电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能与离线监测有什么区别?
在线监测
电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能离线监测是两个不同维度的功能,核心区别在于设计目标、网络依赖、数据流转方式应用场景,具体差异可从以下多维度展开:
一、核心定义与设计目标的本质区别
自定义监测时段功能这是在线监测模式下的精细化策略配置能力,核心目标是按需调整监测的时间范围和采样规则,避免无差别全时段监测导致的无效数据冗余。
本质是 “在线状态下的监测策略定制”,可设定特定时段(如生产高峰 8:00-22:00)高频采样,非关键时段(如夜间 22:00 - 次日 7:00)低频采样,实现 “精准监测、资源优化”。
离线监测这是装置脱离主站网络后的独立工作模式,核心目标是保障断网状态下的数据不丢失,确保无人值守或网络故障场景的监测连续性。
本质是 “断网状态下的监测兜底方案”,无论是否设置监测时段,装置都会按预设规则本地采集、存储数据,待网络恢复后可补传或本地导出。
二、关键特性的详细对比
对比维度 自定义监测时段功能 离线监测
网络依赖 需保持在线联网状态,依赖主站或本地配置完成时段规则下发,可实时上传数据 完全不依赖网络,主站断连后装置独立运行,数据仅存本地
数据流转方式 时段内采集的数据可实时上传至主站,也可同步本地存储,支持远程实时查看 数据仅本地存储(内置 Flash/SD 卡),需人工导出(USB/SD 卡)或网络恢复后补传,无法远程实时查看
监测策略灵活性 可按时段差异化配置采样频率(如高峰 1 分钟 / 次、低谷 15 分钟 / 次)、数据统计规则(如 95% 概率大值统计),支持周期性重复(如每周一至周五) 监测策略为预设固定规则(除非提前配置了自定义时段),断网后无法动态调整,全程按统一频率采集
数据标记与追溯 时段内数据会自动标记 “自定义监测时段” 标签,便于后续按时段筛选分析 数据仅标记时间戳,无 “时段策略” 关联标签,需按时间范围手动筛选
配置与控制方式 支持远程 / 本地配置,可随时修改时段规则(如临时增加节假日监测) 配置需在断网前完成,断网后无法远程修改,仅能本地物理操作调整
三、应用场景的核心差异
自定义监测时段功能的典型场景
工业生产针对性监测:工厂仅在生产线运行时段(8:00-22:00)开启高频监测,捕捉设备启停时的电能质量扰动,夜间停机时段降低采样频率,减少数据冗余。
重要活动保障:会议、展会等临时场景,临时设置 24 小时高频监测时段,确保活动期间供电质量可实时追溯。
峰谷能效分析:按电网峰(8:00-22:00)、平(7:00-8:00/22:00-23:00)、谷(23:00-7:00)时段定制监测,对比不同时段的谐波、电压偏差指标。
离线监测的典型场景
偏远站点无网络覆盖:山区输电线路监测点、偏远变电站无公网 / 专网,装置长期离线运行,运维人员定期现场导出数据。
网络故障应急:城市配电网因光缆中断导致主站失联,装置自动切换离线模式,本地存储故障期间的电压暂降、PT 断线等关键数据,避免监测盲区。
涉密场景数据隔离:部分军工、涉密场所禁止设备联网,装置全程离线运行,数据通过物理介质导出,保障信息安全。
四、功能的协同与互补关系
两者并非互斥,而是可叠加使用的互补功能:
若偏远站点(需离线监测)同时有针对性时段需求,可提前在装置本地配置自定义监测时段,断网后装置仍会按预设时段执行差异化采样,既保障断网数据留存,又避免全时段高频采集导致的存储溢出。
在线状态下的自定义时段监测数据,会同步存入本地存储,若突发断网,已采集数据不会丢失,可通过离线监测的本地导出功能获取,实现 “在线精准监测 + 离线数据兜底” 的双重保障。
总结
自定义监测时段是 ”何时监测、如何监测” 的策略配置,解决 “监测针对性” 问题,依赖网络实现灵活调控;
离线监测是“断网后能否监测” 的场景兜底 ,解决 “监测连续性” 问题,不依赖网络实现独立运行。
