储能管理后台智能运营中枢 | 图扑 BI 驾驶舱
在能源转型加速的当下,储能作为实现能源高效利用、保障电力系统稳定的关键环节,其管理的智能化、精细化需求日益迫切。为解决传统储能管理方式数据分散、监控滞后、运维效率低等问题,图扑应用 HT 强大的可视化与数据集成能力,构建一套集成多维度数据监测、智能控制功能,兼具高效运维能力的储能管理系统,以满足复杂电力场景下系统安全、高效、经济运行的要求
BI
应用图扑软件自主研发的 HT 作为底层引擎,依托其在 Web 可视化、数据建模、交互设计领域的卓越性能,打造覆盖储能系统全生命周期的轻量化智能管理平台。HT 支持大规模数据实时渲染与交互,可实现多维度数据监测、智能策略调控,以及运维与收益的精细化管理,助力能源管理迈向智能化新阶段。
系统首页
作为储能智能管理系统的“神经中枢”,HT 大屏集成了安全运行时长、收益金额、售电量等关键指标,通过关键指标速览、核心数据监测、电池 SOH 趋势等板块,借助多维度数据的可视化整合与展示,构建起储能系统全局态势的智能“指挥舱”,为运营者提供从财务收益到设备健康、从市场动态到安全告警的全维度决策支撑
BI
实时展示储能利用率、功率动态平衡、设备健康评分等信息;同时涵盖电力市场报价、系统关键状态及告警聚合分析。
关键指标速览
聚焦三大核心数据:今日收益看板、储能利用率与需量管理相关数据。
■今日收益是峰谷套利、需求响应、容量租赁等多元收益模式的综合结果,体现了储能系统在电力市场中的“创利能力”;
BI
■需量管理中当日最大需量与最大需量限额的对比,为电力需求侧管理提供依据,运营者可据此判断是否触发需求响应机制或调整充放策略,规避需量超限成本,是“需求侧成本控制”的核心数据支撑。
BI
■储能利用率反映能量资源的利用效率,其高低关联电力市场交易策略、电池寿命平衡及系统调度逻辑,是“能效管理”的关键标尺;
BI
核心数据监测
通过电气参数与功率动态平衡矩阵解析储能系统能量流动逻辑。电流、功率因数等电气参数决定功率传输上限与电能质量,影响电网接入合规性;功率动态平衡矩阵可视化呈现电网、储能、负载的能量交互,为“源网荷储”协同控制提供核心支撑,为智能化调度提供“能量图谱”。
BI
电力市场情报
HT 图表内清晰标注实时电力交易平台的当前报价,用户可直观了解当下电力交易单价。通过不同颜色柱子的高度差异,快速对比两种策略在各时间节点的金额表现,帮助使用者判断策略优劣,为后续优化电力交易策略提供数据支撑。
BI
系统关键状态
从系统健康、设备可用、通信可靠、安全合规四个维度构建储能系统健康画像。
BI
告警聚合分析
告警等级划分明确了风险处置的优先级。HT 告警面板的各项数据可关联电池热管理系统,助力技术人员快速分析故障根源,并制定针对性处置策略。
BI
电池 SOH 趋势
利用 HT 图表组件绘制的电池 SOH 趋势图表,可作为预判电池寿命、规划设备迭代的关键依据。SOH 下降速率反映电池衰减,衰减过快时需回溯充放策略、环境温度等因素,目的是将“被动抢修”转为“主动预防”。
BI
天气监测情况
风速与光照强度影响储能充放策略以匹配新能源出力,环境温度关联电池效率与寿命。高温天气下 HT 平台还可联动散热系统,确保电池在适宜温度区间运行。是“风光储”协同与电池热管理的“决策前置条件”。
BI
安全风险
在储能系统的运营体系中,安全风险页面通过实时安全指标监测、安全告警记录、消防系统管控、应急预案执行、事故溯源等多个核心模块,构建对储能系统运行状态的全面感知,为储能系统的本质安全提供刚性保障。
BI
实时安全指标监测
HT 监控大屏内以直观的视觉形式呈现烟雾报警状态、过温保护状态、绝缘电阻值、过充保护、水浸传感器、消防联动状态等多项关键安全指标。帮助运维人员能够快速、全面地掌握系统安全状况。若出现报警指标,如过温、过充,能快速追踪定位问题所在,及时采取措施,有效保障系统的安全稳定运行。
BIBIBI
消防系统状态
图扑以 HT 可视化方式构建了安全防护的“物理图谱”,可通过 PCS-001 等设备的三维模型,直观呈现消防设施的空间布局与运行状态。模型中正常运行的气体灭火装置、排烟风机等消防设备标注清晰,让运维人员快速掌握各区域消防能力的覆盖情况。
