什么是光伏系统直流接地故障
任何光伏(PV)系统中,安全性和正常运行时间都取决于选择正确和快速的接地和故障检测方法。但是,当线缆或接头绝缘被破坏或导体与接地部件接触时,可能会发生直流接地故障,给人员、设备和生产带来严重风险。
直流接地故障是光伏发电设施中最常见的故障之一,但经常被曲解,未被重视。本文介绍什么是直流接地故障,故障的发生原因及尽快排除的重要性,以及现场处理直流接地故障的具体步骤。
什么是接地故障?
接地故障是载流导体(如直流正极或负极线缆)与接地表面(通常是模块框架、机架或线管等金属部件)之间的意外电气连接。
在光伏系统的直流侧,这通常意味着正极或负极与设备接地导体或其他接地金属表面接触。
在交流电路中,接地故障可能发生在任何未接地的导体(L1、L2、L3)上,但直流接地故障仅限于太阳能电池阵列的光伏板一侧(在光伏逆变器之前)。
直流接地故障发生在何处?
直流接地故障最容易发生在以下区域或者条件下:
模块上:有损坏或被夹扁的线缆接触到模块框架。
汇流箱处:端子或连接点内部绝缘击穿。
传输线缆:振动或热膨胀导致线管或线缆桥架内部磨损。
安装过程中:机架边缘锋利,走线不当,或紧固件夹扁或磨损线缆。
潮湿条件下:水分侵入可使线缆和接地部件发生短路。
上述问题很难立即检测到,这就是为什么根据美国国家电气规范(NEC)和国际电工委员会(IEC)标准,所有光伏(PV)系统都必须进行接地故障保护。
直流接地故障有什么电气表现?
在电气方面,接地故障会改变光伏(PV)组串或阵列的电压分布。正常情况下,导体和地之间的电压应为零。但出现故障时,将测量到一根或两根导体与地之间的电压值非零。
还将测量正、负极直流导体之间的预期开路电压(Voc)。这就是使接地故障具有欺骗性的原因——即使存在危险故障,阵列也可能看起来正常地发电。
接地故障是如何发生的?
直流接地故障通常由以下原因引起:
机械损坏:导体在安装或移动过程中被挤压破损
环境压力:紫外线降解、温差不断变化、水分侵入
绝缘失效:老化、受热或剥线不当
啮齿动物损害:动物咬穿线管或连接处的线缆
许多系统中故障都发展缓慢。间歇性接触可能不会被注意,直到其发展为硬接地故障,导致逆变器跳闸或造成可见损坏。
为什么直流接地故障很危险?
直流接地故障不仅会带来停机等麻烦,而且存在潜在危险。小电流故障,特别是在大型光伏系统中,通常不会被检测到,从而给情况恶化留出了时间。
如果在其他导体上发生二次接地故障,可为电流创造出一个并联路径,这可能导致:
电弧故障
电气火灾
高压电弧
设备严重损坏
事实上,2009年美国加利福尼亚州贝克斯菲尔德(Bakersfield)的一场屋顶火灾正是由上述情况引起的——一个小的接地故障在发生二次故障时为超过300A的电流创造了一个通道。结果是导体过热熔化,绝缘层爆裂,引发了一场大火。
如何检测直流接地故障?
逆变器必须配备接地故障检测与隔离装置(GFDI)或接地故障保护装置(GFP),这些装置能检测故障并切断逆变器电源。然而,其有效性取决于系统设计:
变压器型逆变器通常采用熔断器式接地故障断路器(GFDI),这类装置可能无法检测到几安培以下的故障电流。
无变压器型逆变器采用剩余电流检测器(RCD),可检测低至300 mA的故障电流。
模块级电力电子设备(MLPE),如优化器和微型逆变器,通常在模块层面内置接地故障检测功能。
检测到或怀疑发生接地故障的后续步骤是什么?
怀疑发生接地故障或因GFDI启动致使逆变器关断时,下一步是安全地定位故障源并进行修复。
可遵循以下详细指南采取行动:
关注福禄克官网,提前获取详细指南
Fluke GFL-1500 光伏系统接地故障定位仪 | 福禄克
如何检测光伏组串的间歇性接地故障?
如何检测光伏电路的断路故障?
如何利用电压读数定位光伏阵列的接地故障?
如何检测光伏系统的硬接地故障?
如何修复光伏(PV)系统的接地故障?
接地在故障预防中的作用?
正确的系统接地是第一道防线。以下是NEC定义的光伏系统接地的关键组件:
设备接地导体(EGC)——连接所有金属部件,并为故障电流提供通路
接地极导体(GEC)——将系统连接至大地(通常通过打入接地极实现)
功能接地导体——系统中被有意接地的载流导体,通常为负极导体
发生接地故障时,电流从正常电路漏泄并流经EGC。正因如此,正确的联结、端接和线管布局对系统的长期稳定运行至关重要。
所有接地故障都相同吗?
不是!直流接地故障主要有两种类型:
硬接地故障——一种持续存在的低电阻连接;
间歇性接地故障——一种高电阻连接,可能仅在特定条件下出现(如降雨、温度变化、追踪阵列移动)。
想深入了解两者的区别吗?
请参阅技术文章:硬接地故障与间歇性接地故障有何区别?(硬接地故障与间歇性接地故障有何区别? | 福禄克)
未来技术与预防
新技术有助于降低接地故障的发生频率和严重程度:
无变压器型逆变器,可检测到低漏泄水平的漏电流
MLPE可隔离模块级故障
系统启动或日常运行期间可进行的自动绝缘电阻测试
有奖知识课堂——测测你的光伏安全知识
阅读了上面的技术要点,你是否已经掌握了直流接地故障核心知识呢?现在就来挑战一下自己吧!
我们准备了3道简单的问答题,帮你巩固关键概念,确保安全知识牢记于心。
点击“立即参与答题”
答题福利: 所有完成问答的参与者,均有机会赢取京东京造 “云感小背包”一个!轻盈实用,助你轻松出行!
总结
直流接地故障是光伏系统的重大问题,指导体意外接触到接地的金属表面,可能导致无法检测到的电流漏泄、危险的电弧故障,甚至引发火灾。
理解什么是接地故障——以及如何识别、隔离和修复故障——是每位光伏系统从业技术人员和系统设计师应掌握的基础知识。幸运的是,通过结构化方法和正确工具,接地故障能够得到安全高效的诊断。
