Amphenol LTW M系列连接器:工业互联的可靠之选
作为电子工程师,我们在设计过程中常常会面临各种挑战,其中连接器的选择至关重要。它不仅影响着数据和电力的传输性能,还关系到整个系统在复杂环境下的稳定性和可靠性。今天,我要给大家介绍Amphenol LTW的M系列连接器,它在工业领域有着出色的表现。
文件下载:Amphenol LTW M12 T-Code圆形公制连接器.pdf
企业实力:专注互联,品质卓越
Amphenol LTW自1993年以来,一直致力于为恶劣环境打造无与伦比的互连解决方案。公司拥有超过300项全球专利,其产品以质量过硬、交货期短、服务快速且定制化程度高以及价格竞争力强而著称。生产基地分布在中国台湾、中国大陆和墨西哥,能够更好地满足全球客户的需求。无论你的产品面临何种恶劣环境,Amphenol LTW都有可能为你提供合适的解决方案。
M系列连接器:多领域的理想之选
设计用途
M系列连接器主要是按照IEC标准为工业过程测量和控制而设计的。它能够提供安全可靠的数据传输以及卓越的电力传输性能。除了工业应用外,在那些对环境保护和稳定连接有要求的紧凑设计场景中,M系列也是理想之选。
产品范围
Amphenol LTW提供了全面的M系列产品,包括M5、M8、Guided M8、M10.5、M12、7/8"、M20和M23等。其中,还有独特的push pull版本MPronto - 12,它采用了独特的推拉式快速锁定系统,即使在空间有限和布线密度高的情况下,也能保证安全、无需工具的插拔操作。而且,MPronto - 12 M12推拉式连接器是全球首个真正能与不同制造商生产的所有M12*1.0母插座向后兼容的产品。
产品参数
M系列各子系列在多个参数上有所不同,以下为大家详细介绍: SUB SERIES M5 Guided M8/ LED M8/LED M10.5 M12A/LED M12B/LED M12D/LED M121
Mating Style Screw Thread Snap - in. Screw Thread Snap - in. Screw Thread Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Screw Thread
No.of Contacts 3 - 6* 2~6 3~13" 2~5 3~28 2 - 8 3~5 5
Plating of Contacts Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating
Operating Voltage (AC/DC) 60V 30V~60V 30V~60V 30V 30V~250V 60V 250V 60V
Nominal Current 1A 1.5A~4A 3A + 1.5A 1.5A~4A 2A 1.5A~4A 4A 3A.4A 4A
Operating Temperature Receptacle: - 40°C~105°C Receptacle With Cable: - 20 - 85°C Overmolded With Cable: - 40°C~85°C Field Serviceablerlinstallable: - 40°C - 125°C
Fasten Style of Nut Front Front, Rear Front, Rear Rear Front.Rear Front.Rear Front, Rear Front, Rear
IP Rating IP67 Up to IP68 Up to IP68 IP67 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68
Salt Spray (Cornector, Mated) 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h
Flammaility Rating UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0
Mating Cycles (Pin Contact) 1,000 Cycles (IEC 100 Cycles)
SUB SERIES M12K/LED M12L/LED M12M/LED M12S/LED M12T/LED M12X M12Y M20 M23
Mating Style Screw Thread Screw Thread Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Push Pull, Screw Thread Screw Thread Screw Thread Screw Thread
No.of Contacts 3~5 2~5 3 - 6 3~4 2 - 4 8 8 2~14 6
Plating of Contacts Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating Gold Plating
Operating Voltage (AC/DC) 630V 63V 630V 250V~630V 63V 50V AC/60V DC 60V 60V~300V 600V
