【转】告别容量与体积的妥协:永铭固态电容助力移动电源实现“小体积大容量”
引言
       在消费电子设备小型化与高功率化的双重驱动下,移动电源、GaN PD 快充适配器、USB-C 扩展坞等智能数码电源小板上的PCB空间已成为设计师的“兵家必争之地”。传统电容的容量-体积矛盾日益突出:增大容量往往以牺牲布局空间为代价,而缩小体积则可能导致滤波性能下降、系统稳定性受损。
      这一痛点这个矛盾在高频、高功率密度、高纹波的快充、移动电源应用中尤为明显。
永铭解决方案与优势
      相较于传统液态铝电解电容在高频、高温环境下易出现容量衰减、ESR 升高、漏电流增大的问题,永铭电容推出的/VPX/VPT系列高分子固态电容,是一款面向智能数码电源小板的小体积高容值智能数码电源用固态电容,在同一6.3×5.8mm 封装下实现更高容量,专门针对工程师的“板子空间太挤、同尺寸容量不够”这类痛点。
      通过纳米级高压阳极箔与特种导电高分子材料,配合电极结构与介电层密度优化,VPX/VPT系列在保持 低 ESR、高耐纹波、低漏电流 的同时,做到:
1、相同封装下,容量较传统固态电容提升约 10%–15%;
2、同等容量下,电容体积最高可缩减约 25%。
3、面向 PD 快充、移动电源等场景,在 高频高纹波工况 下维持稳定输出。
应用场景与推荐型号
      永铭VPX/VPT系列高容量密度固态电容,已在多类智能数码产品中量产应用:GaN PD 快充适配器(桌面多口快充)电源小板/大容量移动电源/快充移动电源/USB-C 扩展坞/笔记本扩展坞电源设计/游戏本配套快充方案中的智能数码电源模块
推荐型号
固态电容
实际案例分析·充电头网拆解
固态电容充电头网拆解-拯救者PB9游戏本快充移动电源 固态电容充电头网拆解-闪极170W赛博棱镜移动电源
      移动电源项目,客户在产品开发中面临的核心挑战在于:PCB布局空间极为有限,需在紧凑尺寸内实现高容量密度,同时兼顾性能与体积的平衡。
      永铭智能数码电源用固态电容凭借小型化、高容值的产品优势,为客户提供了理想的解决方案。该系列电容能够在更小的体积内实现更高容值,显著提升空间利用效率,助力客户实现高密度设计目标,最终产品在体积与性能之间取得出色平衡,获得了客户的高度认可。
固态电容
结语
      我们致力于取代国际同行,成为全球头部电容品牌,助力中国智造迈向新高从板子空间太挤到小体积高容值,永铭VPX/VPT系列高分子固态电容,正在成为越来越多智能数码电源设计中不可或缺的一颗关键器件。
      对于在移动电源、GaN PD 快充、USB-C 扩展坞等领域做高功率密度设计的工程师而言,“高容量密度固态电容怎么选?”可以把永铭电容放进你的候选清单里,亲自体验一次国产固态电容品牌在真实量产项目中的表现。
