在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一个关键环节,A/D转换器的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI)的ADC0831-N、ADC0832-N、ADC0834-N和ADC0838-N系列8位串行I/O A/D转换器,凭借其丰富的特性和灵活的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些优秀的转换器。
文件下载:adc0838-n.pdf
这些转换器具有8位分辨率,能够提供较为精确的数字输出。不同型号的总未调整误差有所不同,例如ADC0838BCV和ADC0834BCN的总未调整误差为±1/2 LSB(Max),而ADC0838CCV、ADC0831/2/4/8CCN和ADC0831/2/4/8CCWM的总未调整误差为±1 LSB。这种低误差特性确保了转换结果的准确性。
它们采用单5V直流电源供电,功耗仅为15mW,非常适合低功耗应用场景。同时,转换时间仅为32μs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换,满足实时性要求较高的系统。
这些转换器与TI MICROWIRE兼容,可直接与COPS系列处理器接口,也能与所有微处理器轻松接口,甚至可以独立工作。此外,它们还提供2、4或8通道多路复用器选项,可通过软件配置为单端或差分输入,以及进行通道分配,具有很高的灵活性。
在转换器和多路复用器方面,不同型号的最小和最大参考输入电阻、最大和最小共模输入范围、直流共模误差等参数都有明确的规定。例如,最小参考输入电阻典型值为3.5kΩ,最大参考输入电阻在不同型号和测试条件下有所不同。这些参数对于设计人员在选择合适的参考电压源和处理共模信号时非常重要。
数字和直流特性方面,逻辑“1”和“0”的输入电压、输入电流,以及逻辑“1”和“0”的输出电压、输出电流等都有详细的规格。例如,逻辑“1”输入电压(Min)为2.0V,逻辑“0”输入电压(Max)为0.8V。这些参数确保了数字信号的正确传输和处理。
交流特性包括时钟频率、转换时间、时钟占空比、数据输入和输出的建立时间和保持时间等。例如,时钟频率范围为10kHz - 400kHz,转换时间不包括MUX寻址时间为8/fCLK。合理设置这些参数可以保证转换器的正常工作。
这些转换器采用了独特的输入多路复用方案,可通过软件配置实现单端、差分或伪差分输入。在进行转换之前,需要通过MUX寻址序列来分配特定的输入配置。不同型号的MUX寻址代码有所不同,例如ADC0838-N的单端和差分MUX模式都有相应的寻址代码表。这种灵活的寻址方式使得一个转换器可以处理多种类型的输入信号。
数字接口是这些转换器的重要特性之一。通过串行通信格式,它们可以与控制处理器进行数据传输,减少了信号传输过程中的干扰。转换过程从拉低CS(芯片选择)线开始,然后通过时钟信号将MUX地址信息移入转换器,最后完成转换并输出数字信号。在这个过程中,需要注意时钟信号的频率和占空比,以及数据输入和输出的时序。
参考电压对于转换器的性能至关重要。它定义了模拟输入的电压范围,转换器可以用于比例应用或需要绝对精度的系统。在比例系统中,参考电压可以与系统电源相连;而在需要绝对精度的系统中,则需要使用时间和温度稳定的电压源。同时,要注意参考输入电阻和噪声拾取等问题。
对于模拟输入,如果输入信号存在噪声或共模电压,需要采取相应的措施。差分输入可以有效减少共模输入噪声的影响,但要注意时钟频率和共模信号频率对转换误差的影响。此外,输入源电阻的限制也很重要,当源电阻大于1kΩ时,不建议使用旁路电容。
虽然这些转换器的零位不需要调整,但如果模拟输入电压的最小值不是地,可以进行零偏移调整。同样,满量程调整也可以根据需要进行,以确保转换器在特定的模拟输入电压范围内正常工作。
在低功耗远程温度传感器应用中,ADC083x系列转换器可以将温度传感器输出的模拟信号转换为数字信号,通过串行接口传输到处理器进行处理。其低功耗和快速转换特性使得传感器可以长时间稳定工作。
在数字化电流流量的应用中,转换器可以将电流信号转换为数字信号,方便进行监测和控制。通过合理配置多路复用器,可以同时处理多个电流信号。
通过一些特殊的方法,如利用控制器确定输入极性或通道对,可以实现更高分辨率的A/D转换,例如9位或10位转换。
文档中提供了Cop和8048的编码示例,这些示例展示了如何通过编程实现转换器的控制和数据读取。例如,在Cop编码示例中,通过一系列的指令来完成MUX地址的加载、数据的读取和存储等操作。
在使用这些转换器时,要注意静电保护,因为它们的内置ESD保护有限。同时,要遵循绝对最大额定值和工作额定值的要求,避免设备损坏。此外,参考电压源的选择和布局、模拟输入信号的处理等都需要仔细考虑。
TI的ADC0831-N、ADC0832-N、ADC0834-N和ADC0838-N系列8位串行I/O A/D转换器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置参数,充分发挥这些转换器的优势。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
