在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC080x系列8位、与微处理器(µP)兼容的模数转换器,包括ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804和ADC0805。这些器件具有诸多出色的特性,广泛应用于各种电子系统中。
文件下载:adc0804-n.pdf
ADC080x系列与8080 - µP衍生物兼容,无需额外的接口逻辑,访问时间仅为135 ns。这使得它能够轻松与所有微处理器接口,也可作为独立设备运行,大大简化了设计过程。
采用差分模拟电压输入,能够有效提高共模抑制比,并可偏移模拟零输入电压值。其逻辑输入和输出满足MOS和TTL电压电平规范,适用范围广泛。
可与2.5 - V(LM336)电压参考配合使用,内部集成时钟发生器。在单5 - V电源下,模拟输入电压范围为0 - V至5 - V,且无需零调整,使用起来更加方便。
提供0.3 - 英寸标准宽度20 - 引脚DIP封装、20 - 引脚模制芯片载体或小外形封装等多种选择,满足不同的应用需求。
分辨率为8位,总误差有±1/4 LSB、±1/2 LSB和±1 LSB等不同规格可选,转换时间为100 µs,性能表现出色。
可与任何8位µP处理器配合使用,也可作为独立设备运行,适用于各种微处理器系统。
能够与温度传感器、电压源和传感器等进行接口,实现对模拟信号的数字化采集,在工业控制、仪器仪表等领域有着广泛的应用。
ADC080x系列是CMOS 8位逐次逼近型转换器,采用差分电位计梯形电路,类似于256R产品。其输出为三态锁存,可直接驱动数据总线,对微处理器而言,这些ADC就像内存位置或I/O端口,无需额外的接口逻辑。
| PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | CS | I | 芯片选择 |
| 2 | RD | I | 读取 |
| 3 | WR | I | 写入 |
| 4 | CLK IN | I | 外部时钟输入或使用内部时钟发生器与外部RC元件 |
| 5 | INTR | O | 中断请求 |
| 6 | V IN (+) | I | 差分模拟输入+ |
| 7 | V IN (–) | I | 差分模拟输入– |
| 8 | A GND | I | 模拟接地引脚 |
| 9 | V REF /2 | I | 参考电压输入,用于调整以校正满量程读数 |
| 10 | D GND | I | 数字接地引脚 |
| 11 | DB7 | O | 数据位7 |
| 12 | DB6 | O | 数据位6 |
| 13 | DB5 | O | 数据位5 |
| 14 | DB4 | O | 数据位4 |
| 15 | DB3 | O | 数据位3 |
| 16 | DB2 | O | 数据位2 |
| 17 | DB1 | O | 数据位1 |
| 18 | DB0 (LSB) | O | 数据位0 |
| 19 | CLK R | I | 内部时钟发生器的RC定时电阻输入引脚 |
| 20 | V CC (or V REF ) | I | +5V电源电压,也是梯形电路的上参考输入 |
在不同的工作条件下,对电源电压、输入输出电压、引脚温度、存储温度和封装功耗等都有明确的限制。例如,电源电压(V CC)最大值为6.5 V,超过这些限制可能会对器件造成永久性损坏。
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±800 V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
推荐的VCC范围为4.5 - 5.5 V,模拟输入电压范围为GND - 0.05至V CC + 0.05 V DC,在这个范围内使用可以保证器件的性能和稳定性。
不同封装形式的器件在热阻、热特性参数等方面有所不同。例如,NFH(PDIP)封装的ADC080x和ADC0804 DW(SOIC)封装的ADC0802在结到环境热阻、结到外壳热阻等方面存在差异,在设计散热方案时需要考虑这些因素。
不同型号的器件在总调整误差、V REF /2输入电阻、模拟输入电压范围、直流共模误差和电源灵敏度等方面有各自的规格。例如,ADC0801的总调整误差为±1/4 LSB,这些参数对于评估器件的性能和选择合适的型号非常重要。
转换时间、时钟频率、时钟占空比和转换速率等交流特性也有明确的规定。例如,在f CLK = 640 kHz时,转换时间为103 - 114 µs,时钟频率范围为100 - 1460 kHz。
数字控制输入(CS、RD和WR)满足标准TLL逻辑电压电平,且为低电平有效,便于与微处理器控制总线接口。在非微处理器应用中,可将CS输入接地,通过WR输入的低电平脉冲启动转换,通过RD输入的低电平实现输出使能。
一种简单的测试方法是向转换器施加已知的模拟输入电压,并使用LED显示数字输出代码。为了便于测试,可将V REF / 2引脚提供2.560 V DC的电压,V CC电源电压使用5.12 V DC。对于更高速的测试系统或需要绘制数据的情况,可使用数字 - 模拟转换器作为精密电压源。
该转换器可直接与8080微处理器的衍生物接口,可映射到内存空间或作为I/O设备进行控制。在较大的微处理器系统中,建议使用总线驱动器以满足数据总线的负载要求。
接口技术相对简单,利用8048的额外I/O线,将其中一条I/O线作为芯片选择信号,RD、WR和INT信号直接连接到ADC,转换后的数据存储在片上RAM中。
Z - 80的控制总线与8080略有不同,需要将IORQ和RD、WR信号进行组合。在I/O空间中操作时,CPU会自动插入一个等待状态,为I/O设备提供更多的响应时间。
6800微处理器衍生物使用单R/W线和p2时钟进行控制,ADC可在6800系统中进行内存映射。在接口设计中,可使用DM8092进行CS解码,或直接使用已解码的线连接到ADC的CS引脚。
在8080接口应用中,利用差分模拟电压输入可实现偏移和共模抑制,同时可通过调整参考电压来适应不同的模拟输入电压范围。在设计过程中,需要考虑输入电流、噪声、参考电压等因素。
采用多个ADC0801系列与MC6800 CPU接口的方案,可同时对多个模拟通道进行转换,提高系统的处理效率。所有中断信号进行或运算,确保所有ADC完成转换后再中断微处理器。
利用ADC0801系列的差分输入特性,可消除差分传感器的差分 - 单端转换需求,减少一个运算放大器的使用。通过自动归零子程序可消除前置放大器的输入失调电压误差。
在数据采集系统中,当多个ADC转换器中断微处理器的程序执行时,可通过DM74LS373进行解码,确定哪个ADC完成转换并请求中断,按照优先级顺序读取数据。
文档中还给出了多种系统示例,如零偏移和跨度调整、低电平信号直接转换、µP接口比较器等,展示了ADC080x系列在不同场景下的应用方法和设计思路。
要确保集成电路的电源极性正确,避免反向连接。在V CC供应线上的噪声尖峰可能会导致转换误差,建议在转换器V CC引脚附近使用低电感、低ESR的钽旁路电容,并使用单独的5 - V电压调节器来减少数字噪声。
逻辑信号导线和引线应与模拟信号引线分开布局,避免模拟输入引线暴露在外,以免引入数字噪声和60 - Hz干扰。建议使用单点模拟接地,并将电源旁路电容连接到数字接地,V REF / 2旁路电容、模拟输入滤波电容和输入信号屏蔽应连接到模拟接地。
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,防止MOS栅极受到静电损坏。
ADC080x系列8位模数转换器以其出色的兼容性、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中常用的器件之一。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源供应、布局设计和静电防护等问题,以确保器件的性能和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用ADC080x系列转换器。
你在使用ADC080x系列器件的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
