拆机实测音频功放芯片HX8002D——小封装大能量的音频功放新选择 电子说
一、芯片基本特性与应用场景
近期拆机一款蓝牙小音箱时,发现其音频功放单元采用了华芯邦的HX8002D芯片,作为一款单通道AB类差分输入音频功率放大器,它主打低功耗、小功率场景,核心特性如下:
功率输出:5V供电下,3Ω负载最高输出2.8W(THD+N=10%),适配8Ω/4Ω/3Ω阻抗喇叭;
宽电压范围:2.5V~5.5V,兼容电池(3.7V锂电池)及USB(5V)供电;
低功耗设计:静态功耗5.5mA@5V无负载,关断电流<1uA,适合电池驱动设备;
可靠性保障:内置过热保护(175℃触发)、开机POP声抑制、电源纹波抑制(57dB@1kHz);
典型应用场景:拆机常见于FM播放器、网络摄像头(拾音后放大)、玩具/游戏机(音效输出)、小型插卡/USB/蓝牙音箱等低功率音频设备。
二、实测关键参数解析
工程师实测时需重点验证以下参数(基于规格书+实测场景):
| 参数 | 实测条件 | 典型值 | 备注 |
| 输出功率 | 5V/3Ω/THD+N=10%/1kHz | 2.8W | 小负载下功率最大化 |
| 总失真+噪声(THD+N) | 5V/1W输出/8Ω/1kHz | 0.3% | 失真控制优秀,适合清晰音频输出 |
| 增益 | Rin=27kΩ/Rf=150kΩ@3.7V | 20dB | 固定增益,无需额外调整 |
| 静态功耗 | 5V/无负载/SD=低电平 | 5.5mA | 电池设备需关注待机功耗 |
| 关断电流 | 5V/SD=高电平 | <1uA | 几乎无功耗,延长电池寿命 |
| 过热保护温度 | 无负载/持续工作 | 175℃ | 温度下降30℃后自动恢复 |
实测注意:输出功率需结合供电电压与负载阻抗——例如3.7V锂电池下,3Ω负载仅输出1.46W(THD+N=10%),需根据设备供电方案选型。
三、拆机外围电路分析
拆机时,HX8002D的外围电路通常简洁(仅需少量被动元件),重点关注以下部分:
电源部分:VDD脚(6脚)接10μF+0.1μF滤波电容(抑制电源纹波),GND脚(7脚)接地;
输入部分:
差分输入:IN+(3脚)/IN-(4脚)接差分信号,需串联1μF隔直电容;
单端输入:IN-(4脚)通过1μF电容接地,IN+(3脚)接单端信号;
偏置电路:Bypass脚(2脚)接1μF电容到地,稳定内部参考电压,避免POP声;
输出部分:OUTP(5脚)/OUTN(8脚)直接接喇叭(负载),无需额外滤波;
控制部分:SD脚(1脚)为关断控制——默认高电平关机(需拉低至≤0.6V@5V才能工作),若设备带待机功能,SD脚通常接单片机IO口。
拆机发现:某蓝牙音箱中,SD脚通过10kΩ电阻拉低至GND(常工作状态),Bypass脚接1μF陶瓷电容,输入采用单端方式(IN-接地)。
四、典型应用电路图详解
规格书提供单端/差分两种典型应用电路,以下为实测中最常见的单端输入电路解析:
C1/C2:隔直电容,阻断直流信号干扰;
Rf+Rin(27kΩ):决定增益(20dB=10倍放大);
C3:稳定Bypass脚电压,抑制开机POP声;
C4:电源滤波,降低纹波对输出的影响。
五、实测常见问题与解决方案
工程师实测时易遇到以下问题,需针对性解决:
开机POP声明显
原因:Bypass脚电容过小(未按推荐接1μF),导致内部偏置电压上升过快;
解决:更换Bypass脚电容为1μF陶瓷电容。
输出功率不足
原因:供电电压低于5V(如3.7V锂电池)、负载阻抗过大(如8Ω喇叭);
解决:若需更高功率,可换用4Ω/3Ω喇叭,或提升供电电压至5V。
噪声大(背景 hiss)
原因:电源纹波大(滤波电容不足)、输入线未屏蔽;
解决:增加VDD脚滤波电容(如22μF),或改用差分输入方式(抗干扰更强)。
芯片过热
原因:负载阻抗小于3Ω(超出规格书最小负载)、持续满功率输出;
解决:更换≥3Ω喇叭,或降低输出功率(通过调整输入信号幅度)。
关断后仍有电流
原因:SD脚电压未达到VIH(≥2V@5V),导致芯片未完全关断;
解决:确保SD脚拉高至≥2V(如接单片机3.3V IO口)。
总结
HX8002D是一款性价比极高的小功率音频功放芯片,适合低功耗、小体积场景。拆机实测时,需重点关注负载阻抗、供电电压与外围电容选型,才能充分发挥其性能。其内置的保护机制与低功耗特性,使其成为小型音频设备的理想选择。
