应对新能源汽车冷却系统VDA液冷水进出管口的连接挑战:格雷希尔G90系列快速密封接头的特点与适用场景全面
  VDA管口在新能源汽车领域如电机控制器、电池包等冷却液管路关键接口标准,为满足对此类管口高效、可靠的连接需求,格雷希尔GripSeal特别开发了 G90 系列快速接头。该系列针对 VDA 管口特性设计,提供多种型号以适应不同的空间限制和测试要求,主要包括:G90-L 和 G90-R 系列常规款,G90-S 系列迷你款,以及 G90-SP 系列迷你无损款;下面将对这几款接头进行详细说明。
接头
  一、G90-L 系列 (常规款直通型): 采用经典的直通型结构,密封等级高,可轻松应对氦检测试;手柄按压式操作,简单直观,单手即可完成连接与断开, 适用于无空间干涩、需要直通流体路径的工况。
接头
  二、G90-R 系列 (常规款L型侧面流体孔):独特的 L 型设计,优化空间布局;尾部流体接口具备 360 度自由旋转功能,有效解决了测试过程中气管或水管缠绕的问题,提升了操作便利性和安全性;同样采用手柄按压操作,便捷高效。
接头
  三、G90-S 系列 (迷你款): 高度紧凑的结构有效节省操作空间,尤其适合空间受限的安装环境;不锈钢卡片锁紧设计提供更强、更稳固、更可靠的锁紧力,有效防止测试过程中的意外脱开;内部双层密封结构确保在各种压力下优异的密封可靠性,防止冷却液泄漏;提供多种尾部流体接口选项,包括凸缘管口、内螺纹管口、外螺纹管口、宝塔管口,方便连接不同规格的测试管路。
接头
  四:G90-SP 系列 (迷你无损款 - G90-S 升级版):在 G90-S 系列基础上着重提升对被连接管口的保护性能。将原不锈钢卡片采用 PEEK 材料进行包覆,并内置 POM 镶块。这种设计在提供足够锁紧力的同时,能全方位保护 VDA 管口的凹槽和表面。确保测试管件的外观完好无损,无压痕、无划伤,满足对测试件外观完整性要求极高的应用场景。
