Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module:小身材大能量的以太网交换机模块
在电子设备的海洋中,以太网交换机模块是构建网络连接的关键部件。今天,我们要深入了解的是Amphenol的UbiSwitch Compact 11 Port Module,一款专为恶劣环境设计的紧凑型以太网交换机模块。
文件下载:Amphenol Aerospace UbiSwitch以太网交换机模块.pdf
一、产品概述
UbiSwitch模块集成了8个1GBASE - T端口和3个10G MAC端口,是一个模块化的板卡,需要与底板配合使用,以提供电源和连接器扩展。它可以通过定制底板设计成为任何灵活以太网系统的核心。如果搭配UbiConn板使用,它能提供即插即用的以太网交换解决方案,包含8个1Gbps PHY端口和3个10Gbps SFP +端口,且无需任何配置或软件即可运行。但如果使用的定制底板在10G MAC端口上采用了不同的以太网硬件,则需要修改其固件才能正常运行,可通过静态固件配置或使用交换机管理软件通过串口进行动态配置。
框图
Module
二、产品特性
(一)端口特性
  1. 自动MDI - X交叉和极性校正:8个10/100/1000BASE - T端口支持自动MDI - X交叉和极性校正,无需外部交叉电缆,方便快捷。
  2. 自动协商:所有端口都支持与连接设备进行自动协商,以实现最大速度,这是默认配置,也可通过交换机配置禁用。
(二)配置特性
  1. 双配置方式:板载STM32微控制器,支持静态固件配置和动态串口配置。
  2. 静态配置跳线:有三个板载焊接跳线,可用于静态(现场)固件配置,无需软件干预,通过焊接跳线可设置多达八种不同的配置。
(三)其他特性
即插即用功能:与UbiConn(或功能等效的板卡)配合使用时,无需配置即可使用。
三、规格参数
(一)电气参数
  1. 电压输入:5V至60V DC(绝对最大65V),能适应较宽的电压范围,适用于不同的电源环境。
  2. 支持协议:支持10BASE - T、100BASE - TX、1000BASE - T、2.5GBASE - T、5GBASE - T、10GBASE - T、1GBASER等多种协议,兼容性强。
  3. 功耗:最大4.6W,相对较低的功耗有助于降低系统整体能耗。
(二)物理参数
  1. 重量:仅20克,小巧轻便,便于集成到各种设备中。
  2. 尺寸:42mm x 42mm x 9.8mm(无散热片),体积小巧,节省空间。
(三)温度参数
  1. 工作温度:-70°C至+110°C,能在极端温度环境下正常工作。
  2. 存储温度:-70°C至+125°C,具有良好的温度适应性。
四、操作说明
(一)电源与连接
UbiSwitch设计用于恶劣环境,标称电源电压为24V,但能在5V至60V的电压下工作。使用时,需先将板卡与底板配合,然后施加5至60V的输入电压。若使用UbiConn底板(或在10G端口上集成了SFP的任何底板),UbiSwitch将在所有11个端口上作为非管理型交换机立即开始工作,无需任何配置;若使用不同的底板,尤其是在10G端口上使用不同的10G媒体时,则需要通过静态固件更新或动态串口配置进行配置。
(二)端口特点
  1. 8个1G端口:支持自动协商和自动MDI - X,能自动与连接设备协商以达到最高链路速度,并自动确定是否需要交叉线。
  2. 3个10G MAC端口:需要物理层收发器(PHY)将MAC层接口转换为现场级接口,如10BASE - T或10GBASE - R。默认情况下,这些端口配置为以SFI模式作为10GBASE - R运行,连接到外部SFP时无需配置;使用不同PHY时需要特定配置。
(三)其他接口
  1. 串口:允许用户向设备发送和接收命令,直接连接到STM32微控制器,可运行自定义解析器固件,将人类可读的串口命令解析为低级SMI命令来配置交换机,还能将串口命令存储在EEPROM上,实现非易失性配置。
  2. SMI端口:主要用于调试,不建议用于交换机配置,因为接口不可读,且命令在电源循环后无法存储。
五、环境性能
UbiSwitch采用固态冷却技术,防止移动部件机械故障;使用0.8mm间距的可堆叠连接器,增加信号之间的间隙。通过了Mil - STD - 810G测试,包括低压(海拔)、高温、低温、温度冲击、湿度、振动等测试,能在恶劣环境下稳定工作。
六、软件与配置
截至2024年5月,UbiSwitch可以运行配置软件。Revision C型号(BB - UBS - C - 1)已预装固件,Revision B(BB - UBS - B - 1)型号需要手动上传固件。在非管理型应用中使用UbiSwitch时,无需配置,只需连接子板、施加输入电压并连接下游设备即可。
七、散热考虑
(一)散热需求
UbiSwitch的主交换芯片在满载条件下会散发大量热量,建议使用散热片解决方案。
(二)散热特性参数
不同条件下的热阻和热特性参数不同,如在JEDEC 3in.x 4.5 in 4层PCB无气流情况下,热阻θJA为22.28°C/W;有不同气流速度时,热阻会相应降低。
(三)温度计算
不同散热条件下的温度计算结果差异较大。无散热片且无气流时,结温较高;使用包含的散热片且无气流时,估计结温约为70°C。
八、组装与安装
(一)所需硬件
包括UbiSwitch模块、UbiSwitch散热片、UbiSwitch底板、导热膏(推荐TC4 - 10G)、2个M3 pan头机螺丝(10mm长度)、2个M3 pan头机螺丝(20mm长度)、4个M3六角螺母、4个2mm尼龙垫圈。
(二)组装步骤
  1. 在UbiSwitch模块的主芯片顶部添加导热膏。
  2. 确定散热片的正确极性,确保其与UbiSwitch上较高的电路对齐。
  3. 将两个M3 12mm机螺丝穿过散热片上的两个孔,并放置两个垫圈。
  4. 在底部添加六角螺母。
  5. 将UbiSwitch模块+散热片组件安装到UbiSwitch底板上。
  6. 在其余安装孔上添加垫圈和螺丝。
  7. 在两个剩余的螺丝上添加六角螺母,将UbiSwitch模块固定到UbiSwitch底板上。
Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module以其丰富的功能、良好的环境适应性和灵活的配置方式,为以太网交换应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,构建出稳定、高效的网络系统。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
