在电子设计领域,高分辨率显示控制器一直是推动显示技术发展的核心力量。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455这三款高分辨率控制器,详细解析它们的特性、应用、引脚配置、规格以及设计建议。
文件下载:dlpc8445.pdf
DLPC84x5系列控制器能够支持最高4K UHD(60Hz时)以及最高1080p(240Hz (2D) 和120Hz (3D) 时)的分辨率。不同型号搭配特定的4K UHD DMD,如DLPC8445和DLPC8445V支持DLP472TP和DLP391TP DMD,DLPC8455支持DLP473TE DMD,为多样化的显示需求提供了坚实的基础。
支持重叠颜色(仅限DLPC8445V和DLPC8455)、可变刷新率 (VRR)、用于降低帧延迟的滚动缓冲区、DynamicBlack、帧速率倍增、色彩坐标调整、色温调节、可编程degamma、读取端空间 - 时间多路复用以及针对3D显示的集成支持等图像处理功能,能够显著提升显示效果。
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455适用于多种显示场景,包括移动智能电视、移动投影仪、数字标牌和激光电视等。这些应用场景对显示的分辨率、亮度和外形尺寸都有较高要求,而该系列控制器凭借其高分辨率支持和低功耗、低EMI的接口设计,能够很好地满足这些需求。
包含PROJ_ON、RESETZ、PARKZ等引脚,用于控制DMD的停止、复位和快速停止等操作。例如,PROJ_ON信号可使控制器停止DMD,但不会使其断电;RESETZ引脚用于上电复位,自配置启动;PARKZ信号用于在即将发生断电时快速停止DMD。
涵盖V-by-One接口、FPD Link端口、DSI输入、DMD SubLVDS接口、DMD复位和低速接口、闪存接口、外设接口、GPIO外设接口、时钟和PLL支持引脚以及电源和接地引脚等。不同的接口引脚负责不同的数据传输和控制功能,确保控制器与其他设备之间的稳定通信。
规定了各电源电压的最大和最小范围,以及工作结温、工作外壳温度和工作环境温度等参数。例如,VDD_CORE的绝对最大额定值为 -0.3V至1.05V,建议运行条件为0.76V至0.84V。
包括ESD等级、引脚电气特性、DMD SubLVDS接口电气特性、DMD低速接口电气特性、V-by-One接口电气特性、USB电气特性等,为电路设计提供了详细的电气参数参考。
涉及系统振荡器时序、电源和复位时序、V-by-One接口时序、闪存接口时序、源帧时序、同步串行端口接口时序、I2C接口时序、可编程输出时钟时序和JTAG边界扫描接口时序等,确保系统在时序上的稳定性和准确性。
DLP®产品芯片组由数字微镜器件 (DMD)、显示控制器以及电源管理IC组成。显示控制器接受DMD格式的传入视频,控制DMD的时序,并与光源信号时序协调,使光输出与DMD微镜运动同步。
支持V-by-One和FPD链路等输入源,不同接口的接受位/像素、已处理位/像素和源分辨率有所不同。V-by-One接口支持有限通道重映射,可配置为1、2、4或8通道使用。
可连接到单个外部标准/双通道/四通道SPI串行闪存存储器器件,提供配置和操作数据。控制器支持多种串行闪存器件,且对器件的特性有一定要求,同时提供了常用的命令集。
提供52个通用I/O,可支持多种不同产品配置下的功能。不同的照明系统(如LED照明系统、LED - PWM、RGB激光和激光荧光照明系统)中,GPIO的分配和功能有所差异。
包含测试点输出端口TSTPT_(7:0),主机可通过对TSTPT(3:0)捕获的值进行采样和设置,实现不同的测试模式选择,方便进行控制器调试。
控制器对电源时序没有严格的相对顺序限制,但与共享电源的器件可能存在额外的时序规则。详细介绍了系统上电、正常停止断电和快速停止断电的波形和时间要求,确保在不同情况下系统的稳定运行。
PARKZ信号用于在直流电源电压降至规格以下之前至少32µs向控制器发出警报,启动DMD快速停止操作,以保护DMD免受可能的损坏。
DLPA3085或DLPA3082管理控制器和DMD的电源,热插拔要求稳定供电,未使用的输入源接口的电源仍需正常提供。
建议使用特定配置的晶体振荡器,如并联谐振、基波(一次谐波)、标称频率为40MHz的晶体,并提供了晶体负载电容、晶振等效串联电阻等参数要求。同时,建议在晶体周围设置接地隔离环,对晶体电源进行滤波。
注意互连系统的长度、布线间距、特性阻抗等因素,确保正时序裕度。通过受控的PCB布线解决布线不匹配问题,并提供了V-by-One接口的PCB相关要求和布局准则。
规定了DMD总线信号的最大引脚对引脚PCB互连蚀刻长度和高速PCB信号布线匹配要求,同时对信号的源串联端接、终点端接、PCB阻抗和信号类型等提出了要求。
为特定的电源输入使用滤波电路,将这些电源视为模拟信号,选择具有低ESR和ESL值的高频陶瓷电容器,并将其尽可能靠近电源焊球放置。
DLPC8445、DLPC8445V或DLPC8455的封装通过散热板、散热焊球以及PCB的电源平面和接地平面来提取热量。建议测量最坏情况产品场景下的顶部中心外壳温度,验证是否未超过建议的最高外壳温度,确保系统在不同环境下的热稳定性。
TI提供广泛的开发工具,包括相关文档、接收文档更新通知的方式和支持资源等。同时,对器件命名规则、商标、静电放电警告和术语表等进行了说明,为工程师提供了全面的技术支持和使用指导。
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器凭借其卓越的特性、广泛的应用场景和详细的设计指南,为电子工程师在高分辨率显示系统设计中提供了强大的支持。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,严格遵循布局和散热要求,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
