电子工程师必看:PSTI感应式通轴电机转子位置传感器解析
引言
在电机控制领域,准确获取转子轴的角位置、方向和速度信息对于优化电机逆变器控制、实现电机高效驱动至关重要。今天要给大家介绍的是Amphenol旗下Piher Sensing Systems推出的PSTI感应式通轴电机转子位置传感器,它以其独特的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们带来了新的选择。
文件下载:Amphenol Piher PSTI感应式转子位置传感器.pdf
关键特性亮点
高速性能
PSTI传感器能够支持高达600,000(电)转每分钟的速度,这使得它在高速旋转的电机系统中表现出色,能够及时、准确地反馈转子位置信息,满足高速电机控制的需求。
紧凑轻便
其低重量和紧凑的尺寸设计,不仅节省了安装空间,还降低了系统的整体重量,对于对空间和重量有严格要求的应用场景,如电动摩托车、电动船等,具有很大的优势。
稳定性强
该传感器对倾斜、不对中和气隙变化具有很强的鲁棒性,能够在复杂的机械安装条件下正常工作,保证测量的准确性。同时,它是真正的上电即测传感器,具有出色的精度和重复性,无需额外的校准步骤。
抗干扰能力
PSTI传感器对杂散磁场免疫,无需额外的屏蔽措施,这大大简化了系统设计,降低了成本。而且它采用轴端传感器设计,适用于金属目标,标准版本可用于6、8、10和12极电机。
环境适应性
传感器具备全密封设计,防护等级达到IP67和IP69K,能够适应恶劣的工作环境,如高温、高湿度、震动和冲击等,为工业自动化、工业4.0等领域的应用提供了可靠保障。
成本效益高
相比传统的旋转变压器和编码器,PSTI传感器在提供相似性能的同时,成本更低,是一种经济实惠的替代方案。
主要应用场景
电动交通工具
在电动摩托车和电动船中,PSTI传感器可作为转子位置传感器,为电机控制提供精确的位置信息,确保电机高效运行,提高车辆的动力性能和续航里程。
工业自动化
在工厂自动化和工业4.0领域,传感器可用于各种牵引电机的位置检测,实现精确的运动控制,提高生产效率和产品质量。
电气和机械规格
电气规格
项目 规格
供电电压 5V±10%
供电电流 最大15mA
电压保护 ±18V
精度 ±1°电角度
信号输出 单端解调正弦/余弦(1.0V至4.0V);差分解调正弦/余弦(-3V至+3V),其他输出类型(如SENT、模拟(比例式)和PWM)可按需提供
分辨率 无限
传播延迟 <4.2微秒
最大电气速度 600,000转每分钟
机械规格
项目 规格
旋转寿命 无限
最大安装扭矩 2.2牛米
最大机械速度 不同极对数版本有所不同,如3极对版本为200,000转每分钟,4极对版本为150,000转每分钟等
目标材料 导电金属
工作温度(带电线) -40°C至+125°C
密封等级 IP67,IP69K
工作原理剖析
PSTI传感器利用涡流的物理原理来工作。它通过一组包含一个发射器和两个接收器的线圈,准确检测在其上方移动的简单金属目标的位置。传感器将检测到的信息转换为正弦和余弦信号,从而提供精确的绝对转子位置信息。其输出接口具有高度的通用性,可配置为单端输出或差分输出。单端输出为系统提供了一种经济有效的解决方案,而差分输出则能更好地抑制共模干扰,提高系统的可靠性和准确性。此外,传感器还具备强大的信号处理能力,能够实现高分辨率的测量,适用于汽车、航空航天和工业自动化等多个行业。
选型与订购建议
型号选择
根据电机的极对数和输出类型需求,可选择不同的型号。例如,PSTI - 3PP - 05为3极对(6极)差分输出传感器,单端输出传感器可按需提供。同时,还有轴端版本可供选择。
目标设计
需要注意的是,传感器不包含目标,如果需要目标设计支持,请联系Piher Sensing Systems。在进行目标设计时,要确保目标材料为导电金属,以保证传感器的正常工作。
数据手册
在使用传感器时,请始终使用网站上发布的最新更新的数据手册,以获取最准确的设计信息。
总结
PSTI感应式通轴电机转子位置传感器以其高速、紧凑、稳定、抗干扰等众多优势,为电子工程师在电机控制设计中提供了一个可靠、高效的解决方案。无论是在电动交通工具、工业自动化还是其他领域,该传感器都能发挥重要作用。希望各位工程师在实际应用中能够充分利用其特性,设计出更加优秀的电机控制系统。如果你在使用过程中有任何疑问或经验分享,欢迎在评论区留言交流。
