Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
在工业和移动应用的复杂环境中,对于以太网交换机的需求愈发严苛,不仅要满足高速稳定的数据传输,还要适应空间、重量和价格等多方面的限制。Amphenol的SwitchBlox Industrial以太网交换机便是针对这些需求精心打造的一款产品。接下来,我们就深入了解一下这款交换机的特点、规格、操作方法等内容。
文件下载:Amphenol Aerospace SwitchBlox工业级以太网交换机.pdf
产品概述
Amphenol SwitchBlox Industrial是一款小型的5端口10/100Mbps(10BASE - T/100BASE - T)二层非管理型和轻管理型以太网交换机。它采用非阻塞架构,能够让所有端口同时达到100Mbps的传输速度。该产品是对SwitchBlox系列的升级,更坚固耐用,适用于对空间、重量和价格敏感的工业及移动应用场景。它的输入电压范围为6.5V至60V,还能提供5A、2A的功率输出,板载PoE注入功能,并配备微控制器以支持自定义固件上传。
框图
交换机
应用场景拓展
以太网交换机在众多领域都有着广泛的应用,Amphenol SwitchBlox Industrial也不例外。在一些对网络管理要求较高的场景中,如企业网络中心,可利用其支持的QoS、端口镜像和VLAN管理等功能,对网络流量进行精细控制和监控,确保关键业务的稳定运行。在工业自动化生产线上,它能凭借高可靠性和宽温工作范围,保障设备之间的数据高效传输,实现生产的自动化和智能化。此外,在交通枢纽、地震监测等场景中,以太网交换机也发挥着重要作用。在交通枢纽,它可实现高速、可靠的实时数据传输,优化网络拓扑结构,同时保障网络安全;在地震监测中,能满足数据采集和处理的高性能、高可靠需求,确保地震监测的实时性和准确性。
产品特性
端口与速率
具备5个10/100M(10/100BASE - T)非阻塞以太网端口,可同时满足多个设备的高速数据传输需求。并且每个端口都能达到100Mbps的速率,为数据的快速交换提供了保障。
电源输入
输入电压范围为6.5至60V,这种宽电压输入设计使得交换机在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,电压输入具备反向保护和瞬态保护功能,有效防止因电源极性接反或电压瞬变对设备造成损坏。
工作温度
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应各种恶劣的工业环境,无论是高温的工厂车间还是寒冷的户外场所,都能正常运行。
尺寸与接口
采用38mm x 38mm的小尺寸电路板设计,节省空间,便于集成到各种设备中。电源和端口使用Molex Picoblade连接器,连接方便且稳定。
PoE功能
每个端口可提供15W的PoE(以太网供电)注入,可通过DIP开关进行选择。PoE功能的加入,使得交换机可以为连接的设备如IP摄像头、无线接入点等直接供电,减少了额外的电源布线,简化了网络部署。同时,交换机还具备自动MDIX交叉功能,无需区分直连线和交叉线。
管理功能
具有非管理型(即插即用)功能,无需复杂的配置即可直接使用。此外,还可通过嵌入式的STM32L011F4U6微控制器实现管理型交换机的功能,如VLAN(虚拟局域网)设置、QoS(服务质量)控制、端口镜像等。并且支持可编程RGB LED,通过STM32可对其进行控制,方便用户了解设备的工作状态。
规格参数
项目 详情
电压输入 5V至60V DC(绝对最大65V)
电压输出 5V±5%,2A
PoE最大输出功率 15W(IEEE 802.3af)
支持协议 10BASE - T,100BASE - TX
功耗 空闲时300mW,全交换时800mW
重量 15克
尺寸 38mm x 38mm x 9.2mm
工作温度 -50°C至 + 85°C
存储温度 -50°C至 + 85°C
操作说明
非管理型模式
在非管理型应用中,操作非常简单。首先,将6.5V至60V的电压施加到电压输入端子;然后,使用RJ45到Picoblade电缆将外部设备连接到以太网端口;之后,交换机将自动与连接的设备建立通信,并开始接收和转发数据包。
管理型模式
若要使用管理型功能,可将ARIES软件下载到PC上,然后使用TTL(3.3V)UART端口将交换机连接到PC,即可通过软件对交换机进行配置,实现VLAN设置、端口镜像和QoS等功能。
使用注意事项
