DAC0808 8位D/A转换器:特性、应用与设计要点
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种需要模拟输出的系统中。今天,我们将深入探讨一款经典的8位D/A转换器——DAC0808,详细介绍其特性、应用以及设计过程中的一些关键要点。
文件下载:dac0808.pdf
一、DAC0808概述
DAC0808是一款8位单片数模转换器,具有诸多出色的特性。它的满量程输出电流建立时间仅为150ns,在±5V电源供电时功耗仅33mW。对于大多数应用而言,无需对参考电流(IREF)进行微调,因为满量程输出电流通常为255 IREF/256 ±1 LSB。其相对精度优于±0.19%,能确保8位的单调性和线性度,当IREF ≥2 mA时,小于4µA的零电平输出电流可提供8位的零精度。此外,DAC0808的电源电流与位码无关,在整个电源电压范围内具有基本恒定的器件特性。它可以直接与流行的TTL、DTL或CMOS逻辑电平接口,并且可以直接替代MC1508/MC1408。对于更高速度的应用,可参考DAC0800的数据手册。
二、主要特性
高精度
相对精度最大误差为±0.19%,满量程电流匹配典型值为±1 LSB,能为系统提供较为精确的模拟输出。
快速响应
典型的快速建立时间为150ns,能够满足对转换速度有较高要求的应用场景。
兼容性强
非反相数字输入与TTL和CMOS兼容,方便与各种数字电路集成。
高速乘法输入
具有8 mA/µs的高速乘法输入压摆率,可实现快速的信号处理。
宽电源范围
电源电压范围为±4.5V至±18V,能适应不同的电源环境。
低功耗
在±5V电源下功耗仅33mW,有助于降低系统的整体功耗。
三、电气特性分析
精度相关特性
相对精度误差最大为±0.19%,满量程电流匹配典型值为±1 LSB,这保证了输出的准确性和稳定性。例如,在一些对模拟信号精度要求较高的测量系统中,这样的精度特性能够确保测量结果的可靠性。
速度特性
快速的建立时间(典型150ns)和高速乘法输入压摆率(8 mA/µs),使得DAC0808在高速信号处理应用中表现出色。比如在高速数据采集系统中,能够快速准确地将数字信号转换为模拟信号。
输入输出特性
数字输入逻辑电平与TTL和CMOS兼容,方便与数字电路连接。输出电流范围和输出电压合规性等特性,决定了其在不同负载和电源条件下的工作能力。例如,在不同的电源电压下,输出电流范围会有所不同,设计时需要根据实际需求进行合理选择。
四、典型应用
+10V输出数模转换器
通过特定的电路连接,如典型应用图所示,DAC0808可以实现+10V输出的数模转换功能。在这个应用中,需要合理选择电阻、运放等元件,以确保输出的准确性和稳定性。
可编程增益放大器或数字衰减器电路
DAC0808还可以用于构建可编程增益放大器或数字衰减器电路,通过改变参考电流或数字输入信号,实现对增益或衰减的控制。
五、设计要点与注意事项
参考放大器驱动与补偿
参考放大器为将参考电压转换为电流提供电压,并为梯形网络提供折返电路或电流镜。参考放大器输入电流I14必须始终流入引脚14,无论设置方法或参考电压极性如何。对于不同的参考电压情况,如正电压、双极性参考信号、负参考电压等,需要采用不同的连接方式和补偿措施。例如,在使用双极性参考信号时,R15可以连接到对应于最小输入电平的负电压,并且可以适当调整补偿电容的值来维持合适的相位裕度。
输出电压范围
由于DAC0808采用的电流切换方法,引脚4上的电压在VEE = -5V时限制在-0.55至0.4V的范围内。当负电源电压低于-10V时,负输出电压合规性可扩展至-5V。在设计输出电路时,需要根据负载电阻和输出电流的要求,合理选择元件参数,以确保输出电压在合适的范围内。例如,使用满量程电流为1.992 mA和2.5 kΩ的负载电阻可以在0至-4.980V之间产生256个电平的电压输出。
输出电流范围
输出电流的最大额定值为4.2 mA,但仅适用于负电源电压低于-8V的情况。在设计时需要根据实际的电源电压和负载要求,合理确定输出电流的范围,以避免超出器件的额定参数。
建立时间
最坏情况下的开关条件是所有位都接通,此时建立到±1⁄2 LSB的时间通常为150ns(8位精度),7位和6位精度时为100ns至1⁄2 LSB,关断时间通常小于100ns。这些时间适用于RL ≤500Ω和CO ≤25pF的情况。在测量建立时间时,电路板布局非常关键,需要采用短引线、100µF电源旁路电容以降低低频干扰,并尽量缩短示波器引线长度,以确保测试结果的准确性。
六、总结
DAC0808作为一款经典的8位D/A转换器,凭借其高精度、快速响应、兼容性强等优点,在众多电子系统中得到了广泛应用。在设计过程中,我们需要充分了解其电气特性、典型应用和设计要点,合理选择元件参数和布局方式,以确保系统的性能和稳定性。你在使用DAC0808进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