BI
安全告警记录
图扑 HT 通过分级分类管理实现风险的有序应对。记录过温、烟雾报警、水浸预警等告警类型,按高、中、低等级划分,结合“处理中”等状态标签,引导运维人员优先处置高等级风险。导出功能支持对告警数据的沉淀分析,通过统计某类告警的高频时段或关联设备,追溯风险根源。
BI
应急预案
选以清晰的列表形式,将“切断充电”“启动降温风扇”“人工确认温度”等应急处置步骤直观呈现,不同状态(已完成、进行中、未开始)以差异化的视觉标识区分,让运维人员能快速掌握系统应急流程的进展,实现对设备异常的高效响应。
BI
事故回放
时间轴上,“过温触发”“保护启动”“恢复正常” 三个关键节点被精准标注,帮助运维人员快速定位故障发生、处置及恢复的全流程。蓝、绿、橙不同颜色的曲线,分别对应温度、电流、电压,区分明确使其数据波动一目了然。让复杂的设备运行参数转化为易读、直观的视觉语言,助力企业实现对设备状态的实时监控、故障的快速溯源。
BI
实时监测总览
在储能系统的智能管理里,实时监控页面是连接全局决策和现场执行的重要桥梁。图扑 HT 页面整合了 PCS 运行参数、环境监测、电池簇监控、气象预测与分时电价日历等多维度数据。实现对功率转换、环境状态、电池健康、市场时序的动态捕捉,构建“电能质量-环境安全-电池寿命-交易时机”的业务逻辑体系,为储能系统管控提供实时依据。
BI
PCS 运行参数
PCS 运行参数板块通过环形图和柱状图,直观呈现交流侧电压、电流、功率因数及实时功率变化,让运维人员快速掌握电力转换系统的运行状态。
BI
环境监测面板
基于实时采集烟雾传感器、水浸传感器状态数据及消防系统触发信息,同步采用 HT 双轴折线图可视化图表,动态展示环境温湿度参数的变化趋势。温度与湿度曲线记录环境参数波动规律,曲线的峰值时段可指导散热系统按需启停,在保障设备安全的同时降低能耗,实现环境自适应管理。
电池簇级监控
在储能系统的运行与管理中,电池簇作为核心能量载体,其状态的精准把控直接决定了整个储能系统的安全性、稳定性与使用寿命。而电池簇级监控,正是实现此载体“细胞级管理”的关键手段,HT 可对电池簇运行状态展开实时追踪与深度分析展示。
BI
HT 可视化图表将电池簇运行过程中的 SOC(State of Charge,荷电状态)、SOH(State of Health,健康状态)、单体电压、温度、充放电循环次数等多项关键指标,以直观、动态的形式呈现,实现关键数据的实时可视与变化趋势追踪。运维人员能够快速、精准地研判电池簇的健康状态,及时发现潜在故障隐患并采取针对性措施。
气象预
气象预测数据在新能源配套场景中可预判风电/光伏出力趋势,提前规划“新能源发电高峰充电、低谷放电”的协同模式。
BI
分时电价日历
分时电价日历的峰谷曲线结合电池 SOC 可精准锁定“谷时充、峰时放”的时间窗口,助力用户在分时电价机制下实现用电成本的智能管控与电池资源的高效利用。
BI
智能控制
图扑软件数据大屏内清晰呈现策略执行监控、多策略对比、充放电计划管理、电池均衡与寿命预测的全维度数据整合。构建“市场机会捕捉-能量调度优化-电池寿命管理”的智能运营逻辑,为储能系统的高效、经济运行提供决策引擎。
BI
策略执行监控
该板块将储能领域的调峰、调频等储能策略执行情况清晰呈现,涵盖收益、时长、充放电量等关键业务数据,助力运营人员快速掌握各储能策略的运营成效与潜在价值,为储能策略优化及业务决策提供直观的数据支撑。
BI
策略对比
聚焦调峰、调频等多种储能应用策略的时段表现,覆盖显热、潜热、电磁储能等不同技术类型的适配。以 HT 柱状图表形式对比“当前策略”与“备选策略”在不同时间节点的运行数据,清晰呈现各策略的时段适配性。简洁清晰的设计方式帮助运维人员快速捕捉不同储能策略的时段差异,为储能系统的策略选型与调度优化提供清晰的视觉参考。
BI
充放电计划
