在电子工程领域,传感器是获取环境信息的关键部件。今天,我们要深入探讨Amphenol Advanced Sensors的ZTPD - 2210数字输出热电堆探测器,它在非接触式温度检测方面表现出色。
文件下载:Amphenol Advanced Sensors ZTPD-2210数字输出热电堆检测器.pdf
ZTPD - 2210是一款具备数字校准输出的红外热电堆探测器,主要用于非接触式温度检测。其测量检测范围为 - 20℃ ~ 100℃,这一范围能够满足许多实际应用场景的需求。
在医疗、工业等领域,非接触式温度计可以快速、安全地测量温度,避免交叉感染,ZTPD - 2210的高精度和快速响应特性使其成为理想选择。
用于检测汽车车厢和建筑物内的温度,实现智能温控,提高舒适度和能源效率。
如微波炉、冰箱、咖啡机等,通过精确检测温度,优化设备的运行,提升用户体验。
可用于人体体温检测,在疫情防控等场景中发挥重要作用。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 供电电压 | 2.7 | - | 5.5 | V | - |
| 工作电流(25℃) | - | 1.0 | - | mA | - |
| 睡眠电流 | - | 0.02 | 0.25 | μA | - |
| 目标温度范围 | - 20 | - | 100 | ℃ | - |
| 工作温度范围 | - 20 | - | 85 | ℃ | - |
| 存储温度范围 | - 40 | - | 100 | ℃ | - |
| 精度(25℃) | - | - | 1.0 | ℃ | - |
| 分辨率 | - | - | 24 | bit | - |
| ADC时钟频率 | 0.9 | - | 1.1 | MHz | 内部ADC时钟 |
| 启动时间(通信) | - | - | 1 | ms | VDD上升到接口 |
| 启动时间(模拟操作) | - | - | 2.5 | ms | VDD上升到模拟操作 |
| I2C时钟频率 | - | - | 3.4 | MHz | - |
从这些电气特性可以看出,ZTPD - 2210在供电电压、电流消耗、温度范围和精度等方面都有较好的表现,能够适应不同的应用需求。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 模拟电源电压 | VDD_Max | 参考VSS | - 0.3 | - | 6.5 | V |
| 数字接口引脚电压 | VIF_max | I2C引脚:SDA,SCL | - 0.5 | - | 5.5 | V |
| 静电放电耐受(人体模型) | VHBM1 | - | - | - | 4000 | V |
| 存储温度 | TSTPR | - | - 40 | - | 125 | ℃ |
了解这些绝对最大额定值对于正确使用和保护传感器至关重要,避免因超出额定值而导致传感器损坏。
其视野(Field of View)为90度,在50%最大输出时,归一化输出在0.8 - 1.1之间。这一特性决定了传感器能够检测的范围和角度,对于实际应用中的安装和布局有重要指导意义。
传感器引脚镀有金,引脚布局为:1. GND;2. SDA;3. VDD;4. SCL。同时,建议R1、R2(上拉电阻)取值为2.2 - 10Kohm,C1(去耦电容)取值为100nF。正确的引脚连接和外围电路设计是保证传感器正常工作的基础。
通过状态字节的不同位可以了解传感器的供电、忙碌、工作模式、内存错误、连接检查故障和数学饱和等状态。状态[4:3]定义了不同的工作模式,包括命令模式、循环模式、睡眠模式和Renesas保留模式。
可以通过I2C接口读取温度数据,文档中给出了内存读取命令和全测量命令完成后的读取示例。
内部时钟范围为0.1 - 3.4MHz,占空比为33 - 50%,采样间隔最大为80ms等。这些参数对于与其他设备进行I2C通信时的配置非常重要。
通过特定的公式可以根据返回的字节数据计算出目标温度和环境温度。例如,目标温度输出计算公式为:Output Temperature = ((Byte(0)Byte(1)Byte(2)) / 2^24) * 130 - 20。
经过高温(120℃,1000小时)、低温( - 20℃,1000小时)、温度循环( - 20℃到85℃,30个循环)、自由落体(100cm高度落在木板上)和振动(10 - 55Hz,各方向2小时)等测试后,输出变化均小于3%,表明该传感器具有较高的可靠性和稳定性。
IR探测器应在无冷凝条件下工作,以避免影响测量精度和损坏传感器。
由于IR探测器是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取必要的ESD防护措施,防止静电对传感器造成损坏。同时,不要对探测器引脚和窗口施加物理力,也不要将探测器暴露在如氟利昂、三氯乙烯等腐蚀性洗涤剂中。
可以采用手动焊接和标准波峰焊接工艺,但要注意焊接温度和时间,避免对传感器造成热损伤。
Amphenol IR传感器的湿度敏感度等级为1级,这意味着它在正常环境下对湿度的耐受性较好。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,合理设计电路和系统,以充分发挥ZTPD - 2210的性能优势。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
