Amphenol UbiSwitch Baseboard:高性能以太网解决方案
作为电子工程师,我们一直在寻找能够满足复杂应用需求的高性能硬件解决方案。Amphenol的UbiSwitch Baseboard就是这样一款值得关注的产品,它为UbiSwitch提供了一个紧凑、高效的即插即用系统。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:Amphenol Aerospace UbiSwitch基板.pdf
1. 产品概述
UbiSwitch Baseboard是一个专为UbiSwitch设计的分线系统,尺寸仅为70mm x 70mm,非常紧凑。它提供了3个10Gbps的SFP+接口和8个1Gbps的以太网端口(通过Molex PicoClasp接头)。需要注意的是,Baseboard本身并不包含以太网交换芯片,它主要提供必要的连接器和布线,以便将UbiSwitch作为一个完整的系统使用。当与UbiSwitch配合使用时,它会自动与连接的设备进行协商,并像非管理型以太网交换机一样开始接收和转发数据帧。而且,它的输入电压范围很宽,从8V到60V,这使得它可以集成到各种不同的应用中。
框图
高性能
硬件接口
高性能
高性能
2. 产品特性与规格
2.1 特性
  • 高速端口:具备3个10GBASE - R以太网端口,能够满足高速数据传输的需求。
  • 多协议支持:支持10BASE - T、10GBASE - R、100BASE - TX、1000BASE - T等多种协议,增强了系统的兼容性。
  • 自动协商:所有端口都支持自动协商、自动MDV/MDIX和极性校正,每个端口会与连接的设备自动协商以达到最快的可能速度,这大大简化了系统的连接过程。
2.2 规格
  • 电压输入:8V到60V DC,宽电压范围使得它可以适应不同的电源环境。
  • 功率消耗:空闲时为7.2W,相对较低的功耗有助于降低系统的运行成本。
  • 重量:60克,轻巧的设计便于安装和集成。
  • 尺寸:69.8mm x 69.8mm x 18mm(带散热片),紧凑的尺寸适合在空间有限的环境中使用。
  • 工作温度:-70℃到 +110℃(无散热片),存储温度为 -70℃到 +125℃,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
3. 系统设计与信号路由
3.1 系统设计
UbiSwitch包含主以太网交换IC,该IC提供8个1GBASE - T以太网端口和3个10Gbps的10GBASE - R端口。这些端口以及其他电源和控制线直接连接到UbiSwitch上的Samtec Edge Rate连接器。
3.2 信号路由
信号通过对应的Samtec Edge Rate接头进入UbiSwitch Baseboard,然后Baseboard以特定的方式对这些信号进行路由。例如,它会将电源从Samtec Edge Rate接头传输到UbiSwitch,并且确保信号在所有三个SFP端口上正确传输。
4. 硬件接口与连接
4.1 连接器与引脚分配
  • Edge Rate连接器:UbiSwitch Baseboard上的Edge Rate连接器(MPN: ERF8 - 030 - 05.0 - S - D - V - K - T)是可堆叠的接头,其引脚分配详细说明了各个引脚的功能,如接地引脚、电源输入引脚以及数据传输引脚等。
  • SFP + 连接器:支持3个10Gbps的光纤SFP + 模块,采用1x3的SFP + 笼设计以实现小尺寸。默认情况下,SFP端口仅与10G能力的SFP模块兼容,并且配置为10GBASE - R接口。不过,通过在UbiSwitch模块上进行小的焊接连接,端口9和10的SFP可以配置为1000BASE - X模式以支持1G SFP。
  • 以太网端口:有8个以太网连接器,每个连接器有8个引脚,对应1000BASE - T所需的8个信号。所有8个连接器的引脚映射相同。
  • 其他接口:还包括电压输入接口、外部LED接头、SMI接头、串行接头等,每个接口都有其特定的功能和引脚分配。
4.2 电缆与连接
产品包含了一些必要的电缆,如8根Molex PicoClasp到RJ45的4路屏蔽双绞线电缆(300mm)和1根Molex PicoClasp电源电缆(300mm),方便用户进行连接。同时,文档中还详细给出了各种连接器的引脚分配和对应的电缆信息,确保用户能够正确地进行连接。
5. LED指示与状态显示
UbiSwitch Baseboard上共有15个LED,其中10个是双色LED,总共可以提供25个LED信号。这些LED用于指示不同的状态,如电源状态、SFP + 模块插入状态、端口活动状态等。例如,3.3V SFP + 电源指示灯(绿色)表示3.3V SFP + 线路上有电压;端口1 - 8的活动指示灯是双色LED,通过不同颜色的闪烁和常亮来表示不同的连接速度和活动状态。
6. 安装与配置
6.1 安装
UbiSwitch Baseboard上有6个安装孔,默认情况下这些孔是浮空的(不连接到板上的任何电气网络),设计用于安装M3螺丝。其中,安装孔5、6用于将UbiSwitch固定在Baseboard上,安装孔1、2、3、4用于将Baseboard固定到外壳上。如果需要外部访问屏蔽接地,可以通过焊接桥接跳线JP1将安装孔3连接到Baseboard的底盘接地。
6.2 配置
UbiSwitch Baseboard本身是一个无源板,不需要进行配置。关于UbiSwitch的配置信息,请参考UbiSwitch的数据手册。
7. 总结
Amphenol的UbiSwitch Baseboard是一款功能强大、设计紧凑的以太网解决方案,它为UbiSwitch提供了必要的接口和布线,使得系统能够方便地集成到各种应用中。其宽电压输入范围、多协议支持、自动协商功能以及丰富的LED指示等特性,都为工程师在设计和使用过程中提供了便利。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用这款产品的优势,打造出高性能、稳定可靠的以太网系统。你在实际使用中是否遇到过类似的高性能以太网解决方案呢?你对UbiSwitch Baseboard的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的看法。
