DLP78TUV:助力3D打印的数字微镜器件
在3D打印技术飞速发展的今天,数字微镜器件(DMD)作为关键组件,对打印质量和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DLP78TUV DMD,看看它是如何为3D打印带来新的突破的。
文件下载:dlp78tuv.pdf
一、DLP78TUV概述
DLP78TUV是一款0.78英寸对角线的数字微镜器件,属于数字控制的微光机电系统(MOEMS)空间光调制器(SLM),能够实现1080p和4K UHD成像系统。它由1920×1080阵列的铝制微镜组成,呈正交布局,拥有820万像素,在树脂上可实现3840 × 2160像素的显示效果。微镜间距为9.0微米,倾斜角度为±14.5°(相对于平面),采用角照明技术,可实现最佳效率和对比度。
二、产品特性
(一)光学特性
  1. 高分辨率成像:能够提供4K UHD 3840x2160分辨率或1920x1080分辨率的图像,满足不同3D打印应用的需求。
  2. 微镜倾斜角度:±14.5°的微镜倾斜角度,对应f/2.0的数值孔径,有助于分离“ON”光路与其他光路,减少不必要的反射,提高对比度。
  3. 角照明设计:这种设计可以优化效率和对比度,使图像更加清晰锐利。
(二)电气特性
  1. 双LVDS输入数据总线:高速的数据传输能力,确保图像数据的快速准确传输。
  2. 专用控制器和电源管理:搭配DLPC6422 3D打印光控制器、DLPA100和DLPA300电源管理,保证设备的可靠运行。
(三)物理特性
  1. 紧凑的芯片组:由DLP78TUV DMD、DLPC6422光控制器、DLPA300微镜驱动器和DLPA100电源组成,体积小巧,适合小型化设计。
  2. 特定的封装:采用FYU(350)封装,尺寸为35.0mmx32.2mm,便于安装和集成。
三、应用领域
(一)3D打印
  1. 增材制造:通过精确控制微镜的开关状态,实现对树脂的选择性曝光,从而逐层构建三维物体。
  2. 光固化成型:利用紫外线照射树脂,使其固化成型,DLP78TUV能够提供高分辨率的光照图案,提高打印精度。
  3. 掩膜立体光刻(mSLA 3D打印机):在这种打印技术中,DLP78TUV作为空间光调制器,将数字图像投影到树脂表面,实现快速高效的打印。
(二)激光制造
在激光加工过程中,DLP78TUV可以对激光光束进行调制,实现对加工区域的精确控制,提高加工质量和效率。
四、技术规格
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压:LVCMOS核心逻辑电源VDD、LVDS接口电源VDDI范围为 -0.5V至2.3V,微镜电极和HVCMOS电压VCC2范围为 -0.5V至11V,MBRST引脚输入电压VMBRST范围为 -17.5V至22.5V。
  • 输入电压:LVDS引脚输入差分电压绝对值不超过500mV,其他输入引脚输入电压范围为 -0.3V至VDDI + 0.3V。
  • 环境温度:工作温度范围为0°C至90°C,非工作温度范围为 -40°C至90°C,露点温度不超过81°C。
(二)推荐工作条件
  • 电源电压:VDD和VDDI推荐范围为1.65V至1.95V,VCC2推荐范围为9.5V至10.5V,VMBRST范围为 -17V至21.5V。
  • LVCMOS输入输出:输入高电压VIH(DC)范围为0.7xVDD至VDD + 0.3V,输入低电压VIL(DC)范围为 -0.3V至0.3xVDD,高电平输出电流IoH不超过2mA,低电平输出电流IoL不低于 -2mA。
  • SCP接口:SCP时钟频率FsCPCLK范围为50kHz至500kHz,SCP Clk输入占空比范围为40%至60%。
  • LVDS接口:时钟频率FcLOCK不超过400MHz,输入CLK占空比失真容差范围为44%至56%,输入差分电压绝对值范围为150mV至440mV,共模电压VCM范围为1100mV至1300mV,LVDS电压范围为880mV至1520mV。
(三)热信息
热阻(有源区域到测试点1)为0.55°C/W,冷却系统需确保设备在推荐温度范围内工作。
(四)电气特性
在工作温度范围内,设备具有特定的电气参数,如电流、电压等,具体数值可参考数据手册。
(五)时序要求
包括SCP和LVDS的各种时序参数,如建立时间、保持时间、上升时间、下降时间等,确保数据的准确传输和处理。
五、详细设计与应用
(一)功能框图
根据不同的分辨率需求,DLP78TUV可以搭配不同数量的DLPC6422光控制器。使用两个DLPC6422光控制器时,可实现4K UHD 3840x2160分辨率;使用单个DLPC6422光控制器时,可实现1920x1080分辨率。
(二)电源接口