虽然未找到Amphenol SwitchBlox Industrial的具体使用注意事项,但结合一般以太网交换机的使用经验,我们在使用该产品时仍有一些要点需要关注。
电源方面
由于该交换机可在6.5 - 60V的宽电压范围内工作,在接入电源时,一定要确保输入电压在这个范围内,避免因电压过高或过低损坏设备。同时,要注意电源的稳定性,尽量使用质量可靠的电源适配器。此外,尽管交换机具备反向保护和瞬态保护功能,但在连接电源时,还是要仔细确认电源极性,防止意外情况发生。
PoE功能使用
在使用PoE功能为连接设备供电时,要注意每个端口的功率限制为15W。如果连接的设备功率过大,可能会导致供电不足或设备无法正常工作。另外,当同时从所有PoE端口获取300mW功率时,可能会导致交换机过热,因此在实际应用中,最好先进行测试,合理分配PoE端口的使用。而且,要启用PoE功能,必须在R43位置安装一个0欧姆的电阻,这一点在配置时不要遗漏。
温度环境
该交换机的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 50°C至 + 85°C。在使用过程中,要确保设备处于这个温度范围内,避免在极端温度环境下使用,否则可能会影响交换机的性能和寿命。如果在高温环境下使用,要注意做好散热措施,如增加散热片或风扇等。
设备连接
在连接外部设备到以太网端口时,要使用RJ45到Picoblade电缆,并确保连接牢固。如果连接松动,可能会导致数据传输不稳定或中断。同时,在进行设备连接和断开操作时,最好先关闭交换机电源,避免因电流冲击损坏设备。
连接与配置
连接器与引脚
电压输入
左上角的连接器为电压输入端子,采用四针连接器,方便在不同电路板之间进行电压输入的级联。其最大允许电压为65V,具备反向极性保护功能。引脚定义明确,在连接时需注意正负极性。
电压输出
中间左侧的连接器为电压输出端子,同样使用四针连接器以增加最大输出电流。输出电压为5V±5%,输出电流为2A。
以太网端口
交换机上有5个以太网连接器,每个连接器有4个引脚,对应100BASE - X所需的4个信号(T +、T -、R +和R -),所有连接器的引脚映射相同。
扩展接口
交换机还设有扩展头,用于交换机管理,提供了如IP175GHI上的MDIO引脚等接口。此外,电路板背面有SWD编程头,可通过SWD对STM32L011F4U6进行编程,需要使用如J - Link 6针针式适配器等工具。
软件接口
SMI(串行管理接口)
交换机使用IP175GH进行以太网交换,默认以非管理型交换机模式运行。若要实现QoS、端口镜像和VLAN管理等管理功能,需通过SMI进行配置。SMI与I2C在物理层面相似,但数据结构略有不同,在SwitchBlox Industrial上,MDC和MDIO分别连接到STM32L011F4U6的PB6和PB7引脚。
UART
STM32L011F4U6的PA0(LPUART1_RX)和PA1(LPUART1_TX)引脚暴露在扩展头上,可通过该UART端口使用自定义软件对交换机进行配置,实现与外部设备的数据收发。
设备配置与操作
非管理型模式
使用非管理型交换机时,只需将6.5V至60V的电压施加到电压输入端子,然后用RJ45到Picoblade电缆将外部设备连接到以太网端口,交换机即可自动与连接设备建立通信并开始数据的接收和转发。
管理型模式
若要使用管理型功能,需将ARIES软件下载到PC上,并通过TTL(3.3V)UART端口将交换机连接到PC,然后在软件中进行相应的配置。
设备特性与注意事项
绝对最大额定值
设备的电压输入最大值为65V,PoE每个端口的电流输送最大值为350mA,5V输出电流最大值为2.3A。存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。在这些极限条件下使用会缩短设备的使用寿命,因此应尽量避免。
标称测试额定值
标称测试时,电压输入为65V,PoE每个端口的电流输送为0mA,5V输出电流为0mA。需要注意的是,产品规格可能会在无通知的情况下发生变化,如需最新规格信息,可联系Amphenol Corporation的销售办公室。
Amphenol SwitchBlox Industrial以太网交换机以其小巧的体积、丰富的功能和出色的性能,为工业和移动应用领域提供了一个优秀的网络解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑其特点和优势,合理进行配置和使用。大家在实际应用中有没有遇到过类似交换机的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
