在当今的显示技术领域,高亮度、高分辨率的显示需求日益增长。TI 的 DLP800XE 数字微镜器件(DMD)应运而生,为实现高亮度 4K+ 固态照明显示系统提供了卓越的解决方案。作为一名资深电子工程师,今天就带大家深入了解这款器件。
文件下载:dlp800xe.pdf
DLP800XE 采用 0.8 英寸对角线微镜阵列,具备 4K+(3840 × 2400)的显示分辨率,微镜间距为 9.0µm,微镜倾斜度达 ±14.5°(相对于平坦表面),还支持角落照明。如此高的分辨率和出色的微镜特性,能够为用户带来清晰、细腻、逼真的图像显示效果。
该器件支持高达 $22W/cm^2$ 的总光功率密度,非常适合用于高亮度大型场馆显示器。这使得它在大型会议中心、体育场馆等场所的投影显示中能够大放异彩,满足对高亮度显示的严苛要求。
它配备 2xLVDS 输入数据总线,支持高达 60Hz 的 4K+ 显示。同时,搭配 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC,为激光荧光体和 RGB 激光提供支持,确保整个显示系统的稳定运行。
DLP800XE 的应用十分广泛,涵盖了大型场馆投影仪、智能投影仪、企业投影仪以及数字标牌等领域。在大型场馆中,其高亮度和高分辨率能够确保投影画面清晰可见;智能投影仪方面,为家庭娱乐带来更优质的视听体验;企业投影仪则满足了商务会议等场景的高效展示需求;数字标牌则凭借其出色的显示效果吸引更多目光。
在绝对最大额定值方面,电源电压、输入电压等都有明确的范围限制。例如,LVCMOS 内核逻辑的电源电压(VDo)范围为 -0.5V 至 2.3V,MBRST 引脚的输入电压(VMBRST)范围为 -17.5V 至 22.5V。存储条件要求 DMD 贮存温度在 -40℃ 至 80℃ 之间,平均露点温度(非冷凝)不超过 28℃。ESD 等级方面,人体放电模型(HBM)为 +2000V,充电器件模型(CDM)为 ±500V。建议运行条件也详细规定了电源电压、输入输出电压、时钟频率等参数,以确保器件在最佳状态下运行。
有源区域至测试点 1(TP1)的热阻为 0.50℃,这表明该器件在散热方面有一定的设计考量。电气特性方面,电源电流、功率等参数也有相应的指标,如电源电流 Voo(lDD)最大值为 1200mA。
SCP 和 LVDS 的时序要求严格,例如 SCPDI 时钟建立时间(tSCP_DS)最小值为 800ns,LVDS 上升时间(tR_LVDS)为 500ps。这些时序要求对于保证数据的准确传输和显示的稳定性至关重要。
DLP800XE 是一款电子输入、光学输出的微光机电系统(MOEMS),由 1 位 CMOS 存储单元的二维阵列组成。通过改变底层 CMOS 寻址电路的地址电压和微镜复位信号(MBRST),可以单独控制微镜的正偏转角或负偏转角,从而实现图像的显示。
该 DMD 需要两个直流电压,VDD 和 VDDI 使用 1.8V 电源,VCC2 使用 10V 电源。在典型配置中,DLPA100 电源管理和电机驱动器产生 3.3V 电压,并在 DMD 板上将此电压用于产生 1.8V 电压,DLPA300 微镜驱动器接收 12V 电压并生成微镜复位电压。
在光学接口和系统图像质量方面,需要注意数字光圈和杂散光控制、光瞳匹配以及照明溢出等问题。例如,TI 建议照明光学元件的数值孔径定义的光锥角与投影光学元件的数值孔径定义的光锥角相同,光瞳失准会产生不良伪影,照明溢出可能导致图像出现伪影等。
DLP800XE DMD 与两个 DLPC4420 显示控制器和电源管理器件相结合,可为明亮、多彩的显示应用提供 4K+ 分辨率。使用 RGB 激光荧光体照明的典型显示系统结合了 DLP800XE DMD、两个 DLPC4420 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 PMIC 和电机驱动器。
显示系统的其他核心元件包括光源、照明和投影光学元件的光学引擎、其他电气元件和机械部件以及软件。使用的照明类型和所需的亮度会对整个系统设计和尺寸产生重大影响。设计过程中需要包含 DLP800XE DMD、相关光源、光学元件和必要机械部件的光学模块或光引擎。
运行 DMD 需要 VDD、VDDI 和 VCC2 电源,还必须连接 VSS。DMD 上电和下电时序由 DLPC4420 显示控制器严格控制。在上电期间,VDD 和 VDDI 必须始终在 DMD 上施加 VCC2 之前启动并稳定;断电期间,必须提供 VDD 和 VDDI,直到 VCC2 放电至处于指定的接地限制范围内。
DLP800XE DMD 板是一款高速多层 PCB,主要利用高速数字逻辑,为 DMD LVDS 信号提供高达约 400MHz 的双边沿时钟速率。TI 建议使用 8 层堆叠,电路板对于所有信号具有 50Ω ±10% 的匹配阻抗,特殊信号类型有特定的阻抗要求。布局示例展示了通过蛇形部分匹配 LVDS 信号长度的方法。
相关文档包括 DLPC4420 DLP 显示控制器数据表、DLPA100 电源和电机驱动器数据表、DLPA300 DMD 微镜驱动器数据表等。TI E2E™ 中文支持论坛为工程师提供了重要的参考资料,可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
总之,DLP800XE 数字微镜器件凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为高亮度 4K+ 显示系统的设计提供了全面而可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关显示系统时,不妨考虑这款优秀的器件。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
