Amphenol PCIe® Gen 6 Mini Cool Edge IO连接器:下一代高速互连解决方案
在高速互连领域,Amphenol推出的PCIe® Gen 6 Mini Cool Edge IO连接器无疑是一颗耀眼的新星。它作为下一代OverPass™解决方案,为高速信号传输带来了全新的可能。下面我们就来详细了解一下这款连接器。
文件下载:Amphenol Commercial PCIe® Gen 6 Mini Cool边缘IO连接器.pdf
一、产品概述
Amphenol的PCIe® Gen 6 Mini Cool Edge IO连接器采用了0.60mm间距的设计,拥有纤薄小巧的外形。它具备高达64G PAM4/PCIe® Gen 6的高速信号传输能力,与传统的PCB布线方法相比,在保持信号完整性(SI)性能的同时,能够实现更长的信号传输路径。而且,它不仅能提供具备良好SI性能的信号传输,还为系统设计带来了一种经济高效、高度模块化、可扩展且易于维修的新方式。
二、目标市场与特性优势
(一)目标市场
该连接器适用于对高速传输有需求的领域,具有64Gb/s PAM4/PCIe® Gen 6的能力,支持电缆和卡边缘连接。主要目标市场包括高速数据传输相关的场景,如高速数据中心、高性能计算等。
(二)特性与优势
特性 优势
0.60mm间距,垂直和直角配置 适合紧凑的数据中心系统设计,节省空间
高达64Gb/s PAM4,PCIe Gen 6,传输距离超1.0米 相比传统PCB布线,大大扩展了传输范围
同一连接器支持电缆和卡边缘应用 为系统设计提供灵活性,满足高度模块化、可扩展和易于维修的要求
85Ω阻抗和多种引脚数量选项,符合PCIe/NVMe/SAS规范 节省系统材料成本、工程和认证费用,提高系统设计的成功率
三、技术信息
(一)材料
  • 接触件基础金属:铜合金
  • 接触区域镀层:镍上镀金
  • 焊接区域镀层:镍上镀锡
  • 外壳与垫片:高温热塑性塑料(UL 94V - 0)
  • 短路棒:导电塑料
  • 屏蔽罩:不锈钢,整体镀镍
(二)机械性能
  • 耐久性:250次插拔循环
  • 插拔力:最大0.6N/引脚(插入力);最小0.06N/引脚(拔出力)
(三)电气性能
  • 接触电阻:初始最大30mΩ;测试后最大变化15mΩ
  • 耐压:300VDC
(四)包装
采用载带包装。
(五)环境适应性
  • 湿度:按照EIA - 364 - 31,方法III,未配对样品在25˚C/80%RH和65˚C/50%RH之间进行24个循环测试。
  • 温度寿命:按照EIA - 364 - 17,方法A,测试条件2,测试时间条件C,配对样品在105˚C下测试168小时。
  • 热冲击:按照EIA - 364 - 32,方法A,测试条件1,在 - 55˚C至85˚C之间进行10个循环测试。
四、应用场景
Amphenol OverPass™的这款连接器有多种应用场景,包括中板到主板的飞越连接、芯片到外部IO的飞越连接、芯片到芯片的飞越连接等,还提供了飞越电缆解决方案。不同的连接方式和电缆选项可以满足多样化的系统设计需求。
五、部件编号选择
该连接器的部件编号有详细的选择规则,通过不同的代码组合可以确定具体的产品规格。例如,编号中的不同位置代表了连接器类型(垂直或直角)、速度、通道/引脚数量、接触镀层、合规代码、变体代码、包装代码和外壳引脚长度选项等信息。工程师可以通过www.amphenol - cs.com网站上的搜索框查找部件编号的详细信息。
在实际的电子系统设计中,工程师们是否考虑过这款连接器在不同应用场景下的具体优势和挑战呢?它的高速传输能力和多种特性是否能满足您当前项目的需求呢?希望以上介绍能为电子工程师们在硬件设计开发中提供有价值的参考。
需要注意的是,上述信息可能会随时变更,恕不另行通知。