Nominal Current 12A.16A 16A 8A 4A.12A 12A 0.5A 0.5A.6A 5A,10A,20A 28A
Operating Temperature Receptacle: - 40°C ~ 105°C Receptacle With Cable: - 20°C ~ 85°C Overmolded With Cable: - 40°C ~ 85°C Field Serviceable/Installable: - 40°C ~ 125°C
Fasten Style of Nut Front Front,Rear Front Front,Rear Front. Rear Front,Rear Front.Rear Front,Rear Front
IP Rating Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 Up to IP68 IP68 IP67
Salt Spray (Connector, Mated) 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h
Flammability Rating UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0 UL94V - 0
Mating Cycles (Pin Coract) 1,000 Cycles (IEC 100Cycles)
从这些参数中我们可以看出,M系列连接器在不同的使用场景下都能满足相应的需求。例如,在对电压要求较高的场景中,可以选择M12K/LED等子系列;而在对电流要求较大的场景下,M23可能是更好的选择。
应用市场广泛
Amphenol LTW的M系列连接器在众多市场和应用中都有出色的表现:
LED照明
涵盖园艺、仓库照明、海洋船舶照明、家电设备照明、建筑照明、住宅及商业照明、街道及隧道照明、娱乐及标识照明等领域。在这些场景中,连接器需要具备良好的稳定性和抗干扰能力,M系列能够满足这些要求。
海洋领域
包括导航系统、通信、仪器仪表与监测、电力分配、娱乐、电机以及海底探索等方面。海洋环境恶劣,对连接器的防水、耐腐蚀等性能要求极高,M系列连接器的高防护等级和良好的耐用性使其能够胜任。
工业自动化
如控制器、自主机器人、工业PC、数据通信、电机、电源分配以及机器人手臂等应用。工业自动化场景对数据传输的准确性和实时性要求很高,M系列的可靠数据传输性能能够保证系统的稳定运行。
可再生能源
涉及风力发电、潮汐发电、太阳能发电等领域的电力分配和控制、设备通信和跟踪等。可再生能源环境复杂多变,M系列连接器的宽工作温度范围和高防护等级能够适应这种环境。
重型设备
在导航系统、仪器仪表、安全系统、通信、电力分配等方面都有应用。重型设备通常工作在振动大、环境恶劣的条件下,M系列连接器的高耐用性和抗振性能能够确保设备的正常运行。
特色产品推荐
重型M12“HDM12”
这是一款专为商业应用中高振动和恶劣环境条件而设计的高温连接器。它符合IEC 61076 - 2 - 101和SAE J2839标准,适用于重型设备、重型汽车、铁路轨道交通、工厂自动化等超坚固应用市场。其特点包括:
  • 温度范围:- 40°C ~ +125°C,能够在较宽的温度范围内正常工作。
  • 防水等级:IP68,具备良好的防水性能。
  • 耐用性:1000个插拔周期,保证了长期使用的可靠性。
  • 盐雾试验:204h,具有较强的耐腐蚀能力。
  • 抗振性:20G(按照SAE J2839标准),能够抵抗较大的振动。
MPRONTO - 12 M12推拉式连接器
这是一款具有独特技术专利的连接器,它采用了弹簧锁设计,与IEC标准的M12 1.0螺纹向后兼容,是全球首个真正能与不同制造商生产的所有M121.0母插座向后兼容的产品。其特点如下:
  • 操作简便:采用简单的一推即插、一拉即拔的操作方式,相比标准M12螺纹配合,可节省超过80%的安装时间。
  • 规格多样:支持A、B、D、S、T、X编码,触点最多可达17针。
  • 防护性能好:盐雾试验48h,耐用性达500个插拔周期,满足IP67、IP68和IP69K的 ingress protection等级。
丰富的配件选择
Amphenol LTW还提供了丰富的配件,如防水帽(有多种样式)、适配器(I Adaptor、T Adaptor、Y Adaptor、M12 to RJ Adaptor等)、电缆(T Cable、Y Cable)、插入件、螺母、零售包装、配电箱等。这些配件能够进一步完善连接器的使用,满足不同客户的多样化需求。
总之,Amphenol LTW的M系列连接器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和丰富的配件选择,为电子工程师在设计过程中提供了可靠的解决方案。在面对复杂的工业环境和多样化的应用需求时,我们可以根据具体情况选择合适的M系列连接器及其配件,以确保系统的稳定运行。大家在实际设计中有没有使用过Amphenol LTW的连接器呢?欢迎分享你们的使用经验和心得。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
