福禄克产品在工厂低压配电系统运维中的应用案例
前言
工厂低压配电系统是指从工厂总降压变电站或配电房的电力变压器二次侧开始,直至车间内各种用电设备(如电机、照明、生产线、插座等)末端的整个供电网络。其电压等级通常在中国为交流400V(线电压)/230V(相电压),在一些其他国家也有如380V/220V、480V/277V等标准。
工厂低压配电系统是工厂的“血液循环系统”,在确保电能分配和输送、供电保护和控制等方面起到了重要作用。因此为确保工厂的低压配电系统长期可靠运行,需要定期对其进行运维。
应用场景
1线路故障排查
由于线路布置不规范、标签不明确和文档管理等问题,部分现场会遇到线路与开关的对应关系不明确的问题。在线路运维和故障排查时,通常无法通过断电来确定线路对应的开关。
因此在带电状态下如何准确定位设备或线路与开关的对应关系是摆在工程师面前的一道难题。
使用Fluke 2062高级寻线仪套件,轻松几步完成线路或故障点定位。
1. 从负载端接入信号
2. 非目标开关未检测到信号
3. 目标开关检测到信号
Fluke 2062高级寻线仪套件
支持断点或短路故障点定位,识别断路器和保险丝
Smart Sensor 智能传感器支持可视化带电电缆指示
具备CAT IV 600V安全等级,提供可靠的安全保障
2电压和电流检测
异常的电压和电流通常反映出对应线路存在故障,因此定期的线路巡检可以帮助工程师了解系统的运行状态和定位故障类型。
密集拥挤的线路在配电柜中并不少见,如下图,Fluke 301刀锋钳表由于纤细的钳头设计,可以轻松卡入密集排线中进行测试,避免了传统钳表强行卡入线路测试而导致的线缆变形松脱和测量不准等问题,同时轻薄小巧的机身设计,为工程师提供更为安全精准和轻松便携地电压电流检测工具。
Fluke 301刀锋钳表在配电系统应用1
Fluke 301刀锋钳表在配电系统应用2
Fluke 301系列刀锋钳形表
支持最大1000A AC/DC和600V AC/DC测量
支持电容、电阻、通断性和二极管等测量功能
CAT III 300 V安全等级钳形表,确保测量安全
10mm纤细钳口,132g轻巧重量,16mm“刀锋”机身
3供电系统温度测试
线路过载、线路虚接、线路老化和短路故障等问题将会设备或线路导致局部出现异常高温,通过热像仪可以帮助工程师快速定位异常温度点,将故障消灭在萌芽阶段。
Fluke TC01 手机热像仪测试配电柜线路温度
Fluke   iSee 手机热像仪
256x192像素,25Hz帧频
高温可达550℃,±2%或±2℃精度
手机连接,自动生成检测报告
4供电系统绝缘测试
随着系统的长期运行叠加环境温湿度变化,系统内的线路和开关等部件可能出现不同程度的老化,导致绝缘性能的下降。因此定期对线路和设备进行预防性的绝缘测试,关乎到系统能否正常运行和用电安全。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪
最高1000V绝缘测试电压,10GΩ量程
支持极化指数(PI)和介质吸收比(DAR)测量,充分降低环境因素对测量结果的影响
特别设计的远程表笔,方便用户快速测试
结语
工厂低压配电系统是保障生产连续性的关键基础设施。福禄克为广大工程师提供安全精准耐用的专业测试电气测试工具,帮助构建一个安全、高效、可靠的供电网络,为工厂的稳定生产保驾护航。
