CONEC混合连接器:多领域应用的理想之选
在电子设备的连接领域,连接器的性能和适用性至关重要。今天,我们要深入了解的是CONEC公司的混合连接器(Hybrid Connectors),它在多个行业展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。
文件下载:Amphenol CONEC 混合连接器.pdf
CONEC公司简介
CONEC Elektronische Bauelemente GmbH拥有超过40年的历史,专注于开发、生产和销售高品质的连接器、连接电缆、单端电缆以及外壳技术。其产品广泛应用于自动化、电信、能源、机械制造、农业、医疗技术、运输和航空等多个行业。公司总部位于德国利普施塔特,设有大型研发部门、工具制造部门、CNC车削部门和合成材料注塑厂。作为Amphenol集团的一部分,CONEC既能参与全球集团的发展机遇,又能像中型企业一样灵活快速地适应客户不断变化的需求。此外,CONEC在加拿大、中国、捷克、波兰、斯洛伐克和墨西哥等地均设有子公司和生产基地,其质量管理体系符合DIN EN ISO 9001国际标准,工业连接器根据不同产品系列通过了UL、CSA或VDE测试和认证。
CONEC混合连接器的优势
即将符合国际标准
CONEC混合连接器未来将根据IEC标准61076 - 2 - 118进行认证,预计该标准将于2024年底发布。这种全球标准化的主要目标是确保设备、电缆和连接器对客户和用户的端到端兼容性,一方面通过确保稳定的供应链和第二货源策略,另一方面通过在既定和知名标准的基础上定义产品可靠性标准来实现。
减少布线工作量
对于那些厌倦了电缆混乱的工程师来说,CONEC混合连接器提供了理想的解决方案。它采用单电缆技术,显著减少了布线工作量。
集成电源和数据传输
CONEC混合连接器系列将电源供应和数据传输集成在一个连接器中。不同的尺寸(B12、B17、B23、B40)适用于不同功率等级的驱动器或设备,为用户提供了最大的灵活性。无论是小型直流驱动器还是强大的伺服驱动器,CONEC混合连接器都能提供解决方案。
产品特点
多种数据模块和电源配置
不同尺寸的连接器提供了多种数据模块和电源配置选项。例如,B12尺寸的连接器,数据极数有2、4等不同选择,电源极数有2极;B17尺寸的数据极数有0、2、4等,电源极数有2 + PE、3 + PE、4 + PE、3 + PE + 2等;B23尺寸的数据极数同样有0、2、4等,电源极数有4 + PE、3 + PE + 2等;B40尺寸的数据极数为2、4,电源极数为4 + PE。
机械编码和颜色标记
通过接触载体相对于卡口锁的不同角度位置,实现了多种不可互插的编码方式。每个尺寸至少提供两种编码,编码通过彩色环进行标记,方便用户识别和使用。
预成型和现场可装配选项
CONEC混合连接器提供预成型的注塑式连接电缆,有不同的标准长度可供选择,并且经过电气测试和传输性能测试(符合IEC 11801 Cat5e),具有防篡改功能,通过卡口锁实现快速安全的连接。同时,也提供现场可装配的连接器,专门设计的电缆使得现场安装变得简单容易。
多种安装法兰版本
安装法兰有七种不同的版本,包括前面板安装(短或长版本)、后面板安装(短或长版本)、方形插座(短或长版本)、可旋转角度的插座等,满足不同的安装需求。
技术数据
不同尺寸的CONEC混合连接器在电流承载能力、额定电压等方面有所不同。例如,B12尺寸的数据触点电流承载能力为4A@40°C(B侧RJ45为1.5A@40°C),电源触点电流承载能力为8A@40°C,数据触点和电源触点的额定电压均为50V AC/DC;B17尺寸的数据触点电流承载能力与B12相同,电源触点电流承载能力根据不同的导线截面积有所不同,如2.5mm²时为20A@40°C,1.5mm²时为12 - 16A@40°C,电源触点额定电压在2.5mm²时为300V AC/DC,1.5mm²时为600V AC/DC;B23尺寸的数据触点电流承载能力不变,电源触点电流承载能力在4mm²时为26A@40°C,2.5mm²时为20A@40°C,电源触点额定电压为600V AC/DC(2.5mm²/4mm²);B40尺寸的数据触点电流承载能力与其他尺寸相同,电源触点电流承载能力为64A@40°C,电源触点额定电压为600V AC/DC。所有尺寸的连接器在插合状态下的防护等级均为IP67。
产品订购信息
文档中还提供了不同产品类别(安装法兰、现场可装配连接器、注塑式连接器)的详细订购信息,包括不同尺寸、不同配置、不同长度的产品编号。同时,还注明了其他变体和长度可根据需求定制。
CONEC混合连接器以其丰富的功能、多样的配置和即将符合国际标准的优势,为电子工程师在设计和应用中提供了可靠的选择。在实际项目中,我们可以根据具体的需求,如功率等级、安装方式、防护要求等,选择合适的连接器尺寸和配置。你在实际工作中是否遇到过类似需求的项目呢?你会如何选择连接器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
