探索DLPC8424、DLPC8444和DLPC8454高分辨率控制器的奥秘
在电子设备不断追求高分辨率、高亮度和小巧外形的今天,显示控制器的性能显得尤为关键。德州仪器(TI)推出的DLPC8424、DLPC8444和DLPC8454高分辨率控制器,为显示系统带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探讨这三款控制器的特性、应用、接口等方面的内容。
文件下载:dlpc8454.pdf
一、特性与应用
1.1 特性概述
这三款控制器支持多个1080p的DMD,不同型号对应不同的DMD:
  • DLPC8424支持DLP230NP DMD,在60Hz时最高可达1080p,120Hz时为540p(3D)。
  • DLPC8444支持DLP472NP DMD,在240Hz(2D)和120Hz(3D)时支持最高1080p。
  • DLPC8454支持DLP473NE DMD,同样在240Hz(2D)和120Hz(3D)时支持最高1080p。
它们为单个V - by - One® HS视频输入端口提供1、2、4或8条通道,还具备两个FPD - Link视频输入端口,每个端口有6条通道,能满足不同的视频输入需求。同时,支持RGB和YCbCr等输入格式,以及4:4:4和4:2:2的比例。内部集成了Arm®处理器,拥有52个可配置GPIO,具备PWM发生器、捕捉和延迟计时器等功能,还支持SPI、I2C、UART和中断控制器等。此外,还具备扭曲引擎、图像处理、DynamicBlack等特性,可实现多种显示优化功能。
1.2 应用场景
这些特性使得它们适用于多种应用场景,如移动智能电视、移动投影仪、数字标牌、家居悠享投影仪以及教育和企业投影仪等。无论是需要小巧便携的移动设备,还是追求高亮度和高分辨率的大型显示系统,它们都能发挥重要作用。你是否在考虑为自己的项目选择合适的控制器呢?这三款控制器会是不错的选择吗?
二、接口详解
2.1 V - by - One接口
控制器支持单个8通道的V - by - One端口,可配置为1、2、4或8通道使用,支持有限通道重映射,但不支持通道内重映射。它还支持多种数据映射模式,如36bpp/30bpp RGB/YCbCr 4:4:4、27bpp RGB/YCbCr 4:4:4等。在布局时,其差分接口波形的质量和时序受互连系统的多种因素影响,需要注意通道内串扰、通道间串扰、差分阻抗等参数,同时要遵循一定的布线准则,如在PBC顶层布线、减少过孔数量等。你在设计V - by - One接口时是否遇到过这些布线难题呢?
2.2 FPD - Link接口
DLPC84x4支持两个FPD - Link 5通道端口,可单端口或双端口使用,端口内支持有限重映射选项,端口之间可交换。它支持多种数据映射,有三种不同的30位数据映射和两种不同的24位数据映射。
2.3 DMD (SubLVDS)接口
该接口支持四个高速SubLVDS仅输出接口用于数据传输,一个单端低速LVDS仅输出接口用于命令写入事务,四个低速单端输入接口用于命令读取事务。每个SubLVDS端口支持端口内通道间重映射,但不支持端口之间重映射,HS CLK引脚在端口之间不可互换。所需的HS端口数和每个HS端口的HS通道数取决于DMD类型和显示分辨率。在设计接口时,这些端口的重映射规则你都掌握了吗?
三、电源与布局
3.1 电源相关建议
在电源方面,尽管控制器对电源时序相对顺序无严格限制,但与控制器共享电源的器件可能有额外要求。DLPA3085或DLPA3082管理控制器和DMD的电源,对于每个唯一定义的电源引脚需提供额外滤波。在系统上电和断电序列中,有典型的控制器上电、正常停止断电和快速停止断电序列。例如,PARKZ信号用于在即将断电时快速停止DMD,但使用该信号可能影响DMD使用寿命,正常停止操作可实现更长使用寿命。你在电源设计时是否充分考虑了这些因素呢?
3.2 布局指南
布局对于控制器的性能至关重要。在基准时钟布局中,控制器需要两个外部基准时钟,可由晶体或振荡器提供,给出了建议的晶体配置和相关分立式元件参数。V - by - One接口布局要注意布线间距、特性阻抗等因素,遵循一定的布线准则。DMD接口有最大引脚对引脚PCB互连蚀刻长度要求,以及高速PCB信号布线匹配要求。电源布局建议为特定电源输入使用滤波电路,将高频元件靠近电源焊球,选择低ESR和ESL值的高频陶瓷电容器。你在实际布局中是否按照这些指南进行操作,又遇到过哪些挑战呢?
四、调试与支持
4.1 调试支持
控制器包含测试点输出端口TSTPT(7:0),用于支持控制器调试。对于初始调试,在PARKZ变为高电平或系统复位后,四个信号(TSTPT(3:0))作为输入采样,其输入状态用于设置TSTPT(7:0)总线的初始测试模式输出状态。为方便调试,建议为TSTPT(3:0)提供连接外部上拉电阻的跳线选项,并提供观察TSTPT总线输出的访问权限。你在调试过程中是否使用过这些测试点呢?
4.2 文档支持
TI提供了广泛的开发工具和相关文档,如DLPA3085 PMIC和高电流LED驱动器IC数据表、DLP472NP 1080p数字微镜器件数据表等。还可在ti.com上接收文档更新通知,通过TI E2E™中文支持论坛获得设计帮助。在开发过程中,这些文档和论坛是否为你提供了有效的支持呢?
DLPC8424、DLPC8444和DLPC8454高分辨率控制器在显示系统中具有强大的性能和丰富的特性。但在实际应用中,我们需要充分了解其接口、电源、布局等方面的要求,合理设计和调试,才能发挥出它们的最佳性能。希望大家在使用这些控制器时,能够顺利解决遇到的问题,打造出优秀的显示产品。你在使用这三款控制器时,有什么独特的经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