HT 采用进度条式时间序列对比图表,将实际充电与计划充电的时间线及电量数据直观高效呈现。通过不同颜色的进度条区分实际与计划执行情况,帮助运维人员实时掌握充放电执行偏差,实现对能源充放电过程的全时段、精细化管控。
BI
SOC 均衡
通过起始、当前与目标 SOC 的进度条动态对比,结合 SOC 最大差异值、均衡进度、已均衡时长及预计完成时间等核心数据,可精准量化电池簇间能量均衡的实时进程与调控效果。不仅为电池簇的协同管理提供了量化依据,更成为实现电池簇高效协同、延长系统整体使用寿命的核心技术保障。
BI
寿命预测
图扑 HT 通过电池组剩余循环次数、剩余寿命等数据,结合历史充放电与过充记录预判电池剩余价值。剩余循环次数指导充放电策略激进程度,剩余寿命规划电池退役时间窗口,为设备残值评估与迭代规划提供关键依据,实现电池全生命周期的价值管理。
BI
运维管理
运营体系内整合设备档案、健康评估、故障预警、参数配置、固件升级的全流程管理体系,将复杂的 IT 运维数据转化为直观易懂的可视化信息,为设备的高效运维、故障预防与性能优化提供了全面的决策支持。
BI
设备档案
作为储能设备的“数字履历库”,HT 大屏内支持完整记录设备的采购时间、保修截止日期、最近维护及下次维护提醒。同时通过设备维护记录实现运维工作的标准化追溯,输入关键字搜索即可快速搜寻设备或维护类型。
BI
健康评估
应用图扑 HT 图表组件内的振动分析雷达图对 PCS 设备展开健康评分,并从多个细则维度量化设备的振动状态,可精准定位轴承、壳体等局部故障部件。结合热成像报告、故障预测详情等延伸维度,形成“振动-温度-故障”的全面健康画像,为设备检修提供科学依据。
预警列表
为加速实现风险前置防控与闭环处置。HT 大屏内支持按故障概率与处置状态分级呈现设备风险。
BI
参数配置
应用 HT 仪表与列表可视化组件,呈现截止电压、SOC 上限、过温保护等关键参数的当前值与目标值,同时清晰记录参数变更的时间、变更内容及操作人员。辅助运维人员快速掌握储能系统关键参数的运行状态与变更历史,为参数的精准调控和系统的稳定运行提供直观、高效的决策依据。
BI
固件升级管理
固件升级管理保障设备运行至最新稳定版本。支持升级日志的便捷查看,可清晰追溯每次升级的时间、版本及操作记录,为设备版本管理与问题回溯提供可靠依据。
BI
经济收益
在储能系统的运营体系中,经济收益页面是“商业价值变现”的核心载体。HT 可视化大屏内整合收益构成解析、成本收益趋势、实时交易决策、历史交易复盘多维度数据,清晰呈现峰谷套利、需求响应等收益来源的计算逻辑,通过成本收益曲线直观展现收益与成本的动态变化,同时提供实时电力交易报价、充放电策略建议及历史交易全流程追溯,为储能系统的盈利优化与市场竞争力提升提供全方位决策支撑。
BI
收益表格
聚焦储能系统经济收益的精细化呈现,表格内清晰拆解峰谷套利、需求响应、容量租赁等收益类型的计算因子与金额,同时明确成本合计与净收益,可提供数据导出功能。
BI
成本收益曲线
通过时间维度的收益与成本双折线对比,结合月份、总收益、总成本及成本构成(如折旧、运维占比)明细,运营人员既能精准把握收益增长与成本控制的动态关系,又可分析不同时段的盈利驱动与成本波动原因,最终为储能系统长期盈利策略的调整提供数据支撑。
BI
实时交易
页面能实时呈现电力平台报价及价格波动,给出最优充放电建议并明确决策理由。同时以进度条直观展示可用电量与市场交易限额,让运维人员能精准把握交易时机、电量余量与交易上限,为储能系统的实时电力交易决策提供了及时、清晰的数字化支撑。
BI
历史交易
平台通过成功案例与失败案例的对比,全面追溯历史交易过程,总结交易成败经验。既为优化交易策略提供实践依据,也为后续电力交易策略的优化提供了详实的历史数据支撑。
BI
总结
依托图扑软件 HT 低代码数字孪生工具搭建的储能后台管理 BI 可视化大屏,以全链路数据可视化+智能化决策支撑为核心,实现了储能系统从设备运维、能量调度到收益管理的全流程数字化管控。有效解决传统储能管理的数据分散、监控滞后等痛点,构建起“设备健康-能量优化-经济收益”的运营闭环,为储能系统的安全高效运行、盈利最大化提供了一站式数字化工具。
