h1654155282.3538
2025-12-10
647
加入交流群
Amphenol Sine Systems HYPERBUSS™系列总线插座连接器:强大性能与广泛应用的完美结合
在电子工程领域,连接器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。Amphenol Sine Systems的HYPERBUSS™系列总线插座连接器,以其卓越的性能和多样化的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这个系列的连接器。
文件下载:Amphenol Sine Systems HYPERBUSS™ PSM总线式插座模块.pdf
一、HYPERBUSS™系列概述
HYPERBUSS™系列是一系列环境密封、多引脚、重型塑料圆形或矩形连接器,适用于需要公共“总线”电气路径的应用,如作为拼接块或分接块使用的总线反馈插座。该系列根据不同的型号,具有IP68或IP69K防护等级(在配对状态下),并采用集成锁扣或快速连接的圆形卡口锁定系统,确保与相应系列插头正确配对。
1.1 可选插座类型
HYPERBUSS™系列提供多种插座选项,包括HYPERBUSS™ AT、HYPERBUSS™ ATP、HYPERBUSS™ ATV、HYPERBUSS™ PSM和DuraMate™ AHDP with HYPERBUSS™,每种插座都能与各自的插头以及行业标准连接器互配。
1.2 关键特性
密封集成总线反馈组件 :确保电气连接的稳定性和可靠性。
矩形或圆形热塑性外壳 :提供良好的物理保护和耐用性。
集成锁扣或快速连接系统 :方便安装和拆卸,提高工作效率。
互配性 :可与相应系列插头互配,兼容性强。
高防护等级 :根据系列不同,具有IP67、IP68或IP69K防护等级,适应各种恶劣环境。
1.3 应用领域
HYPERBUSS™系列广泛应用于重型机械、交通运输、船舶、诊断、军事、替代能源和农业等领域,满足了不同行业对连接器的严格要求。
二、各型号详细介绍
2.1 HYPERBUSS™ AT总线插座
规格参数
位置数量 :有2、4、6、8和12位可选。
防护等级 :IP68(配对状态)。
接触尺寸 :16。
最大电流 :每针13A。
最大电压 :250V。
工作温度 :-55℃至+125℃。
耦合系统 :集成锁扣。
外壳材料 :热塑性塑料。
接触类型 :机加工。
接触材料 :镀镍铜合金。
最小插拔次数 :>100次。
认证 :UL ECBT2、UL ECBT8。
应用场景 :适用于重型机械、交通运输、船舶、诊断、军事、替代能源和农业等领域。
2.2 HYPERBUSS™ ATP总线插座
规格参数
位置数量 :6位。
防护等级 :IP68(配对状态)。
接触尺寸 :12。
最大电流 :每针25A。
最大电压 :250V。
工作温度 :-55℃至+125℃。
耦合系统 :集成锁扣。
外壳材料 :热塑性塑料。
接触类型 :机加工。
接触材料 :镀镍铜合金。
最小插拔次数 :>100次。
待认证 :UL ECBT2、UL ECBT8。
应用场景 :同样适用于重型机械、交通运输、船舶、诊断、军事、替代能源和农业等领域。
2.3 HYPERBUSS™ PSM总线插座块
规格参数
布局配置 :多种布局可选。
防护等级 :IP68和IP69K(配对状态)。
接触尺寸 :4、12或16。
最大电流 :13A - 225A。
最大电压 :250V(具体参考各数据手册)。
工作温度 :-55℃至+125℃。
耦合系统 :集成锁扣。
外壳材料 :热塑性塑料。
接触类型 :机加工。
接触材料 :镀镍或镀金铜合金。
最小插拔次数 :>100次。
特性优势
集成多个设备 :可将多个设备连接到一个集成总线反馈组件中,减少布线成本。
满足CAN总线要求 :符合SAE/SAEJ1939标准,适用于CAN总线应用。
组合电源和接地 :在一个模块中同时实现电源和接地连接。
防腐蚀设计 :灌封模块和密封连接,防止开放式螺丝母线排腐蚀。
应用场景 :广泛应用于重型机械、交通运输、船舶、诊断、军事、替代能源和农业等领域。
2.4 HYPERBUSS™ ATV总线插座
规格参数
位置数量 :18位。
防护等级 :IP68(配对状态)。
接触尺寸 :16。
最大电流 :每针13A。
最大电压 :250V。
工作温度 :-55℃至+125℃。
耦合系统 :集成锁扣。
外壳材料 :热塑性塑料。
接触类型 :机加工。
接触材料 :镀镍铜合金。
最小插拔次数 :>100次。
应用场景 :适用于重型机械、交通运输、船舶、诊断、军事、替代能源和农业等领域。此外,还提供了即插即用电池接地/电池电源总线系统和即插即用底盘接地总线系统的示例架构。
2.5 DuraMate™ AHDP带HYPERBUSS™总线插座
规格参数
位置数量 :16位。
接触尺寸 :12。
最大电流 :每针25A(最大400A)。
最大电压 :250V。
工作温度 :-55℃至+125℃。
耦合系统 :快速连接圆形卡口系统。
外壳材料 :热塑性塑料。
接触类型 :机加工。
接触材料 :镀镍铜合金。
最小插拔次数 :>100次。
特性优势
配件齐全 :包括螺栓、螺母和垫圈。
颜色可选 :有电源(红色)或接地(黑色)两种颜色可选。
密封设计 :灌封集成总线反馈组件,提高防护性能。
应用场景 :适用于重型机械、交通运输、船舶、军事、替代能源、农业和其他互连领域。
三、总结与思考
Amphenol Sine Systems的HYPERBUSS™系列总线插座连接器,凭借其高防护等级、多样化的规格和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的连接解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,选择合适的型号和规格。例如,对于需要高电流传输的应用,HYPERBUSS™ ATP可能是更好的选择;而对于空间有限的应用,HYPERBUSS™ PSM的多种布局配置则能满足需求。
同时,我们也应该关注连接器的安装和维护,确保其性能的长期稳定。在安装过程中,要注意正确的配对和锁定,避免因安装不当导致的故障。在维护方面,定期检查连接器的外观和电气性能,及时更换损坏的部件。
你在实际项目中是否使用过类似的连接器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