设备需要两个直流电压:1.8V的VDD和VDDI电源,以及10V的VCC2电源。在典型配置中,DLPA100电源管理和电机驱动器将产生3.3V电压,再转换为1.8V供设备使用;DLPA300微镜驱动器将12V转换为微镜复位电压。
(三)光学接口与图像质量考虑
  1. 数值孔径和杂散光控制:建议照明光学系统和投影光学系统的数值孔径定义的光锥角相同,且不超过微镜倾斜角度,否则可能导致对比度下降和图像伪影。
  2. 光瞳匹配:照明光学系统的出瞳应与投影光学系统的入瞳在2°范围内对准,否则可能产生图像伪影,需要额外的光阑进行控制。
  3. 照明过填充:设备有源区域周围的窗口孔径上的过填充光可能会产生伪影,应尽量减少窗口孔径外的光通量,照明光学系统设计时应将窗口孔径上的光通量控制在有源区域平均通量的10%以下。
(四)温度计算
微镜阵列温度无法直接测量,需要通过测量陶瓷温度、热阻、电气功率和照明热负载等参数进行计算。计算公式为: $T{ARRAY }=T{CERAMIC }+left(Q{ARRAY } × R{ARRAY-TO-CERAMIC }right)$ $Q{ARRAY }=Q{ELECTRICAL }+Q{ILLUMINATION }$ 其中,$T{ARRAY}$为计算得到的阵列温度,$T{CERAMIC}$为测量的陶瓷温度,$R{ARRAY-TO-CERAMIC}$为阵列到陶瓷TP1的热阻,$Q{ARRAY}$为阵列上的总功率,$Q{ELECTRICAL}$为标称电气功率,$Q_{ILLUMINATION}$为照明吸收功率。
(五)功率密度计算
根据不同波长波段的光谱比例、总入射光功率和照明面积等参数,计算不同波长波段的光功率密度。计算公式为: $ILL{UV4} = [OP{UV4-RATIO} × Q{INCIDENT}] × 1000 ÷ A{ILL}$ $ILL{UV3} = [OP{UV3-RATIO} × Q{INCIDENT}] ÷ A{ILL}$ $ILL{UV2} = [OP{UV2-RATIO} × Q{INCIDENT}] ÷ A{ILL}$ $ILL{UV1} = [OP{UV1-RATIO} × Q{INCIDENT}] ÷ A{ILL}$ $ILL{UV} = [OP{UV-RATIO} × Q{INCIDENT}] ÷ A{ILL}$ $ILL{VIS} = [OP{VIS-RATIO} × Q{INCIDENT}] ÷ A{ILL}$
(六)窗口孔径照明过填充计算
通过测量总入射光功率、光学模型得到的窗口孔径临界区域光功率比例和临界区域面积等参数,计算窗口孔径照明过填充。计算公式为: $Q{AP-ILL } = [Q{INCIDENT} × OP_{AP_ILLRATIO}] ÷ A{AP_ILL}$
(七)微镜着陆/离陆占空比
微镜着陆/离陆占空比表示单个微镜处于ON状态和OFF状态的时间百分比。长时间的不对称占空比会降低DMD的使用寿命,而DMD的工作温度和占空比相互作用,可通过调整工作温度来减少不对称占空比对使用寿命的影响。
六、应用与实现
(一)典型应用
在3D打印系统中,DLP78TUV与两个或一个DLPC6422光控制器、DLPA300微镜驱动器和DLPA100 PMIC配合使用,可实现4K UHD或1080p分辨率的图像投影。
(二)温度传感器二极管
DMD内置热二极管,可通过TMP411温度传感器测量芯片一角的温度。该数据可用于调整照明、风扇速度等,提高系统的稳定性和可靠性。
(三)电源供应建议
  1. 电源要求:VDD、VDDI和VCC2电源必须同时提供,VSS必须连接。
  2. 上电顺序:VDD和VDDI必须先启动并稳定,然后再施加VCC2。LVCMOS输入引脚在VDD和VDDI稳定后才能驱动高电平。
  3. 下电顺序:VCC2放电到指定范围内后,VDD和VDDI才能断电。
(四)布局设计
  1. 布局指南:DLP78TUV DMD所在的PCB板为高速多层板,主要采用高速数字逻辑,DMD LVDS信号双沿时钟速率高达400MHz。建议使用8层叠层结构,目标阻抗为50Ω ± 10%,LVDS走线为100Ω ± 10%差分阻抗。
  2. 阻抗要求:大多数信号阻抗匹配为50Ω ± 10%,LVDS差分对信号阻抗为100Ω ± 10%。
  3. 走线宽度和间距:除特殊说明外,建议所有信号遵循0.005”/0.005”设计规则,接地环与走线的最小间隙为0.1”。
七、总结
DLP78TUV作为一款高性能的数字微镜器件,在3D打印和激光制造等领域具有广泛的应用前景。其高分辨率、良好的光学特性和可靠的电气性能,为用户提供了优质的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计光学系统、电源系统和布局,以充分发挥DLP78TUV的优势。同时,要注意设备的工作条件和参数限制,确保设备的长期稳定运行。大家在使用DLP78TUV的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
