图上显示智能抄表位置
(3)能耗概览,能耗统计,能耗分析
3.其它要求:详见“建筑能效监管系统”
6 火灾自动报警子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC、RS232、RS485、以太网接口、TCP/IP、MODBUS
(2)提供编码地址点表
(3) 提供设计施工图纸,并标明各类设备的安装位置
2.实现功能:
(1)显示各消防主机运行状态,主机发生故障时,以不同的颜色标识进行报警
(2)在电子地图上分区显示火灾报警探测器(温感、烟感、手报)、消火栓、消防水炮、防火门、卷帘门、灭火器、声光报警器、消防电话等的工作状态及位置信息,发生报警时,报警探测器以不同颜色标识进行报警
(3)一台消防主机划分一个分区,或一台消防主机按功能划分多个分区,分区内的报警器、探测器作为一个编组
(4)提供如下信息点:
报警设备状态信息,包括:编号、正常、报警、故障、掉线。
防火设备状态信息,包括:编号、正常、动作、故障、掉线。
救火设备状态信息,包括:编号、启停、故障、报警。
7 入侵报警子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC/RS232、以太网接口/串口、TCP/IP、UDP、开放控制权限
(2)提供地址点表
2.实现功能:
(1)提供每个防区的报警信息/报警恢复信息,发生报警时,报警探测器以不同的颜色标识进行报警
(2)在电子地图上显示每个报警点的位置
(3)入侵报警系统开放控制权限的前提下,可实现对报警防区的布防/撤防功能
(4) 提供如下信息点:
报警探头信息,包括:编号、正常、报警、故障、丢失。
报警区域监控单元信息,包括:编号、正常、故障、报警。
8 视频安防监控子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC/API、以太网接口/串口、TCP/IP、RS232、平台SDK、开放控制权限
(2)提供摄像头地址点表
(3)开放历史视频下载和回放功能
(4) 提供设计施工图纸,并标明各设备的安装位置;
2.实现功能:
(1)在电子地图上显示每个监控点位的位置
(2)工作站能在电子地图中查询任意摄像机的监控画面
(3)支持画面调用
(4)云台控制(上,下,左,右)旋转
(5)可变镜头远近大小,聚焦调节
(6)摄像头在线或离线状态显示,实时设备故障信息(空间位置、设备编号,时间和类型)
(7)实时视频分析报警信息(空间位置、摄像头编号、时间和类型)
(8)布防/撤防状态信息(区域、类型、状态、时间、包含摄像头编号清单)、摄像头预置位反馈信息(多预置位)
9 出入口控制子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC、ODBC、RS232、OPC、以太网接口、TCP/IP、RS232、开放控制权限
(2)开放数据库查询权限,可查询门禁刷卡记录
(3)提供地址点表
2.实现功能:
(1)在电子地图上显示每个门禁点位的位置
(2)监控每个门的开关状态。
(3)监视每个门的故障状态;
(4)监视每个门的报警状态。
(5)控制门禁的开和关
(6)查询门禁刷卡记录
3.其它要求:详见出入口控制系统
10 电梯楼层控制子系统 1.对接要求:
(2)开放数据库查询权限,可查询刷卡记录
(3)提供地址点表
2.实现功能:
(1)在电子地图上显示电梯的位置
(2)电梯控制器的开和关
(3)查询电梯刷卡记录
3.其它要求:详见电梯楼层控制系统
11 访客管理系统 1.对接要求:
(2)开放数据库查询权限,可查询访客记录
(3)提供地址点表
2.其它要求:详见访客管理系统
12 电子巡更子系统 1.接口要求:
(1)提供接口及协议:ODBC、以太网接口、TCP/IP、开放访问权限
2.实现功能:
(1)电子地图上显示巡更巡查记录
(2)查信息的历史记录(巡查人员、巡查时间、巡查地点)
13 停车场管理子系统 1.对接要求:
(1)提供接口及协议:OPC、ODBC、WEBSERVICE、以太网接口、TCP/IP
(2)授权开放所有点位
(3)提供地址点表
2.实现功能不限于以下:
(1)电子地图上显示车位信息:总车位数,剩余车位数;车辆出入信息;缴费信息等。
(2)数据库查询:《车辆进出记录》,包括指定车辆的记录查询,数据统计等
