电能质量在线监测装置可自定义监测时段吗? 电子说
电能质量在线监测装置完全支持自定义监测时段,并提供精细化、差异化的配置能力。核心通过嵌入式任务调度系统结合本地 / 远程参数配置实现,可灵活设定监测开始 / 结束时间、采样频率、数据存储策略及周期性重复规则,满足不同场景下的监测需求。
一、自定义监测时段的核心能力
| 能力类型 | 具体说明 | 典型应用 |
| 基础时段设置 | 设定单次监测的开始时间(精确到秒)、结束时间或持续时长 | 特定设备投运测试(如新增变频器) |
| 周期性重复 | 按日 / 周 / 月循环执行预设监测计划(如每周一 8:00-18:00) | 生产设备周期性运行监测 |
| 时段差异化监测 | 不同时段采用不同采样频率与数据推送策略 | 生产时段(8:00-22:00)高频监测(1 分钟 / 次)+ 夜间低频监测(15 分钟 / 次) |
| 事件触发叠加 | 自定义时段内同时启用事件触发(如电压暂降)记录功能 | 重要会议 / 活动期间的电能质量保障监测 |
| 统计时段定制 | 设定指标统计周期(最大值、最小值、平均值、95% 概率大值) | 峰谷时段电能质量对比分析 |
二、具体实现方式
1. 硬件与系统基础
实时时钟(RTC):提供精确时间基准,支持 GPS 或 IEEE 1588 PTP 同步,确保时段控制准确性
嵌入式操作系统:如 Linux、VxWorks,提供任务调度机制,支持多时段监测任务并行执行
非易失性存储:保存自定义监测计划,断电后不丢失
2. 配置方法(多途径支持)
| 配置方式 | 操作途径 | 适用场景 |
| 本地配置 | 触摸屏、按键面板、本地 Web 界面 | 现场调试、无网络环境 |
| 远程配置 | 上位机软件、云平台、主站系统 | 大规模监测网络统一管理 |
| 模板导入 | 导入预设监测时段模板(如行业标准测试方案) | 标准化监测场景 |
典型配置流程:
进入装置设置界面(本地或远程)
选择 "监测计划 / 定时任务" 功能
设置监测参数:
开始时间(年 / 月 / 日 / 时 / 分 / 秒)
结束时间或持续时长(分钟 / 小时 / 天)
采样频率(1 秒~30 分钟可调)
数据存储选项(是否保存原始波形、统计值)
重复周期(单次 / 每日 / 每周 / 每月)
保存并启用监测计划
3. 任务调度与执行机制
优先级管理:自定义监测任务可设置优先级,确保关键时段监测优先执行
冲突处理:多个监测计划冲突时,按预设规则(如最新设置优先、优先级高优先)执行
状态反馈:实时显示监测任务执行状态(等待 / 运行 / 完成),异常时触发告警
数据标记:自定义时段采集的数据自动标记时段信息,便于后续分析
三、应用场景与优势
1. 工业用户场景
生产负荷监测:仅在生产线运行时段(如 8:00-22:00)进行高频监测,提高数据针对性,减少无效数据存储
设备维护窗口:在设备停机维护时段降低监测频率,节约系统资源
2. 商业用户场景
峰谷能耗分析:自定义峰(8:00-22:00)/ 平(7:00-8:00,22:00-23:00)/ 谷(23:00-7:00)时段,自动计算各时段电能质量指标占比
重要活动保障:如商场促销活动、会议期间,临时设置 24 小时高频监测,确保供电质量
3. 电网运维场景
故障排查:针对历史故障时段设置重复监测计划,捕捉相似故障特征
季节性负荷监测:在夏季 / 冬季用电高峰时段调整监测策略,提前预警电网压力
四、技术规范与标准符合性
符合DL/T 1227-2013《电能质量监测装置技术规范》中关于数据采集与存储的要求
遵循IEC 61000-4-30标准,确保不同时段监测数据的准确性与可比性
支持PQDIF等标准数据格式,便于自定义时段数据的导出与分析
总结
电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能,通过灵活的任务调度系统与多样化的配置方式,实现了从单次特定时段监测到周期性重复监测的全场景覆盖。这种能力不仅提高了监测数据的有效性和针对性,还能优化系统资源占用与数据流量,为电能质量分析、故障诊断和能效管理提供了更精细化的手段,是现代电能质量监测系统的重要特性之一。
