在当今的显示技术领域,数字微镜器件(DMD)凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了众多工程师关注的焦点。DLP473NE作为一款高性能的DMD,为1080p显示系统带来了全新的解决方案。今天,让我们一起深入了解DLP473NE的特性、规格以及应用,为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:dlp473ne.pdf
DLP473NE是一款数控微机电系统(MEMS)空间光调制器(SLM),具有0.47英寸对角线微镜阵列,能够实现1080p(1920 × 1080)的显示分辨率。其微镜间距为5.4µm,倾斜度达到±14.5°(相对于平坦表面),采用角落照明方式,为高亮度显示提供了有力支持。
该器件采用SubLVDS输入数据总线,支持1080p高达240Hz的显示,与DLPC8454显示控制器配合使用,可实现RGB激光、LED和激光荧光操作,适用于智能投影仪、企业投影仪、激光电视、游戏投影仪、家庭影院、高尔夫模拟器等多种应用场景。
在设计过程中,必须严格遵守绝对最大额定值,超出这些范围运行可能会对器件造成永久损坏。例如,电源电压方面,VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS和VRESET等都有明确的最小值和最大值限制,同时还需注意电源电压差值的绝对值限制,如|VDDI – VDD|、|VBIAS – VOFFSET|和|VBIAS – VRESET|等。输入电压、时钟频率、温度二极管电流以及环境温度等也都有相应的额定值要求。
对于不运行的DLP473NE,其存储温度范围为 -40°C至80°C,平均露点温度(非冷凝)不超过28°C,高露点温度范围(非冷凝)为28°C至36°C。在存储过程中,需严格控制环境条件,以确保器件的性能和可靠性。
该器件的ESD等级为500V HBM和250V CDM,符合JEDEC标准,能够在标准ESD控制流程下安全生产。在实际操作中,工程师们应采取适当的防静电措施,避免静电对器件造成损害。
为了实现器件的最佳性能,建议在特定的运行条件下使用。例如,低速接口LS_CLK的时钟频率建议在108至120MHz之间,高速接口DCLK的时钟频率为720MHz。同时,还需注意占空比失真、LVDS共模电压、差分输入电压幅度、SubLVDS电压、线路差分阻抗等参数的要求。此外,长期工作时的阵列温度建议在10至40°C至70°C之间,短期工作(最长500个小时)时的阵列温度为0至10°C。
DLP473NE的有源区域至测试点1(TP1)的热阻为1.0°C/W,该器件可以将吸收和耗散的热量传导至封装背面。在设计冷却系统时,必须确保能够将DMD保持在建议运行条件中指定的温度范围内,因为光学系统中窗口通光孔隙之外的光能会增加热负荷,显著降低器件的可靠性。
在自然通风条件下的工作温度范围内,DLP473NE的电气特性表现稳定。例如,电源电流方面,IDD典型值为70mA,IDDI典型值为28mA,IOFFSET典型值为7mA,IBIAS典型值为1.5mA,IRESET典型值为3mA。电源功率耗散方面,PDD典型值为126mW,PDDI典型值为51mW,POFFSET典型值为70mW,PBIAS典型值为27mW,PRESET典型值为42mW,总电源功率耗散典型值为316mW。
开关特性和时序要求对于确保器件的正常运行至关重要。例如,LS_CLK的周期时间为7.7至8.3ns,上升和下降转换率也有明确的要求。SubLVDS接口的上升和下降压摆率为0.7至1V/ns,周期时间D_CLK为1.35至1.39ns。在设计电路板时,必须严格按照这些时序要求进行布局和布线,以确保信号的稳定性和准确性。
DLP473NE采用FXL(173)封装,尺寸为32.2mm × 22.3mm。其引脚功能丰富,包括高速差分数据对通道、高速差分时钟、低速接口、温度传感器二极管、电源引脚等。在设计电路板时,必须正确管理这些引脚信号的布局和运行,以确保器件的长期可靠运行。建议在设计之前,参阅TI DLP数字微镜器件的PCB设计要求应用报告,获取详细的信息和指南。
DLP473NE由1位CMOS存储单元的二维阵列组成,通过改变底层CMOS寻址电路的地址电压和微镜复位信号(MBRST),可以单独控制微镜的正偏转角或负偏转角。该器件的电气接口为低压差分信号(LVDS),与DLPC8454显示控制器和DLPA3082 PMIC组成DLP 0.47英寸1080p芯片组,为1080p显示器提供完整的系统解决方案。
在光学接口和系统图像质量方面,需要注意数字光圈和杂散光控制、光瞳匹配等问题。TI建议照明光学元件的数值孔径定义的光锥角与投影光学元件的数值孔径定义的光锥角相同,且照明光学元件的出射光瞳标称中心应位于投影光学元件入射光瞳的2°范围内。否则,可能会导致显示器边框和/或有源区域中出现对比度下降和不良的伪影。
微镜阵列温度无法直接测量,必须根据封装外部的测量点、封装热阻、电功率和照明热负荷进行分析计算。通过特定的公式,可以计算出阵列温度和微镜功率密度,为设计散热系统和评估器件性能提供依据。
微镜着陆打开/着陆关闭占空比表示单个微镜着陆于打开状态的时长与同一微镜着陆于关闭状态的时长之比。了解长期平均着陆占空比对于延长DMD的使用寿命至关重要,因为非对称着陆占空比会缩短器件的寿命。同时,DMD工作时的温度和着陆占空比会相互作用,我们可以利用这种相互作用来减少非对称着陆占空比对DMD使用寿命的影响。
DLP473NE适用于多种显示应用,如激光电视、家庭影院和商用投影仪等。在典型的RGB激光或LED系统中,融合了DLP473NE DMD、DLPC8454显示控制器、DLPA3082稳压器和外部照明驱动器。激光荧光系统还包括DLPA100电机驱动器。
运行DLP473NE需要VSS、VBIAS、VDD、VDDI、VOFFSET和VRESET等电源,且上电和断电时序由DLP显示控制器严格控制。为了确保器件的可靠运行,必须遵循电源时序要求,如从VOFFSET上电到VBIAS上电的延迟要求为2ms,上电和断电操作期间,各电源必须进行协调,满足相应的电压差值和时序要求。
DLP473NE作为一款高性能的数字微镜器件,为1080p显示系统提供了强大的支持。在设计过程中,电子工程师们需要充分了解其特性、规格和应用要求,严格遵守相关的设计准则和注意事项。同时,我们也应该思考如何进一步优化系统设计,提高器件的性能和可靠性,以满足不断发展的市场需求。例如,在散热设计方面,如何更有效地降低微镜阵列温度;在光学系统设计方面,如何更好地实现光瞳匹配和杂散光控制等。希望通过本文的介绍,能够为电子工程师们在设计相关系统时提供有益的参考和启示。
