电能质量在线监测装置可监测储能并网谐波吗?
电能质量
电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波,且是储能系统并网运行的必备监测功能之一,能精准捕捉储能逆变器双向能量流动过程中产生的谐波污染问题。
一、储能并网谐波监测的核心能力
电能质量在线监测装置针对储能并网场景具备全面的谐波监测能力:
监测指标 技术参数 监测意义
谐波次数 支持 2~65 次(部分高端装置可达 150 次)谐波测量 覆盖储能逆变器开关频率产生的特征谐波
谐波畸变率 测量电压总谐波畸变率 (THDu) 和电流总谐波畸变率 (THDi) 评估谐波污染严重程度,判断是否符合国标 GB/T 14549-2011
各次谐波含有率 精确测量每一次谐波的含量百分比 定位主要谐波源,分析谐波分布特征
间谐波 支持 0.5~62.5 次间谐波监测 捕捉储能系统特有的非整数次谐波
双向谐波 适应储能充放电双向能量流动特性 区分充电和放电状态下的谐波产生情况
二、储能并网谐波监测的技术实现
高精度采集与计算
采用 16 位及以上高精度 ADC,以≥256 点 / 周波的采样率采集电压 / 电流信号
通过 FFT / 小波变换算法进行频域分析,精准分离各次谐波分量
遵循 IEC61000-4-30 A 级标准测量方法,确保数据准确性
专门适配储能特性
支持双向功率测量,识别充放电模式下的谐波差异
具备宽动态范围,适应储能系统从低功率到额定功率的大幅波动
内置储能逆变器特征谐波模型,可快速识别典型谐波源
多级告警与分析功能
可设置多级谐波告警阈值(如预警 5%、告警 8%、紧急 10%)
自动记录谐波超标事件,生成波形录波文件用于追溯分析
提供谐波柱状图、趋势图等可视化分析工具,帮助定位问题
三、典型应用场景与安装位置
应用场景 安装位置 监测目的
储能电站并网柜 并网点处(PQ 节点) 监测储能系统注入电网的谐波,确保符合并网标准
分布式储能系统 储能变流器 (PCS) 输出端 评估 PCS 自身产生的谐波污染,指导滤波装置配置
光储充一体化系统 公共连接点 (PCC) 综合监测光伏、储能、充电桩共同产生的谐波叠加效应
微电网储能系统 微电网与大电网联络线处 防止储能谐波影响微电网内敏感负载和大电网安全
四、储能并网谐波监测的核心价值
保障电网安全:防止储能谐波导致电网电压畸变、继电保护误动作等问题
延长设备寿命:监测谐波对储能电池、逆变器等设备的影响,减少绝缘老化和热损耗
满足并网要求:提供符合电网公司要求的谐波监测报告,确保顺利并网验收
优化系统运行:通过谐波数据分析,指导有源滤波器 (APF) 等治理设备的精准投切
五、注意事项
选择符合 IEC61000-4-30 A 级标准的专业电能质量在线监测装置,避免使用普通电表替代
确保装置具备双向功率测量能力,适配储能充放电特性
合理设置谐波告警阈值,结合电网标准和储能设备耐受度进行差异化配置。
