在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能8位A/D转换器——ADC0820-N。
文件下载:adc0820-n.pdf
ADC0820-N是一款具有跟踪/保持功能的8位高速μP兼容A/D转换器。它采用了半闪存转换技术,能够在1.5μs内完成一次转换,同时功耗仅为75mW,非常适合对速度和功耗有较高要求的应用场景。该转换器具有内置的跟踪和保持功能,无需外部时钟,单电源5V供电,并且可以方便地与各种微处理器接口,也可以独立工作。
ADC0820-N提供了多种封装形式,包括0.3英寸标准宽度的20引脚PDIP、20引脚PLCC和20引脚SOIC,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
ADC0820-N的分辨率为8位,能够提供256个量化等级,满足大多数中等精度的应用需求。
最大功耗为75mW,具有较低的功耗特性,适合电池供电的应用场景。
总未调整误差包括偏移、满量程和线性误差,分为±½ LSB和± 1 LSB两种规格。
ADC0820-N使用两个4位闪存A/D转换器来实现8位测量。每个闪存ADC由15个比较器组成,通过将未知输入与参考梯形电阻网络进行比较,得到4位结果。在进行完整的8位读取时,首先进行一次闪存转换,得到4个最高有效数据位(MSB)。然后,由这4个MSB驱动一个内部DAC,重新创建输入电压的模拟近似值。接着,将这个模拟信号从输入中减去,得到的差值电压由第二个4位闪存ADC(LSB)进行转换,得到4个最低有效数据位。
ADC0820-N中的每个比较器由一个具有电容耦合输入的CMOS反相器组成。模拟开关将两个比较器输入连接到输入电容C,并将反相器的输入和输出连接起来。一次比较需要两个周期,第一个周期用于将比较器归零,第二个周期用于进行比较。
在ADC0820-N中,每个4位闪存A/D转换器使用一组15个比较器,MS闪存ADC还额外有一个比较器用于检测输入超量程。这两组比较器交替工作,一组处于归零周期时,另一组进行比较。
ADC0820-N具有两种基本的接口模式,通过将MODE引脚拉高或拉低来选择。
ADC0820-N的两个VREF输入是完全差分的,定义了A/D转换器的零到满量程输入范围。通过调整VREF的电压差,可以轻松改变模拟输入的跨度,提高转换器的灵敏度。同时,这种参考设计还允许输入跨度不仅可以变化,还可以从零点偏移,为大多数测量应用提供了近乎差分输入的能力。
由于ADC0820-N采用了独特的转换技术,其模拟输入的行为与传统设备有所不同。在转换过程中,采样数据比较器会根据转换周期的不同,吸收不同量的输入电流。在转换开始时,所有输入开关闭合,将VIN连接到31个1pF的电容器上。因此,输入电容需要通过模拟开关的导通电阻(约5kΩ至10kΩ)充电到输入电压,同时还需要对约12pF的输入杂散电容进行充电。
在大多数情况下,由于流入VIN的充电电流引起的模拟输入信号中的瞬变不会影响A/D的性能。因为在WR为低电平时,比较器的输出不会被锁存,所以会有至少600ns的时间来对ADC的输入电容进行充电。因此,通常不需要在VIN端子上添加外部电容来过滤这些瞬变。
ADC0820-N的输入机制具有一个重要的优点,即它能够在不需要外部采样保持电路的情况下测量各种高速信号。由于采样数据比较器的输入切换特性,虽然ADC0820-N的转换时间为1.5μs,但VIN只需要在WR为低电平时保持1/2 LSB的稳定性。输入信号的压摆率通常低于100mV/μs时,可以无误差地进行转换。
ADC0820-N具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
ADC0820-N是一款性能优异的8位A/D转换器,具有高速、低功耗、易于接口等优点。其独特的半闪存转换技术和采样数据比较器设计,使其在处理高速信号时具有出色的性能。同时,丰富的功能特性和多种封装形式,使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择ADC0820-N,并结合其特性进行优化设计,以实现最佳的系统性能。你在使用A/D转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
