在电子工程师的硬件设计工作中,对各类电子元件的特性和应用场景的了解至关重要。今天,我们就来深入探讨一下THERMOMETRICS的NTC低温热敏电阻。
文件下载:Amphenol Advanced Sensors 低温NTC热敏电阻.pdf
这款低温型热敏电阻探头设计用于77°F(室温)至 -320.8°F(液氮沸点)即25°C至 -196°C的温度区间。它能够在这个宽泛的温度范围内保持非常稳定的性能,这对于许多对温度稳定性要求极高的应用场景来说,是一个关键的特性。
该热敏电阻无滞后效应。即使在77°F至 -320.8°F(25°C至 -196°C)的温度之间进行快速循环,其电气、热学和机械性能也不会有可测量的变化。这意味着在实际应用中,它能够提供可靠且一致的性能,减少因温度变化带来的测量误差。
它非常适合用于低温控制应用,例如在77°F至 -320.8°F(25°C至 -196°C)范围内的液位检测。而且,在配备合适的仪器时,它还可以在低于氮沸点的温度下使用。大家在实际设计中,是否遇到过对低温环境下液位检测的需求呢?
低温热敏电阻探头由一个压制圆盘热敏电阻和#27 AWG银质引线组成。这种结构设计既保证了热敏电阻的性能,又通过银质引线提供了良好的导电性。
低温型热敏电阻探头可以短时间暴露在221°F(105°C)的环境中。但如果长期存储在140°F(60°C)或更高的温度下,可能会导致电阻发生一些变化。所以,为了获得最佳的稳定性,建议将其存储在140°F(60°C)以下的环境中。在日常的元件管理中,大家是否会特别注意存储温度对元件性能的影响呢?
| 下面是RL低温热敏电阻的规格表: | 类型系数 | 液体中的操作 | 电阻 (2) | 温度系数 %/K | 图 | 耗散常数 mW/K |
| RL1004 - 10K - 0 - S1 | 氧气 | 10K + 20% | -8.4 | 1 | 4 | |
| 氮气 | 31.5K 标称 | -10.4 | ||||
| RL1004 - 10K - 0 - S2 | 氮气 | 31.5K + 20% | -10.4 | 1 | 4 | |
| 氧气 | 10K 标称 | -8.4 |
这里的耗散常数是在静止空气中(mW/K)。从这些参数中,我们可以看出不同类型的热敏电阻在不同液体中的性能差异,这对于工程师根据具体应用场景选择合适的元件非常重要。
这些低温热敏电阻在各种低温液体的液位检测中非常有用。在这种应用中,通过向热敏电阻施加一个小电流,使其产生轻微的自热。当热敏电阻浸入低温流体中时,产生的热量比流体液位低于热敏电阻时更容易消散。由此导致的热敏电阻温度变化可以通过电阻的变化轻松检测到。大家在设计液位检测系统时,是否考虑过使用这种基于热敏电阻的方法呢?
总之,THERMOMETRICS的NTC低温热敏电阻以其稳定的性能、广泛的应用范围和明确的规格参数,为电子工程师在低温环境下的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,充分考虑其特性和参数,以确保设计的系统能够稳定、准确地运行。
